drive step loại nào vậy cụ, hình như chạy haft step nhi?
Ngồi hóng mấy em máy của các Bác mà thấy lâu quá
ui cha, chơi gì kỳ vậy, bác chuẩn bị ra ĐN à, không ra luôn hôm nay ae gặp luôn thể, hôm nay ae ĐN mới tiếp bác cả rem, e thì mai cb đi công tác rồi, bác cho e cái lịch trình coi.
Mai hình như ae có hẹn lên chổ Thắng đàm đạo tiếp ( hôm này ae ngồi nhậu toàn nói chuyện chuyên môn cnc, em người ngoại đạo chỉ biết ngồi nghe rồi ậm ừ).
Gửi cho bác rồi đó nha, cho bác mượn thêm 74k tiền ems khi nào có dịp ghé bác đòi nợ sau.:D
Còn khoan thì bác cứ khoan thoải mái, chỗ nào em cần khoan thì em khoan rồi, bác khoan chỗ khác cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà đừng xấu quá nha.
Cái kẹp này phi 65mm nhưng hợi pót, bác phải vặng ngược con tán giữa khe để cảo cho nó hở miệng ra mới bỏ spindle vào được, xong xả con tán ra thì nó vừa khít luôn, xong bác mới xiếc 4 con ốc dưới chân đảm bảo đồng tâm không cần suy nghĩ. Cuối cùng xiếc nhẹ 2 con ốc ở miệng cái kẹp là cứng ngắt.
Đính kèm 3799
Đính kèm 3800
chưa có dì mới ah cụ chủ topic
Cám ơn cụ đã hỏi thăm. TÌnh hình đợt này e đi công tác nên k update tình hình đc.
Máy đã lên hình tạm ổn, em đã cho phay thử nhôm, gõ lệnh manual chứ chưa có chạy file ( vì chưa có file nào để chạy cả), tính điêu khắc gỗ phát mà chưa có me.
HIện trạng máy e đã update cái driver A4988, chạy cũng khá ổn.
Phay thử mấy cái lỗ trên nhôm mà ngặt nổi không có thước đo xem sao, cái cái thước kẹp cổ lúc đem đi chợ trời quên luôn ngoài quán, giờ không biết nằm phương trời nào, hic.
Tiện thể e tính phay cái kẹp spindle 65mm, không biết bác nào có file sẵn cho e xin với ạ, phay xong để còn trả cái đang dùng cho bác Hùng.
trời tưởng j, hình thì cầm usb qua em copy, dao thì qua em luôn, nhiều thì ko có chứ 1 2 con thì đổi lấy ly cà phê thôi là dc rồi ^^
Mình thì sẵn sang, chờ gỗ chạy thử thôi, mua mấy ngày rồi mà chiều nay nó mới chở lên, mua 1 tấm to để chạy cho vi vu
đúng đó anh, nếu máy chạy chưa ổn định thì ko nên dùng gổ quý mà chạy, chạy gổ tạp trước thôi, để kiểm tra các thông số vận tốc và gia tốc đã đúng chưa có bị nhiểu hay ko, test thật kỹ rồi mới dùng gổ quý mà test,
hihi, cám ơn T và chú Hoè, thiệt ra khúc gỗ nhỏ xíu chẳng đáng giá đâu.
Không biết chiều nay tanh mua không để ghé Thắng chút, đang máu lắm đây.
Hôm ni chạy đc mấy mẫu bé xíu, up lên chơi coi như báo cáo thành quả cùng các bác:
Bộ driver đc mần lại, dùng mấy con A4988, sau này có nâng cấp thì dùng nó cho con 3D cũng đc, hihi`
Đính kèm 4056
Đính kèm 4057
Đính kèm 4058
Thông số e chạy, speed x:1500mm/p, z:800mm/p. Thấy cũng tạm ổn. Chạy nhôm thì e chỉ dám ăn 0.5mm, speed max tầm 300-400mm/p
Đính kèm 4059
Đính kèm 4060
Đính kèm 4061
Đính kèm 4062
Tuyệt đó, hi mà dung thứ mi ni tong suỵt tong hỉ
Chế thêm cái G-Code sender = arduino nữa là cóc cần máy tính luôn bác anhxco.
Mấy cái driver này cháu thấy cũng ok, cháu chỉnh dòng tầm 1.5A, tản nhiệt thêm cái quạt hút thì chip khá mát, nói chung chạy chơi chơi thì ok chú ạ, chứ mần ăn chắc k ăn thua, cũng may cháu chưa thấy mất bước, cũng có thể cháu chạy mẫu nhỏ quá ( có 3x4cm à) hehe, ăn sâu thì có 3mm thui, để hôm nào kiếm cái tấm gổ lớn đem lên mần phát, thêm điều cũng hơi ngại cái spindle của cháu ồn quá, chạy đúng 100v thì mịn mà quá ồn, cháu để chạy có 35V, tạm chấp nhận đc nhưng cũng không thể chạy vào giờ nghĩ của người ta. hic
Kích thước bàn máy bao nhiêu lên anh cắt cho bác tấm gỗ về chạy
Chưa thử có tải, dao chú có rồi, chiều ni mới cắt tấm ván ra và làm 4 cái chân bánh xe cho cái máy để đẩy ra đẩy vào mới chạy dc
Cho cái video xem cho khí thế bác ơi.
Mấy hôm nay e lọ mọ tìm cái phiên bản linux cho cái tablet để chạy soft gcode sender ( em dùng Universal gcode sender), cái phiên bản linux trước dùng chạy 1 tg là tắt luôn chương trình, chạy file gcode lớn không đc. hơn chục cái source khác nhau tìm ra có 1-2 cái, không bị tắt giữa chừng nhưng mà load file lớn cũng bị lỗi ( file e chạy gổ 20x30cm tầm hơn 4MB), các file tầm 2MB thì chạy ổn. Hic, cái vụ tablet này chắc chỉ mang tính biểu diễn thôi, sau này làm con 3D chắc khả thi hơn. Mà không biết có khi do cái phần cứng hơi cùi, chip duocore 1G, nhưng ram có 512MB.
Chắc là hy sinh 1g ổ cứng làm swap thư xem sao.
