Bác này hồn nhiên như cô tiên ấy nhỉ ?
Bác truong kiet xem lại dao có bị runout không ạ. Bác lấy đồng hồ so dò coi backlash bao nhiêu để bù vào mach 3, xong xuôi bác phay thử cục khác nhưng chỉ chạy dao kiểu conventional thôi ạ
Cái màu đỏ không đúng nhen Romeo, backlash nó không cộng dồn, mà chỉ sai khi nào có đảo chiều thôi.
Vít me hàng cũ mình mua về thử tay không thấy rơ thì đo chính xác rơ 1-2% là bình thường (trừ mấy cây chính xác cao có preload quay thấy nặng tay thì đỡ hơn khá nhiều). Mấy cây mà quay tay thấy có cảm giác rơ thì lúc đó rơ vài dzem rồi.
Với máy CNC zin xuất xưởng độ chính xác lặp lại từng trục đạt cỡ 0.005mm, sau chừng 10 năm sử dụng (không đại tu) thì cỡ chính xác 1-2% OK. Mà độ rơ nó còn phụ thuộc vào tải nữa. Muốn test xem có rơ nhiều hay không mà không có tool thì cứ lắp con dao phay cạnh to to chút, cho chạy cục phôi 2 chiều thuận nghịch xem còn OK không. Máy ít rơ phay thuận rất bóng. Máy rơ nhiều thì chỉ phay nghịch là ngon thôi, phay thuận như cóc gặm.
Thanks,
biên dạng tròn cũng thiêú 2 dem,mặt thì láng hông thì ko đẹp
Kiểm tra oval theo chiều vuông góc và chéo 45 đô, cho ta biết độ rơ, va servo , con máy của bác rơ trục thì chắc chắn rồi thường chỉnh backlash, còn ko xác đinhj rơ do vitme hay do bạc đạn bạc đạn thì dễ chứ vitme thif hơi khó làm nhưng vẫn có thể đạt tới %
để em test lại xem như thế nào.nhưng x,y rơ bằng nhau thì e nghĩ khó xảy ra lắm
Nếu chạy hình tròn mà tất cả các chiều đều hụt 2 dem thì xem lại cái spindle đi ạ. Runout rồi.
Cụ truongkiet chạy vài hình size khác nhau rồi đo thử.
Nếu 10mm thiếu 2 dzem, 20mm cũng thiếu 2dzem, 50mm cũng thiếu 2dzem thì coi lại spindle, Đk dao hoặc mấy parameter bù dao.
chắc ko phải do spindle đâu.rà bằng đồng hồ so nó cũng thiếu như vậy(máy cncmini nói vậy,e thì chưa thử)
đã kiểm tra spindle runout 0.05,mà runout nhiều ít do lúc gá dao nữa
đảo chiều y lệch 15%,dùng đồng hồ so kiểm tra hành trình đi tới 3mm thiếu 15%,lui lai vị trí ban đầu thì lệch khoảng 2%.mới kiểm tra trục y
kiểm tra lại hệ cơ.
đẩy tay lấy đồng hồ so đo lại , không cần qua hệ điện . Nếu rơ <0.02 thì có thể do phần điện ( máy cũ và kết hợp với độ nén cơ khí thì phải chấp nhận ), nếu có rơ như 15% thì kiểm tra lại con tán lock 2 bạc đạn chặn , nếu đã lock chặt thì kiểm tra lại bạc đạn bằng cách chỉa đầu đồng hồ so vào cốt visme xem có rơ hay không ? nếu không rơ thì kết quả cuối cùng là cây visme lên đường
nếu phần cơ không rơ thì có thể do phần điện , lúc này cho động cơ quay và kiểm tra đồng hồ so xem độ rơ , nếu nó dịch chuyển không đúng thì cho nó con HBS cho nó lành.
em đã bù rơ trong mach3 thì x lệch còn 5%,y,z còn 2%.mà em nghĩ là do driver rồi,sai số không ồn định,lúc đề ba chạy 0.1mm đầu tiên thì nó lệch tới 5% chạy không êm,kết quả mới kiểm tra bằng đồng hồ so,chưa phay thực tế nên chưa biết như thế nào
Chạy ko êm, ko mượt thì cần turning lại driver. Đối với DC servo thì coi lại hệ số kPI và lọc hồi tiếp ( Current feedback filter).
Mod công suất driver thì 99% dân biết điện tử làm đc, nhưng để chạy ngon thì chưa thấy ai.
Nó có current feedback đâu mà lọc cụ, để ngắm thôi. Ngay cả bảo vệ quá dòng cũng còn chưa được :p.
Thật ra e cũng không tin mấy cái đồng hồ so lắm, nó chỉ làm tốt xung quanh 1 vị trí thôi, còn dùng nó đo hành trình thì phải loại xịn à, hành trình cỡ 20mm trở lên càng ngon.
em chỉ đo hành trình cỡ 2mm thôi ko chạy nhiều ,đồng hồ cũ rồi cũng khó tin lắm
