mình tạm gạch biến tần A200 3.7kw (nếu chưa bán). lý do tạm là để kiểm tra lại con SP của mình bao nhiêu V/ph.
thank
thank
Có vài món còn lại các bác ủng hộ ạ.:-)
4 em hộp số tháo từ motor step size 86 ra. không rõ tỉ số truyền. bác nào chế được lụm về xài nha. tất cả còn đẹp và quay êm ru
100k/1 em. (fix còn 200k/4 em hộp số cho bác nào nghịch ạ)
Đính kèm 49112
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 610 hành trình 310 (Trong hình em ghi nhầm) . 2 rãnh hồi bi. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ.
Giá: 1tr
Đính kèm 49113
Đính kèm 49114
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 450 hành trình 260. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ. Cây này thích hợp làm trục Z.
Giá: 800k
Đính kèm 49117
Đính kèm 49118
Combo hàn quốc Visme 16 bước 10. Đợt mua cả 2 cây của anh Empty chỉ dùng 1 nên nay bán lại cho ai cần ạ. Combo xài 2 Block. Bản ngang 80 tổng dài 1005mm. Hành trình khi 2 Block sát nhau là 650. Mặt bích ngõ ra vừa motor size 60.
Giá: 2tr5. Lỗ tiền vận chuyển từ bắc vào nam.:-)
Đính kèm 49122
Up thêm con spindle thần thánh này ạ. Còn nguyên vẹn gắn sẵn collet 4 thông dụng cho anh em xài dễ kiếm dao ạ.
Giá: 650k
Đính kèm 49182
có đây, collet 3,175 hoạt động tốt 500k, mua mũi 3,175 phay khoan mạch in đủ cỡ bán luôn 400k/kg
Lên sóng vài món cho bác nào yêu ạ
Có mười mấy cục nguồn 5v 15A "mách in chờ ben" cho bác nào chế cháo ạ. Tất cả còn đẹp hết ạ. Điện 220 vô tư ạ.
Giá: 120k một cục. Lụm hết tính 100k
Đính kèm 49351
Đính kèm 49352
Mấy cục lọc nguồn 30A cũng chờ ben luôn ạ. Có một cục 20A ai mua trước được 30A. Mua sau chỉ còn 20A ạ.
Giá: 150k một cục
Đính kèm 49353
Một em hộp số tỉ lệ 1:10 như hình. Thấy ghi non-backlash chắc là ko rơ phải ko ợ. Vào 8 ra 14 ạ
Giá: 400k
Đính kèm 49354
Đính kèm 49355
Đính kèm 49356
Rơ hay ko phải cầm cốt lắc mới biết dc ah ku :)))). Con này to xác quá chứ ko là a hốt cho nhanh :D
Lên sóng thêm 2 em biến tần mitsu A220 1.5kw. Ngõ ra đạt 400hz. Ngoại hình đẹp như hình ạ. Bao cài đặt các kiểu con đà điểu ạ. Biến tần rẻ nhất quả đất luôn ợ.
Bác nào trong diễn đàn mình có dịch vụ in tem bảo hành thì có thể làm hộ em tem được không ạ. Em sẽ có chế độ bảo hành cho các bác nào mua biến tần của em cho yên tâm xài ạ.
Giá: 1.3tr
Đính kèm 49412
Đính kèm 49413
Có thêm vài em nguồn 24V 4.5A với 6.5A. Tất cả còn sáng đẹp không chỗ chê ạ. Giá vẫn như ngày nào ạ.
Giá: 150K-4.5A, 180k-6.5A. Bác nào lấy hết em tính 150k đồng bộ hết ạ.
Đính kèm 49432
Đính kèm 49433
Đính kèm 49434
Có cặp bơm nước còn rất long lanh ạ. Bơm công suất 3.7Kw. Bơm song song luôn. Có bình bự bự kia mà không rành làm gì. Bác nào biết công dụng hốt về xài ạ. Giá khá mềm. Cần biến tần em cung cấp luôn ợ,:-)
Giá: 40k/kí. Bộ này cỡ 133kg ạ. Tính tròn 5tr cho cặp bơm này.:-)
Đính kèm 49435
Đính kèm 49436
Đính kèm 49437
Đính kèm 49438
Ui cái bơm to vãi.
