Chiều giờ 3 người hỏi cách sài rồi. Nó như role kính vậy mà có cái tiếp điểm chịu dòng cao hơn. Hôm nào cafe chỉ
Hàng về đầy đủ.
Bóc ra 1 bộ cấm điện thử.
Thấy step đảo chiều liên tục.
Ae cần ngâm cứu alo nhe
https://youtu.be/2bImEOxYvnw
Quan sát kỹ nó xoay có tuần tự chứ không xoay tà le đâu nhe.
Nên có thể sửa lại chương trình cho nó xoay theo ý mình rồi
( chắc ai thích ngâm cứu thì mới đem về ngắm rồi chỉnh )
Thêm chút hướng dẫn
Chổ đánh dấu màu xanh là 4 jack cấm motor.
Chổ 2 sợi khoanh màu đỏ ae đưa 10.5VAC hay 12VDC vô là được.
Đính kèm 43297
Thực tế trong clip đó nhe.
Cặp thước quang Heidenhain Ls403 Lm 370mm và
Ls403 Lm270mm
Giá không bao test 1,1 triệu /2 cây trong hình.
Đính kèm 43351
Đính kèm 43352
Nguồn Japan input 220v output 48VDC 13A
Bao test giá 600k
Đính kèm 43353
Đính kèm 43354
Ae có tài liệu hay cách đấu dây điều khiển đảo chiều em biến tần Miki Pulley VM1-07-2 cho mình xin với nhe.
Nó có đấu dây ra cho công tắc bậc cái chạy thuận rồi. Mò mò chích đại nó sụp nguồn điều khiên nên thôi.
Chờ ae có đụng qua hổ trợ với.
Đính kèm 43368
Đính kèm 43369
Đầu taro tự động 4 mũi Sugino Machine
Synchro Tapper model STB-L108 , max M8
Motor 3 pha 220v 1800rpm
Đã kiểm tra motor hoạt động tốt. Tầm hơn 25kg
Giá 2,5 triệu.
Đính kèm 43443
Đính kèm 43444
https://youtu.be/UBWVlvt7nro
Vỏ tủ điện nhật cũ 300x600x220
15kg
Giá 350k
Chân kẹp sắt hàng nhật cũ chế khoan bàn phay cơ .
Giá 20k/1kg.
Ai cần thì hú mới lú khỏi bãi chắc là còn hàng.
Gửi tỉnh có phụ thu đóng gói với công giao hàng
Đính kèm 43580
Không biết sao ngay khúc đó chèn hình không được.
Hình đây
Đính kèm 43613
Còn ngoài bãi cũng có cái vỏ khá cứng 600x800x220
20k/1kg
Đính kèm 43614
Mấy cái kẹp đầu khoan nó là phi 75 còn ống cột không có đo.
Từ 25 đến 30kg
Hàng đang có gạch gần nhà.
Đính kèm 43612
ông Hải , người ta không lấy chân gá khoan thì tui lấy nha .
[QUOTE=thanhhaitdt;124870]Không biết sao ngay khúc đó chèn hình không được.
Hình đây
Đính kèm 43613
20k/1kg
Đính kèm 43614
2 cai tủ nếu còn cái vỉ bắt linh kiện ben trong + hok móp méo thì em lấy nha bác
Mà cái tủ 600x800x220 nang bnhieu ah
em xin ké miếng ạ. em cần mua 7m thanh răng bước 5. 7m xích nhựa cũ bản 3x4cm hoặc kích thước lơne nhỏ hơn cũng dc. 7m tấm chắn bụi ạ. bác nào có alo em 01692 787 357
Cái 600x800 nặng 40kg móp tí do thao xuống quăng lung tung : đã có người mua.
Cái nhỏ trầy sơ sơ. Chắc lấy thì báo mình chở về.
Không chắc thì xem như không có vướn bận gì nhau nhe. Ai cần mình bán
Rây IKO bảng 20 loại mỏng tải nhẹ mã LWLC20B dài 460
Mới bóng sáng trượt không rơ.
Giá 550k/1cặp
Đính kèm 43642
Đính kèm 43643
Cặp rây con lăn hàng còn dùng được. Chắc bảng 25 hay 30 tại không chụp thấy mã. Dài tầm 1,9m
Cặp này có 8 con trượt. Nặng khoảng 24kg.
