1 nốt nhạc là nó bay rồi bác à ;)
Xóa......................
MS19 đã xong.
Hình như không phải digital bác ơi thấy linh kiện nó dày đặc như analog + biến trở tè le nữa, với lại enc nó fix 5k. Nhìn xung quanh con này không có chỗ nào kết nối với máy tính hay bàn phím thì chắc là phải tunning bằng biến trở rồi mà tunning bằng biến trở chắc dùng PID analog luôn :mad: . Trước tháo lẻ con này trong cái tủ to như cái bộ xa lông ấy :D
Em xài rồi mờ cụ, 2 cái tủ điện tổng cộng 6 bộ. Giờ nhà vẫn còn như 2 hay 3 cái gì đó, nằm trong đống đồ.
Cái con tùm lum chân to to kia là MCM đời cổ, 8 bits. Trên mạch phần lớn là ic số không thấy mấy con là analog.
Chỉnh cái núm tròn tròn nằm gần mấy con IC thì con led 7 đoạn nó thay đổi (không biết nó show cái gì nữa), vặn enc xoay đi nó cũng có hiển thị chiều lệch. Cấp xung vào...chạy.
Giờ cụ hỏi thì em cũng chịu, không nhớ nổi.
Cụ xem màu dây trên cái jack để tìm dây encoder. Đấu motor vào thử xem, đúng chiều nó lock luôn. Sau đó quet mấy cái dây jack còn lại chạm GND xem dây nào nó chạy là xong cụ ạ.
Trong tất cả các đời driver DC trước 1990/1995 thì e gặp mỗi cái này chạy mode position thôi.
......Xóa......
...........Xóa........
........Xóa.......
........Xóa......
........Xóa........
**********Upadate*********
Ms11: 3 cái bạc đạn tháo máy 7203C P4 hãng NTN tốc độ cao cho spindle. Đã tháo ra vệ sinh, bi và rãnh bi sáng bóng. Đã thêm mỡ bò loại 10k rpm bác nào muốn cao hơn về rửa mỡ cũ thay mỡ mới nhé. Giá 100/cái. Lấy 3 cái 250k
Ms15: Cặp bạc tháo máy 7205C P4 hãng NTN tốc độ cao cho spindle. Giá 350k/cặp.
Ms20: Step motor size 86 Mẽo (American Precision) thân dài 135mm, hình thức ngoài xấu do nằm bãi lâu ngày. Cốt quay nhẹ nhàng em ái. Theo chiều dài này thì có thể thông số em nó là 2.8V, 5.5A. Xong
MS21: Bộ Driver Analog DC servo Daisan, không rõ công suất (chạy chung mấy con DC servo Mitsu đời Bảo Đại), chạy điện AC110V, enc 5000xung. Mua lâu mà chưa có thời gian ngâm cứu. Bán giá gốc 200k.
http://i.imgur.com/4b8rU5M.jpg
Ms22: Servo Motor Mitsubishi 750w, mã HC-MF73K-D5. Trầy nhẹ vài vết. Giá 750k.
http://i.imgur.com/4s6hNnj.jpg
http://i.imgur.com/eRqqoNK.jpg
Ms23: Bộ phát xung hãng OHM mã PS-101B. Đã bán.
http://i.imgur.com/FDia5Cu.jpg
Ms24: Cảm biến hồng ngoại Omron E3R gồm mắt thu và phát, khoảng cách tối đa 5m. Đã tích hợp bộ khuếch đại trên cảm biến nên mua về cắm dây là xài. Đã bán
http://i.imgur.com/QB8iNFC.jpg
Ms25: Xong
Tks,
............Update.............
Các mục còn hàng 11, 15, 20, 21, 22, 24, 25
Mục 26: Xong
Thanks,
Em lấy 4 bộ cảm biến nhé.
..................Update....................
Các mục còn hàng 11, 15, 20, 21, 22, 25.
Mục 26: Xong
Thanks,
Có mấy bác hỏi vụ cài đặt cho step, nếu có sẵn motor em sẽ hổ trợ đặt cho driver nhé còn bác nào muốn tự cài đặt em sẽ hướng dẫn.
11. 3 cái bạc đạn tháo máy 7203 C hãng NTN dùng cho spindle. Đã tháo ra vệ sinh, bi và rãnh bi sáng bóng. Đã thêm mỡ bò loại 10k rpm bác nào muốn cao hơn về rửa mỡ cũ thay mỡ mới nhé. Giá 100/cái. Lấy 3 cái 250k.
http://i1009.photobucket.com/albums/...psy3ucqip6.jpg
15. Cặp bạc tháo máy 7205C P4 hãng NTN tốc độ cao cho spindle. Giá 350k/cặp.
http://i.imgur.com/uI2dC0v.jpg
Ms20: Step motor size 86 Mẽo (American Precision) thân dài 135mm, hình thức ngoài xấu do nằm bãi lâu ngày. Cốt quay nhẹ nhàng em ái. Xong
MS21: Bộ Driver DC servo Daisan, không rõ công suất (chạy chung mấy con DC servo Mitsu đời Bảo Đại), chạy điện AC110V, enc 5000xung. Mua lâu mà chưa có thời gian ngâm cứu. Bán giá gốc 200k. Có gạch bự.
Ms22: Servo Motor Mitsubishi 750w, mã HC-MF73K-D5. Trầy nhẹ vài vết. Giá 750k (bao ship chậm).
Ms27: Biến tần Fuji 200w điện 1pha hay 3pha đều đc. Do nó đẹp quá nên phải mua về, không có nhu cầu nên bán. Bác nào dùng chạy băng tải các kiểu thì tuyệt vời nhé. Xong
Ms28: Step 5 pha size 86 mã UPH599-B2 kèm hộp số harmonic không độ rơ tst 1:100. Xong
Ms29: Bộ step 5 pha UPH569-B và driver theo motor CSD5714-A. Driver chạy 2 xung nhé. Xong
Ms30: Có 3 cái motor quạt điện 220V hàng mới trong hộp của Panasonic. Xong
Ms31: Bo nạp ROM cổ cho bác nào ngâm cứu, hàng tồn mới tinh luôn nhé. Giá 100k/bo.
http://i.imgur.com/rAwhZR2.jpg
Tks,
Ms28: Step 5 pha size 86 mã UPH599-B2 kèm hộp số harmonic không độ rơ tst 1:100. Giá 800k.
Ms29: Bộ step 5 pha UPH569-B và driver theo motor CSD5714-A. Driver chạy 2 xung nhé. GIá 250k.
Cái motor 5phase này UPH569-B có gắn vừa với hộp số harmonic trong MS28 không em? Được thì anh gạch luôn
Hôm qua có gọi em gạch cái MS28 rồi (0997xxx996)
