Hộp số Shimpo size servo 400w còn ngon lành .
Đang có tỉ số 1/9 và 1/12
Giá 600k/1
Tình hình khô hạn nên không nhận gạch nhe ae.
Đính kèm 41376
Đính kèm 41377
Giá 600k/1
Đính kèm 41376
Đính kèm 41377
Motor Ac servo Panasonic 400w MSMA042A1E.
Giá 600K/1
Đính kèm 41400
Hộp số IMT của japan , thấy ghi non-backlash chắc là loại không độ rơ. Type: bm4-10b-03mezas1 , tỉ số 1/10.
Cốt ra phi 22, cốt vào có thể thay đổi ( cái khớp nối mềm phi to to cần lổ rộng thì móc ra).
Giá 850K.
Đính kèm 41438
Đính kèm 41439
Cặp khớp nối mềm xịn đẹp 12-14.
Giá 300k/2 ( đã bán )
Đính kèm 41463
E lấy cặp khớp nối nha a H. Mai sáng e ghé nhà a lấy nha
Cặp rây IKO LWH35 loại có cánh dài 1,24m còn trượt ngon lành , khoảng 24kg .
Giá 3,5 triệu / 1 cặp.
Đính kèm 41467
Đính kèm 41468
Servo motor Yaskawa SGM08AWFJ81
Giá không bao test :1 triệu
Đính kèm 41550
Bơm dầu 3 pha 220v 100w hàng japan 5lit/phút.
Giá 600k.
Đính kèm 41611
Thanh lý tủ điện robot .
Vỏ tủ điện như cái bục đứng phát biểu. Kích thước 500x380x100. Tủ nhật cũ. Bên trong ngon lành.
Giá 900k.
Đính kèm 41615
Đính kèm 41613
Toàn bộ bo mạch bên trong gồm 1 bo đk chính và 4 bo mạch Driver gì chưa biết và linh tinh nguồn, khởi, điện trở thắng.
Giá bo mạch 2 triệu
Đính kèm 41625
Hàng mới trong bọc cho ae sưu tầm. Chưa xé bọc còn trong hộp 2 con trượt IKO LWH20 loại có cánh.
Giá 500k/2 con
Đính kèm 41674
Đã lên xe bông
Đính kèm 41697
Nguồn LAMBDA input 220v , output 24Vdc 6.5A
Giá 250k.
Đính kèm 41724
Relay mini của Omron.
Giá 250K/6
Đính kèm 41725
Hộp số hành tinh vừa size servo 200w . Số má không thấy , quay thử chắc 1/10 trở lại.
Giá 400K.
Đính kèm 41730
Đính kèm 41731
Đính kèm 41732
Giá 250K/6
Đính kèm 41725[/QUOTE]
em lấy cái đám này nhé bác,giữ dùm thứ 5 em qua lấy ạ
Bán mạch 350x400 gì đó hơn 200 con IC các loại.
Giá 250k/1 tấm
Đính kèm 41742
Có con servo motor panasonic 400w MQMA042P1B.
Hàng còn đẹp bị bể vỏ xíu. Nhìn tổng quang chưa hề hấn gì.
Giá 200k. (Đã bán)
Đính kèm 41746
Đính kèm 41747
Cặp đồng hồ Ampe gắn tủ Fuji còn đẹp
Giá 100k/2
Đính kèm 41760
Lọc nguồn xịn đẹp 5A
Giá 100k
Đính kèm 41761
Điều khiển nhiệt độ Japan RKC REX400
Hoạt động tốt , hàng tháo tủ nên pát bắt đầy đủ .
Giá 300k/1.
Đính kèm 41762
Servo motor Fuji GYC201DC1-SA sẵn hộp số Shimpo 1/9
Giá 900k. (Đã bán)
Đính kèm 41781
Có cái tấm Single board computer có kèm cái ổ cứng với thanh RAM gắn sẵn với cái jack chuyển ra cổng VGA rồi cổng ra chuột với bàn phím .
Đã bán
Đính kèm 41782
Đính kèm 41783
Đính kèm 41784
Đính kèm 41785
Nhôm tấm nhật cũ kích thước 398x678x10
Giá 500k/1 ( 4,5 triệu/10).
Đính kèm 41786
Thanh lý 10 cái màn hình LCD lộn xộn 14inch và 17inch .
Loại cắt ngang dây tín hiệu chỉ test lên nguồn không test tín hiệu hình ảnh ( do dây bị cắt ngang ).
Giá bán tại nhà : 3 triệu/10.
Lưu ý không có dây nguồn và dây tín hiệu.
Đính kèm 41887
Đính kèm 41888
Loại bị cắt dây tín hiệu
Đính kèm 41889
Servo Motor Yaskawa 5Kw.
Model SGMSH-50A2A21.
Hàng bao đẹp không bao test.
Giá 2,5 triệu/1
(Ae cần số lượng lớn alo sớm nhe )
Đính kèm 41897
Đính kèm 41898
5 kw sao tuor nhỏ thế nhỉ. Có 15.8
Đây là dòng tốc độ cao 3000 mà bác. Nếu tốc 1000 thì nó cỡ 50Nm đó.
Tùy theo độ chịu lực của hộp số anh ạ. Không phải cứ tỉ lệ nào là nhân moment lên tương ứng đâu ạ. Với tỉ lệ nhỏ 1:3 này thì có thể chứ tỉ lệ 1:50 gì đó thì ko nhân vậy được ợ.
SoRY anh Hải tí ạ.
Em ko biết phải do cái hiệu suất đó ko nữa. Ví dụ là hộp số harmonic tại sao họ lại chia làm nhiều size khác nhau ạ. Anh xem thử một con alpha có hộp số và xem moment khi không hộp số là nhiêu và khi có hộp số tỉ lệ lên thì xem có hãng có cho monent nhân lên theo tỉ số truyền ko ợ. :-)
Ah. Minh nói vậy là có cách giải thích rồi:
Size to thì cốt to. Tỉ số truyền cao thì tự nhiên cốt nó to tương ứng .
Vậy hộp số thiêt kế cho size motor nào thì nó chịu lực cỡ đó. Khó hiếu không ae !?
Ae xem thử cái này chịu lực nhiêu vậy
Đính kèm 41927
Mỗi loại hộp số đều có giới hạn đầu vào và ra, phải theo thiết kế của hãng mà sử dụng thôi.
Không phải là input x tỉ lệ là ra output đâu. Banh xác hết. Harmonic cũng vậy thôi.
À vấn đề là 2 trái trym ko cùng nhịp :)))).
Lý thuyết: vào x tst x h suất = ra
Thực tế phụ thuộc Frame size và độ chịu lực của HS. Ko phải chỉ khác size motor, khác size hs nó mới khác đầu ra mà cùng size và khác TST thì cũng ko nhân nhau theo tỉ lệ đâu ạ. Tùy hãng sx có tính toán bên trong thế nào nữa :))))
Vậy chung quy đang tranh luận 1 vấn đề 2 hướng ra :)))).
hộp số nào cũng có input torque giới hạn chứ các bác , vượt ngưỡng là banh hộp số ah
Đã bán được 2 em này rồi.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Ae có nhu cầu thì alo nhe.
Đính kèm 41965
Có con 6Kw torque 57Nm nữa nhe ae cũng bao đẹp không bao test giá 3 triệu/1
Đính kèm 41966
Có một ít motor servo Fuji 200w GYC201DC1-SA hàng bao đẹp .
Giá không bao test 500k/1
Đính kèm 41967