Giá 4.5 triệu. Hàng đang ở bãi. Ai nhắm dùng được hú nhe. O978788OO
Đính kèm 43685
Đính kèm 43686
Đính kèm 43687
Rây NSK bảng 25 dài tầm 2,2m mã LH 25 loại con trượt dài sọc 1 cặp 4 con trượt hàng dùng được .
Cặp 4 con trượt
Giá 200k/1kg.
Đính kèm 43688
Cặp rây IKO LWLA15 dài 840 hàng còn êm phót còn nguyên vẹn. Loại này con trượt to có lổ ren.
Nặng 4kg
Giá 1 triệu.
Đính kèm 43701
Đính kèm 43702
Và có 1 cặp y vậy cũng trượt êm không rơ dài 780 giá 900k
Thiết bị đo đạt so lổ trong.( tạm gọi vậy )
Citizen watchco type BST-2
Nó dùng cái đồng hồ so 0.001, có kèm theo 2 cặp mũi đo
Hàng cũ có hộp , kim nhay ngon lành khi nhấn cần gạt xuống nó banh càng ra đồng thời chạm que đồng hồ so.
Để ngâm cứu hoặc trưng bày cho lạ
Giá 800k
Đính kèm 43733
Đính kèm 43734
Có mấy cục BT30 như hình
Big 30 MT2 dùng gắn cán MT2 sẵn luôn cái đầu khoan nhỏ
Giá 350K. (Đã bán)
NT BT30-DC16A-90DD , nút KDB2825
Có collec
Giá 350K.
Big new baby chuck BT30-NBS 10-75 , nút TIN SKN-10B
Có collec
Giá 250k ( đã bán)
BT30-CTA10-45 không có collec
Giá 150k
Đính kèm 43736
Đính kèm 43737
Đính kèm 43738
Bơm dầu bôi trơn Showa nhỏ gọn motor 220v loại này dùng tay cũng được kéo lên buông tay là bơm. Hoặc cấm điện motor nó chạy 1 hồi đủ mức chỉnh lượng cần bơm thì nó xịt ra
Đang có tại bãi. Ae nào cần hú nhe
Giá 650k
Đính kèm 43749
Đính kèm 43755
Cặp rây THK 20TBA bảng 20 dài 460 loại 4 rãnh bi còn dùng tốt không rơ phót còn nguyên.
Giá 650k.
Đính kèm 43761
Đính kèm 43762
Bộ đo thủy bình điện tử NiKon AL-20 cùng Level sensor DS-30
Loại này dùng lasez để phát hiện . Mở máy nó quay vòng vòng để phát tia ra xung quanh chạm cảm biến thì nơi cảm biến phát kêu pít pít có báo lệch trên hay hay dưới.
Tất cả dùng pin đã test lên nguồn và hoạt động được như nhũng gì đã nêu bên trên.
Giá ngâm cứu 800k cho bộ này
Đính kèm 43778
Đính kèm 43779
https://youtu.be/Eke_RwKuPvM
Biến tần Toshiba VFNC3-2004P
400w input 3 pha 220v, output 0÷400hz.
Hàng hoạt động ngon lành.
Giá : 700k/1
Đính kèm 43786
Đính kèm 43787
Cán BT30 DC16 collet lỗ nhiêu thế a
Mà còn không a :D
Bộ đo áp suất có ghi lại nhật ký.
Hàng YAZAKI model R1200-24M
lên dây thiều còn hoạt động.
Giá bán cho ae sưu tầm 800K
Đính kèm 43833
Đính kèm 43834
Đính kèm 43835
Bộ step 5 pha Vexta : motor PK5913AW cùng driver DFU1514W nguồn 110V.
Test chạy ngon lành. Jack cấm đầy đủ
Giá: 2,2 triệu
Đính kèm 43862
Đính kèm 43863
Đính kèm 43864
Đính kèm 43865
Pump xylanh 2 đầu dùng BRUSHLESS DC motor kéo xem sơ qua vừa nén được 2kgf vừa hút được hơn -700mbar.
Bằng nhôm
Hảng Thomas model: 2250ZC35
Giá 300k không bao test.
Bãi đang có nhiều. Ai cần alo.
Đính kèm 43869
Đính kèm 43870
Bãi bán chỉ có cục bơm không có driver nhe ae.
Hàng KHÔNG BAO TEST
Lấy cho anh 1 cái nha
Pum xài điện gì mà cần driver vậy cha nội chụp đen trên đầu nhựa hay nhôm vậy
Bơm Nước được không Pa?
