Trời nóng quá...
Net thì chậm như rùa....
Lắp thêm được mấy cái môtr và me:
http://i994.photobucket.com/albums/a...g99/aaasss.jpg
Trời nóng quá...
Máy đẹp quá, nhưng chắc do trời nóng nên hết hên rồi hả bác.
Vẫn hên.... nên vẫn "Oh yeah may quá!"
Update:
http://i994.photobucket.com/albums/a...9/DSC01220.jpg
Đưa em sang nhà chồng:
http://i994.photobucket.com/albums/a...9/axaxaxax.jpg
máy đẹp quá
Làm xong chẳng biết làm gì....
Chắc mai cho nó phay thử mấy cái trụ tròn, làm biếng đứng tiện tay... mỏi cẳng lắm.
http://i994.photobucket.com/albums/a...9/DSC01224.jpg
bán lại cho em đi anh, cái này chịu nỗi bao nhiêu kg vây anh trai
Ặc! của khách em ơi...
Nhưng người ta chưa cần nên mượn tạm chạy thử mấy món đồ....
Nó là hộp số Harmonic hành tinh 1/10, bạc con lăn.... làm cho phay gỗ nên dư tải, anh cũng chẳng tra mã làm gì...
Nếu em cần thì để anh lục lại 1 bộ Vexta 5 pha hành tinh 1/10 mã N khá mới đang cho mượn... em mua về mà chế trục A vậy!
ok anh, anh hứa nhé, có thì hú em
OK khi có anh sẽ hú như vượn!
Hôm nay nóng nực... ngủ ngoài võng dưới mấy cây trứng cá... cuối ngày xem lại công việc, chỉ CNC được 10 cục nhôm:
[http://i994.photobucket.com/albums/a...9/DSC01226.jpg
Hôm nay gắn cái trục A lên máy chạy hàng...
Nhưng trước khi chạy phải cân chỉnh đã...
May quá! sau 15 phút gõ qua gõ lại cái mâm cặp đã đồng tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=VUFb4FrIlYg
Chiến thôi!
anh canh kiểu này cũng không có ý nghĩa gì nhiều , vì độ chính xác nằm ở cơ cấu kẹp chứ không phải cải thân mâm cặp , mà cái mâm này của TQ , khi mua hàng mới có thêm 1 tờ giấy ghi dung sai của nó , thấy nó ghi dung sai mà thấy ớn.
Gá mâm cặp thì em phải dò độ đảo mặt đầu của cái mặt bích , sau đó em kẹp cái chốt tròn chuẩn và dò cái chốt ấy ngon nhất có thể 0.01mm , sau đó tháo ra rồi bỏ vào làm thao tác bất kì vài lần mà runout cái chốt ấy tầm +-0.02 là quá thành công của em rồi.
Cái mâm cặp này thấy bảo độ chính xác do 3 cái chấu thì phải ợ, có cách nào cho nó bớt dơ, lắp phôi vào lúc thế này, lúc thế khác được không các cụ ui ?
Mình cân 3 giai đoạn.
1/ cân cái mount lắp mâm cặp (bích) so 0.01mm ( đúng ra nó phải dưới 0.005 vì gia công đúng thì mấy cái mount này phải mài)
Cân cả 2 runout mặt và hướng trục
Khi tiện cái mount thì anh đã check trên máy tiện rồi nên gắn vào chuẩn luôn...
Nếu không cân được thì cho trục A quay và gọt lại ngay trên đó luôn
2/ cân cái mâm cả mặt và đầu max 0.01mm
Cái video trên là 1 công đoạn trong bước này.
3/ mới là cặp cái trục trượt F30 vào so như Nam.
Nếu 1 & 2 làm tốt... giai đoạn 3 sẽ nhẹ nhàng vì mâm cặp còn mới.
Với mâm cặp cũ mà bước 3 không đạt thì phát sinh công đoạn sửa chấu cặp!
Theo em muốn xét độ chính xác thì trước hết phải coi đang xài loại bạc đạn gì đã. Dù các chi tiết chính xác lắm rồi, kiểu như 0.001mm chẳng hạn nhưng bạc đạn gì để đảm bảo runout đó? Mà lắp bạc đạn như thế nào, sử dụng mấy bạc cũng là vấn đề nữa.
bản chất bạc đạn độ runout cực thấp rồi , em tin cái vòng nào của bạc cũng làm cho cây kim 0.01 đứng cứng ngắt , việc thiết kế như thế nào để đảm bảo cho quay mà không cho dịch chuyển dọc trục , nói nôm na như thiết kế cái spindle là ok , chỉ cho quay thôi còn lại là không cục cựa gì nữa .