Nhìn sơ là có 2 bộ van 1 chiều 2 cảm biến áp suất cùng cái bình tích áp. Có cảm biến áp suất đưa vô biến tần điều khiển lưu lượng là tuyệt vời.
Nhìn nó có cái hộp đấu dây thi hy vọng chay */♤ cho ae nhà có 3 pha cũng tiện. Chúc ae hốt được cặp bơm ngon lành
Bộ này mà đem tưới nguội thì còn gì bằng
Đính kèm 49439
Nguội cả cánh đồng trưa nắng cháy.
Bơm đó là bơm tăng áp có điều khiển áp suất, 2 bơm chạy luân phiên theo time và chạy theo áp suất tùy theo kiểu lắp đặt, tại các nơi dùng lưu lượng nước lớn và duy trì áp chuẩn thì hay sử dụng loại này (VD nhà máy), thường thấy thiết lập chạy theo áp suất, bơm 1 chạy nếu chưa đạt áp trong khoản thời gian time đặt thì bơm 2 chạy tiếp tục đến khi đạt áp yêu cầu thì tắt 1 bơm hoặc cả 2 bơm nếu không có hao hụt áp suất, thường bơm này đi chung với bình chứa tạo áp lớn hơn nếu chạy trực tiếp qua time và contactor, nếu chạy với biến tần thì setup theo cảm biến áp suất. Bác nào xúc cái này bơm nước là bá cháy, bơm 2 hoặc 4 tần cánh gì đó.
Cái này trong cty lắp nhiều nên mình được biết như thế, thân
Lên sóng thêm 2 em HBS còn nguyên trong hộp luôn ạ. Motor còn đẹp long lanh.
Motor size 86 dài 130. Cốt ra 14mm.
Lực 8.5Nm.
Có dây encoder dài vài mét gì đó ạ.
Của hãng nào em không rõ vì ko có tem mạc ạ. Đã test chạy ok con dê ạ.
Giá: 3 chẹo một bộ mới toanh ạ.
Đính kèm 49511
Đính kèm 49512
Đính kèm 49513
Đính kèm 49514
Đính kèm 49515
Tạm gạch 2 em HBS tới thứ 5 nhé Minh!
qua anh làm tem bảo hành cho
Dạ anh hùng.
Thanks anh lộc nhiều ạ. Có gì em sẽ liên hệ anh khoản tem này nọ ạ. :-)
em mới về thêm được 3 bộ - HBS Step có hồi tiếp - nữa bác nào cần thì alo em ạ.:-) Bao tét các kiểu con dê.:-)
Update thêm vài món ho lao nữa ạ:
Combo X-Y được ghép từ 2 bộ combo rời với nhau.
COmbo dùng ray THK Sr15. Visme phi 12 bước 5. Tâm 2 ray cách nhau 95mm. Độ chính xác cỡ cấp C3.
COmbo có sẵn 2 khớp nối ra lỗ 8 phù hợp cho motor size 60.:-)
Hành trình được 210 x 210mm. Phủ bì cỡ 400 x 400mm.
Bác nào ko xài X-Y tháo ra là được 2 bộ Z khá ngon ạ.
Giá: 2tr7
Đính kèm 49684
Đính kèm 49685
2 Cái CB như hình sáng đẹp long lanh mới tháo tủ. Có dây Trip ngoài cho bác nào điều khiển ạ. CB 30A
Giá: 500k/2
Đính kèm 49686
Đính kèm 49687
COn máy Mini ráp từ các combo lại với nhau. Hành trình được 100-100-120.
Có sẵn motor 3 trục đi kèm 3 driver.
Đầu spindle 300W điện DC một chiều. Xài collet ER11 đi kèm nguồn.
Tổng thể máy cỡ 25 cân.
Đầy đủ cho một con máy chạy được ạ.
Giá tàu nhanh: 5 chẹo tròn.
Đính kèm 49688
Đính kèm 49689
Đính kèm 49690
Đính kèm 49691
Đính kèm 49692
5 chẹo một em mini quá ngon luôn không biết con máy lớn của chú bao giờ mới tàu nhanh hehehe... Thèm lắm a..
