Cảm ơn bác KhoaC3 rất nhiều, đã vất vả những ngày qua :p
con này theo suy nghĩ nếu chạy gia tốc X nhanh thì có khả năng lật vì bàn khá là nặng :confused:
Bác tiện mấy cái nhựa bịt lỗ bắt ray cho nó đỡ hỏng phớt chắn bụi
Cây nhựa tròn phi 20 cũng rẻ ạ, hình như là câu 1m giá 10k, tiện oạch cái được 100 nút :)
em kêu ship cho anh mấy cái nút rồi nhé, về hết bao nhiêu tiền tính sau ^^.
Máy chạy nhanh quá giờ spindle biết phải làm sao :(, nhá hàng các bác tí, tối em update video!
spindle mau mau nói KhoaC3 lấy cái con nòng dài 20000rpm mà chơi , con đó dao 6mm trở xuống thì vật liệu gì cũng chơi tất , 6 bạc 7xxx khỏi lo nghĩ nhé , giải nhiệt nước , phun sương dầu cho bạc đạn, có luôn đường khí phun sương ra phía đầu để khỏi bám bụi vào bạc đạn luôn, con này đúng hàng công nghiệp chuyên nghiệp luôn nhé.
Ơ hay...con NT30 to chà bá lửa đâu roài. Con đó mà hông đủ công lực thì con nào chịu đc ta @@
Con hàng NT thì vẫn y nguyên. Đang lo feedrate máy cao quá, kiếm con spin tận dụng được hết công lực thì ngon. Không phải hạ feedrate xuống.
Nhá hàng các bác vậy thôi chứ chưa có video. Em cũng đang có option 2 rồi, gắn spindle 24k vào phay gỗ :rolleyes:
Update video test không tải XY cho các bác hóng.
https://www.youtube.com/watch?v=3GJs...ature=youtu.be
Quay phim nghiệp dư nên rung quá, lần sau sẽ cố định máy quay tại 1 chỗ.
Motor kéo là ASM911AC và ARM911AC
http://i1298.photobucket.com/albums/...psl8uklh8x.jpg
http://i1298.photobucket.com/albums/...ps3wendvjr.jpg
Cũng test thử độ vuông góc XY, nhưng đây chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh nên xin phép dấu kết quả. (số rất nhỏ)
http://i1298.photobucket.com/albums/...psfep99lgh.jpg
Sao vẫn chưa lật nhỉ?
Theo tính mò bằng bản vẽ thì a đạt 11k sẽ lật.
Step nó kêu du dương thế là đặt trưng đấy ạ, nghe riết rồi thành ghiền ấy chứ.
bá đạo thật, gia tốc cao thế lấy bật lửa để so rung là đỉnh của đỉnh, công lực của alpha 911 vãi lúa thiệt
ngon để cái hột quẹt trên bàn máy kìa , chống chỉ định 502 khi test nhé ... thường thôi , máy mini của em cũng chạy jog được thế đó , chỉ với ASM66 thôi , nhưng thực tế cắt thì chắc 20% là cùng vì dao xịn tiền đâu mà mua.
Lúc chạy test nghe tiếng nghẹn nghẹn như thế thì vít me hoặc gối đỡ có chút vấn đề rồi.
Máy nặng thế thì V.FIL để thấp thôi để bớt trễ bác nhé!
ông solero này chém dữ thiệt , vấn để gì mà vấn đề , bác chạy con lăn và double nut mà không nghe tiếng động khi chuyển động thì có là siêu phàm , tình hình em chưa thấy loại visme dùng đệm nhựa như SHS nên tiếng động như thế là quá chuẩn rồi, còn con lăn thì hình như có đệm nhựa nhưng loại này của bác này lắp ráp vẫn chưa có nên phải nghe chứ.
Ở nhà em dùng SHS nên cải thiện được tiếng động rất tốt , mà nói thiệt chỉ cần 1 tẹo vấn đề thôi thì Anpha báo lỗi ngay khi ở tốc độ 2000rpm , nó còn bao nhiêu moment nữa đâu mà gồng gánh.
sao lúc cuối ko chạy bằng alpha sì téc nữa chạy bằng diezen hay sao mà có tiếng ống xả phạch phạch ý
Cụ cao thủ thế đừng cưa sừng làm nghé cứ như troll em ấy nhỉ. https://s.yimg.com/lq/i/mesg/emoticons7/71.gifhttps://s.yimg.com/lq/i/mesg/emoticons7/71.gifhttps://s.yimg.com/lq/i/mesg/emoticons7/71.gif
Các cụ làm việc với vitme nhiều nghe thấy tiếng đó biết là có vấn đề rồi. Tiếng step chuẩn cho dù kêu to hay bé nó kêu rất đều chứ không bị gào... gào... ngắt quãng như thế.