--- 2 bạc đũa côn có thể lắp sát nhau thì cho kết quả như thế , bạc 6xxx hay 7xxx cũng ok nhưng dễ bị tác động ngang , nên thiết kế chuẩn là phải có khoảng cách giữa 2 bạc là ngon nhất , tuỳ theo độ cứng thì các bác cho dài hay ngắn thôi.
--- 1 bạc 5xxx cũng tương đương 2 bạc 7xxx lắp sát đảo mặt , nhưng độ cứng dọc trục kém hơn 2x7xxx , với máy gỗ dùng 1 bạc 5xxx là có thể thay thế 2 bạc kẹp visme bi rồi.
--- với công nghệ bây giờ thì anh em dùng bạc đĩa con lăn mà em hay giới thiệu với harmonic , 2 bi đũa xếp chéo góc nhau nên đảm bảo độ cứng vững tốt , kết cấu siêu mõng cho độ cứng vững không thua gì 2 em đũa côn lắp sát , thấy mấy cái đĩa này làm trục A là siêu ngon.
hình trục A đơn mà bác Vietnamcnc dùng là có dùng 1 bạc đạn mặt bích con lăn size 50 nhé , chịu tải vài trăm kg chứ không ít đâu .
@ anh Giang hehe , chọt anh 1 phát anh chia sẽ bí quyết lắp mâm cặp nhé , nhờ thế mới biết được trọn vẹn bí quyết của anh chứ.
Có bác ạ!
Thay cái mâm cặp mới thôi!
Thay chấu cặp khác chưa chắc đã xài được, có khi còn tệ hơn.
Đối với các mâm cặp sử dụng lâu ngày khi chỉnh runout trên đầu cặp OK rồi mà kẹp 1 trục chuẩn kiểm tra đồng tâm không đạt thì là do phần chấu cặp và ren xoắn vào tâm của chấu và đầu cặp.
Thường thì do chấu kẹp bị mòn, bị hoác hoặc móp... vị trí tiếp xúc phôi do trượt hay va đập...
Trường hợp này có thể sửa bằng cách kẹp bung chấu cặp trong 1 vòng tròn chuẩn rồi tiện sửa lòng chấu cặp...
Nếu giữa cái đầu và cái chấu nó rơ quá nhiều thì là do rơ phần rảnh trượt chấu của đầu và chấu hoặc phần ren xoắn ốc bên trong của đầu cặp hoặc chấu cặp --> bó tay --> thay mới.
Ặc ặc! Cái này thì có gì là bí quyết!
Ai từng chế máy tiện hoặc sửa phần mâm cặp cho máy tiện đều biết.
Đối với trục A cho gỗ dùng mâm cặp mới thì tới bước 2 là Ok rồi.
Đưa lên phay tròn mấy cây củi... trình độ thấp nên lập trình bằng tay!
https://www.youtube.com/watch?v=HSwMMsFrbU8
Một lúc thì phay ra một đống củi... đỡ tốn công đứng tiện mỏi giò còn bị muỗi cắn...
Hơn nữa kích thước đều tăm tắp... khỏi đo tới đo lui như tiện tay!
http://i994.photobucket.com/albums/a...99/cuitron.jpg
Cho em hỏi ngu ngu tí, nếu cái trục A mà mình không bắt lên bàn X, lại đi gắn chặt ở khung bệ máy, rồi thì gắn dao tiện lên bàn X, dùng XY để chạy dao tiện. Trục A dùng step quay phôi. Lúc này spindle phay sẽ không quay mà máy chạy như máy tiện thì có khả thi về mặt điều khiển không ạ ? Ý em là lúc thì chạy spindle phay như máy phay, lúc thì chuyển sang chạy như máy tiện ấy ạ. X, y, Z và A đều là step lai ạ.
Em đọc suông nhiều về cái món điều khiển cnc mà chả vào đầu được tí nào, nản quá chế con máy chạy thử cho nó có thực tế tẹo, may ra học được chi đó về món điều khiển các trục :)
Mớ củi của cụ làm em nhớ hồi học tiện, bọn em lấy phíp đặc tiện khăng ( cái trò trẻ con hay chơi, có một cây dài cầm để vụt, một cây ngắn nữa ạ ) , còn cẩn thận tiện hai cái vòng đồng đóng vào hai đầu cho nó khỏi mẻ khi vụt đi.
