Mình vẽ chữ font thư pháp nó cử báo lổi vector chéo và cắt nhau hoài có cách nào khắc phục được không bác. Mình có dùng Vector Doctor tự fix nhưng vẫn không đc.
ArtCam dựa vào biên dạng chữ thư pháp mà dựng lên đường bao, vì thế nó sẽ có những điểm chồng chéo. Em vẫn hay UnGroups All các vector. Rồi sử dụng Vector Doctor để nó tự sửa. Ko biết bác đã UnGroups các vector chưa, đặc điểm là nếu vector vẫn ở dạng nhóm (group) thì nó sẽ có màu tím, lúc đấy muốn chỉnh sửa cũng ko đc, nôm na là nó đang ở dạng bị khóa.
Cái này là cắt 2D, ArtCam có thể làm đc bác à. Bác xem qua clip 1 2 em có làm về thiết kế và mô phỏng gia công trên ArtCam, cũng chính là nội dung bác cần hỏi về cái này đấy ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=LmIHHEsK7uE
https://www.youtube.com/watch?v=9x4mjHNIjPA
Vừa học vừa làm chơi, cái này chắc là đá quý các bác ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=n2Ug5-sb6MY
Những bài chia sẻ của bạn rất hay, cho mình hỏi thêm vấn đề này, mình đang có 1 bạ rơi nhưng file thì nó quay về 1 hướng, bây h mình muốn nó quay ngược lại thì sao. trong Arm mình biết có mirro nhưng chỉ dùng cho vector thôi, còn file bitmap thì mình chưa biết cách sử lý như thế nào thanks.
Bác chọn cái chức năng khoang tròn trong hình dưới xem được ko ạ. Nó cho phép xoay bitmap và tạo đối xứng X Y. Vd kết quả em có thực hiện trên hình luôn. Tất nhiên mình thay đổi ở ảnh 2D bitmap thì ở môi trường 3D nó cũng thay đổi theo.
http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/17/a.png
http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/17/b.png
Có làm được PCB không bác @DuyManhBk ? Em đang tập tọe làm PCB bằng máy CNC. Có dùng qua pm Coppercam, nhưng một số mạch vẽ bằng Proteus khó xuất G-code quá, nên muốn chuyển sang ArtCAM. Nếu được, mong bác có hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn bác.
Máy 3 trục, kích cỡ mặt bàn 20x30cm bác ợ. Mong bác hướng dẫ cách tạo G-code bằng ArtCAM. Mình thường dùng phần mềm vẽ PCB là Proteus và Eagle. Cảm ơn bác.
Hình máy đây:
Đính kèm 19372
Bác DuyManhBk đâu rồi nhỉ!
Chào bác, dạo này em bận quá nên ít khi vào forum.
Máy bác 20x30 thì cũng ngang với con máy CNC đầu tiên em xài, và cái đầu tiên em thực hiện cũng gần giống như phay mạch, đó là phay Logo 2D.
Như thế thì bác có thể tham khảo những clip này ạ.
Đầu tiên, cách dựng vector, nếu bác đã có sẵn vector mạch thì bỏ qua. Cái này còn phụ thuộc mạch gốc của bác nó ở dạng gì, nếu là file BMP thì lại khác một chút.
Tiếp theo, cách lập trình gia công 2D là cái bác cần.
Nhưng clip này em làm thiếu đoạn xuất code ntn, cái này bác chỉ cần xem từ phút 9:00 ở clip này.
https://www.youtube.com/watch?v=P1dguUfmID0
Nếu bác có chỗ nào còn băn khoăn thì cứ comment ạ, hoặc mail em là nguyenduymanhbk@gmail.com sẽ nhanh hơn.
Những pài hướng dẫn của DuyManhBk rất hay và dễ học, cho mình hỏi khi mình làm xuất file ra cho máy cnc 4 trục thì mình dùng Create Rotary Relief
đó là tạo hình trụ ví dụ mình muốn tạo hình po 2 đầu thì sao nhỉ, giống như mấy cái trống đóa, thanks