Em đã từng bị như vậy và tìm ra nguyên nhân là vitme bị cong dù là rất nhỏ.
Cụ Tuấn nên kiếm tra lại vitme (nut), ổ đỡ và khớp nối mềm.
@Cụ Nhatson chạy step và vitme suốt cho chút kinh nghiệm đi.
mọi thứ mượt mà nó chỉ có tiếng ót ét thôi ah
https://www.youtube.com/watch?v=CLeY3OZR5ZQ
còn trượt kêu thì nó cũng ko dạng gào gào
https://www.youtube.com/watch?v=iZvzm5D6ypg
Bác chủ test bằng Mach3 hay bằng gì?
Không dám chắc vì chẵng phải là thánh soi hay thánh nghe.. nên không rỏ cái gì là cái gì.
Nhưng nếu chạy nghe không ngọt ở tốc độ cao thì nguyên nhân có thể do thằng Mach3 không tương thích với phần cứng.
em cưa sừng làm gì nhỉ , tốc độ 2000rpm , visme có vấn đề gây rung tức thì , việc gào hay không gào hỏi cái động cơ bước ấy , 911 chỉnh current ở mức cao , chạy 2000rpm xem nó hú hay không biết liền. Bác Kem đem AC servo gắn vào sẽ biết .
Visme đây và trượt là thế hệ cũ nên không có lớp đệm giữa những viên bi và đũa nên va chạm cơ khi khi chạy tốc độ cao là phải có tiếng động thôi , còn gào ngắt quãng thì bác kem chịu khó để ý khi test chạy nhiều dãi tốc độ khác nhau.
Clip nhatson đưa lên test , ở clip 1 với tốc đó và đảo chiều tiếng động ấy chắc chắn do cơ khí chiếm phần nhiều hơn là step. Còn clip 2 khỏi bàn cải , khung nhôm , visme đởi cũ không có lớp đệm kết hợp mấy em trượt tròn và tốc độ cao như thế thì nếu êm ái chắc bác nhất sơn tắt tiếng luôn quá
Em chỉ khuyên cụ chủ là kiểm tra lại Vitme, Gối đỡ hoặc khớp nối để tốt cho bác ấy thôi mà.
Các cụ nên nge lúc chạy nhanh (2:10) và lúc chạy chậm (2:24). Nếu tai các cụ còn thính và loa đủ to thì các cụ sẽ thấy tiếng gào gào ngắt quãng đó nó có tần số xuất hiện tỉ lệ thuận với tốc độ quay của vít me.
@ cụ Nam: Em có nói gì đến step hay alpha hay trượt gì đâu nhỉ. Cụ không hiểu câu trả lời của em hay sao mà cứ phát biểu như phun mưa vào mặt em thế http://www.pic4ever.com/images/onion011.gif?
Em bảo cái tiếng gào gào ngắt quãng chứ không phải tiếng hệ cơ và step kêu đều đều. Kêu đều đều phải kêu như video thứ 2 của cụ Nhatson ấy.
Còn Step hay servo vào hệ cơ thì kêu như nhau thôi. Servo Mitsubishi J2S-40A với hệ cơ Japan THK cũ của em test nó gào như này đây:
https://www.youtube.com/watch?v=j2J_D9ROaSY
Hôm qua em có xem sơ qua. Nghe bác Kem nói thế em mới cắm tai nghe mở lại xem sao thì đúng là có tiếng lạ lạ thật.
Cơ bản 1 phần là con lăn nó ồn hơn bi nhiều lần rồi, nhưng xem lẫn trong đó có tiếng kêu không liên tục giống như vít me có vấn đề (1 là bị cong, 2 là bị dồn bi không đều nên kêu theo chu kỳ).
Cũng có thể là do cộng hưởng hoặc bộ điều khiển xuất xung không đều vì chỉ nghe tiếng lạ ở một vài dải tốc độ khá cao thôi.
lí do tiếng kêu ấy là visme Y không có ổ bi đỡ ở phía cuối nên ít nhiều cũng quơ tạo âm thanh theo chu kì đầu cuối , còn trục X không biết có ổ đỡ cuối không thì không biết...
Nếu gia công không chính xác thì đai ốc và 2 bạc đạn của vitme sẽ bị chịu tải cục bộ hoặc là bị đè xuống hoặc là bị kéo lên, như vậy có thể kêu và hú không các bác? Chỉ sợ sớm toi mất cái vitme nếu xảy ra trường hợp như thế.