Kết quả là vác ra sân trường chơi, ngay buổi đầu tiên một bạn bắt không nổi, bị con khăng bọc đồng phi vào mặt :(
Quá khả thi về mặt điều khiển rồi. Nhưng mà khi muốn phay trên trục A anh làm thế nào?
Tormach có giải pháp cho tiện và phay 4 trục là đặt hẳn 1 cái mini lathe lên bàn X luôn :))
http://www.tormach.com/uploads/image...rint-large.jpg
Nhân tiện xin phép bác vietnamcnc cho em hỏi bác Nam CNC chuyên gia spindle/bearing chút nhé. Bác Nam ơi, em đang cần 1 cặp 7206C của NSK hoặc SKF hàng mới. Giá nó như thế nào hả bác?
Được bác ợ ... nhưng chỉ ngắm nó cào phôi mỏng và nhẹ ở tốc độ trình chiếu chậm thôi.
Nếu muốn ra sản phẩm thì A phải là servo công suất lớn để đạt tốc độ và moment (chừng 1.5Kw trở lên nhé!)
Khi đó sẽ kéo theo nhiều thứ lớn hơn nữa... đặc biệt càng lớn nếu ham hố tốc độ càng cao!
Tớ cũng đang định làm con tiện CNC spindle không hồi tiếp nhưng lười và cơ bản là.... vốn nhàn rỗi chưa đủ!
trả lời riêng 1 xíu cũng như cho anh em biết luôn, em chỉ mua hàng 2nd lúc rãnh rỗi thôi, 7206 C tầm 150K 1 cái , nếu biết lựa hàng thì cũng rất mới , đủ để gắn spindle quay vô tư , còn hàng mới 100% của đúng 2 hãng này thì tiền triệu luôn đó nha bác itanium , mà thậm chí phải đợi 1 thời gian đặt hàng về nữa , mấy cái này làm gì có hàng có sẵn , nó mắc bỏ xừ.
Nghe đồn có đại gia thay bạc đạn cho con spindle TQ đồ gỗ 5Kw ( 4 cái ) hiệu SKF mã gì chưa biết mà mất hết 21 chai ... đủ tiền mua 2 con mới nhẩy
Anh nam chỉ em 1 chiêu phân biệt hàng skf hay nachi xịn đc ko ạ. Em làm trong công ty của quân đội. Vòng bi mua về toàn tiền triệu ko chỉ có 2 loại là nachi bèo nhất như 6201 là 500k/đôi. Còn 7208c là 10triệu 1 cặp của nachi nhưng mà cũng cà tưng lắm có vòng thay chỉ tháng là tèo chắc bọn mua nó trộn cả đồ lởm vào anh chỉ em bốc mấy cái xịn xịn về nhà diy dùng
ông kia bị gì thế 6201 làm gì 500K , nếu Nachi thì 50K 1 cặp 6201ZZ thì có
---- chưa biết 7208C tại sao lên đến 10tr 1 cặp , quá đắt , còn phân biệt thì chịu thua , vì người ta muốn copy thì phải làm cho giông chứ, em ứ chơi hàng mới vì sợ dính hàng copy , chỉ mua hàng 2nd thôi , cũng may gặp toàn hàng tốt giá rẻ và chắc chắn 1 điều em nó hàng Japan chánh gốc.
Việc về độ bền thì ngoài bạc tốt ra còn đòi hỏi người bảo trì phải thật sự hiểu biết về cách thay bạc đạn , chứ không thôi khi lắp vào bạc đạn không đúng vị trí , nghiêng , chưa tiếp xúc thì 1 tháng cũng banh xác thôi à.
Có đi mua bạc mới ở 1 tiệm tên gì ...Long đó trên đường Nguyên Công Trứ quận 1, gần chợ Dân Sinh, người ta nói nếu có mua dòng 7xxx C thì người ta có bán hàng mới 100% của Nachi , tính ra Nachi rẻ hơn NSK và SKF nhiều , người ta nói thế em biết thế.
Em thấy mấy con máy tiện CNC công suất động cơ chính mèng mèng cũng 5-7kw, nhìn thì có con giống giống động cơ 3 pha, gúc thì thấy Mach3 chạy qua cái gì gì PWM rồi điều khiển tốc độ mô tơ.
Nhà mình có cụ nào làm cái món này để tiện được ren chưa ạ ?
Vụ trục A đặt trên bàn máy em nghĩ khó móc được lỗ ạ
Có thể dùng VFD với motor thường vẫn có thể ren với Mach3 được ạ.
Cụ thể là Mach3 có PID để điều khiển cái speed của trục chính, nhận phản hồi tín hiệu tốc độ qua đường input là index.
Làm cụ thể thì chưa vì lathe thì em làm với servo làm trục chính, nên nó chạy speed chính xác lắm đa. Chứ làm qua VFD thì em thấy mấy anh tây làm hoài.
tormach đời cũ, dùng btan VF vần chạy tốt
https://www.youtube.com/watch?v=iXfj-hI340w
Trong lúc cái trục A phay cái đống củi thì tiện được 2 cái chuôi con dấu:
http://i994.photobucket.com/albums/a...9/chuoidau.jpg
nhưng cuối cùng thì lại là 2 cái chân đèn... cúng:
http://i994.photobucket.com/albums/a...iang99/den.jpg
Còn mấy cái que củi thì đóng vào cái ống nhôm cộng với 10 cục nhôm hôm trước thành mấy cái bộ thế này:
http://i994.photobucket.com/albums/a...99/Gatorch.jpg
Mấy cái cục tròn tròn là bác chủ phay hay tiện đấy ạ ?
Tiện bác ợ
Nghe bảo nó là trục chính của bánh xe bò, lắp ổ bi... nên đòi hỏi độ đồng tâm, vuông góc và dung sai chặt một chút!
Hàng của em đây:
http://i994.photobucket.com/albums/a...g99/vexta2.jpg
http://i994.photobucket.com/albums/a...g99/vexta1.jpg
Giá 2tr500k trọn bộ, mọi người cứ mua như đi siêu thị...
Ưu tiên cho cnclaivung, nhưng các bác khác muốn mua thì cũng bán tuốt.
có em , he he, cảm ơn anh nhiều, đã ko quên em, để dành xiềng hổng dám sài...mà anh làm hộ em cái mặt bich để ưm gắn mâm cặp chứ này về em trình còi quá anh ạ đại khái như này nè anh Giang ôi....em đang có cái mâm cặp sét hết rồi anh ui
Mâm cặp size bao nhiêu?
Lỗ bắt ốc thế nào?
Nếu làm cái bích gắn trực tiếp vào cốt motor e rằng không ổn.
Ở đầu hộp số là bạc 6XXX, bạc này chịu lực tải ngang vài tram kg, nhưng chịu lực dọc trục không cao...
Và nếu cốt hộp số không có bậc chặn thì khi ép chống tâm vào có thể làm tuột cốt hộp số, dồn toàn bộ lực lên cốt motor..
Còn trường hợp phổ biến hơn là khi có lực tác dụng ngang quá lớn sẽ làm cong cốt motor....
Do đó phải làm cái bích có bậc và gắn vào cái body có ổ bi chịu lực dọc trục rồi mới kết nối với motor...
Làm tới đây coi như xong cái trục A
mâm cặp size 200 trung quốc, chà, anh Giang nói thế cũng công phu quá ha,,,vậy cái hộp số này chỉ như giảm tốc thôi hả anh, tỉ số truyền nó bao nhiêu anh ợ, em thì làm cho máy gỗ, muốn nó chịu tầm 50kg trở lại là mãn nguyện rồi, em cũng ko biết phải làm sao nữa, phải mặt bích bạc con lăn thì tốt quá...
hiện tại em cũng có con hộp số hành tinh 1/30 mà nó cốt âm 12 răn xéo mới ác, muốn làm nó phải cắt côt moter hiện có thì uổn, mà cái moter 3fa lại ko sài được vi bước
Ặc ặc hự hự .... ộc ộc...
Có 50kg gỗ mà dùng cái mâm cặp D200?
Cái mâm đó nặng hơn 20kg rồi.
Cái bộ Vexta này chắc là không tải nổi cái mâm của bác rồi.
vậy cho em từ chối bộ này để từ từ em kiếm cái hộp số mặt bích diy cái mâm bắt gỗ 3 chấu thôi cũng được...thành thật xin lỗi anh
Rảnh rỗi sinh nông nổi....
Lại đè 1 cái harmoníc 1/10 ra làm 1 cái trục A.
Làm xong buộc lên sau xe chở đi bán dạo luôn:
http://i994.photobucket.com/albums/a...g99/AAAAAA.jpg
