Ủn giúp bác.
Bác có nhôm cũ bán không ạ?
em cần 1 tấm khổ 600x400 ( to hơn xíu không sao )
Cập nhật 1. 6 con trượt tròn phi 16. Made in Japan đẹp hoàn hảo, đủ bi. LMA 16UU. Giá : 55.000 VND/ con trượt.
Đính kèm 53715 Đính kèm 53716
Cập nhật 2. 1 bộ động cơ Step Vexta 5 pha có phanh kèm hộp số Harmonic. Hoàn động hoàn hảo. Ngoại hình hơi xấu. Giá : 2.000.000 VND
Đính kèm 53720 Đính kèm 53721
Bác nào có nhu cầu SMS or Zalo : 096 505 3663
Cập nhật. Dao BT30 BIG kèm collet 12 và 13 (cùng hãng BIG) có phần làm mát (phần màu xanh). Tặng kèm dao phi 12 dài 75 mới tinh chưa sử dụng lần nào. Giá : 1.000.000 VND
Đính kèm 53749
Bác nào có nhu cầu liên hệ : 096 505 3663
Em lấy 5 thanh nhôm nhé. Bác có ốc hay ke đi kèm gửi em luôn nhá. Cho xin stk vbc nha
Cập nhật. Biến áp 1 pha 300VA Fukuda Nhật Bổn. Vào 200/220V ra 100/110V. Giá : Đã bán
Nhu cầu liên hệ : 096 505 3663
Cập nhật 1. Bơm dầu Fuji 40w kèm bộ chia mỡ bò. Hoạt động hoàn hảo. Giá : 500.000 VND
Đính kèm 55106 Đính kèm 55107 Đính kèm 55108
Đính kèm 55109 Đính kèm 55110 Đính kèm 55111 Đính kèm 55112
Cập nhật 3. Bộ nguồn Q61P. Hoạt động ngon lành, hình thức không được đẹp lắm. Giá : 650.000 VND
Đính kèm 55117 Đính kèm 55116 Đính kèm 55118
Cái này là bơm dầu bình thường dùng để bơm dầu lên băng máy, vitme,... nó gần như máy bơm nước cho hồ cá v thay vì nước thì nó bơm dầu
Bơm nước có thể bơm dầu được.
Bơm dầu có thể không ngon khi bơm nước.
Cái bơm bác chủ là bơm có tí lực không phải là bơm thủy lực.
cái bơm trong hình là bơm nước tưới nguội chứ không phải bơm dầu , nó dùng cánh quạt , nếu ép nó bơm dầu , dù là dầu 10 thì nó sẽ yếu không đủ lưu lượng như mác ghi đâu , còn áp lực thì do nó dùng cánh quạt thì em nghĩ nó không thể nào đủ áp để bơm dầu bôi trơn vào các cơ cấu được ạ.
Còn hệ thống dẫn dầu gì đó thì nó đang dùng bơm mỡ bò đó nha .
Mong bác chủ kiểm tra thông tin kĩ càng .
https://americas.fujielectric.com/fi...nt%20Pumps.pdf
https://americas.fujielectric.com/fe...coolant-pumps/
do em thấy bác để bơm dầu bôi trơn thì chưa đúng , là dòng bơm tưới nguội , lưu lượng lên đến 13-16 lit/min , đẩy được độ cao 1.5m , nếu bơm dầu bôi trơn em chỉ từng thấy chỉ đẩy được 1-1.6lit/min , áp lực lên đến 6kg/cm2 cho loại 40W.
Xin lỗi đã làm phiền lòng chủ thớt nha , nguyên bộ này đúng công dụng của nó thì bác bán hàng giá rất tốt , ngày trước em mua 1 em thì giá cũng 600K , còn hệ thống bơm mỡ kia về thay ống 4mm PE thay cho ống nhôm thì mình đã có 1 bộ chia dầu cực ngon
À có thể cái bơm đó bơm dầu thật đó anh, ngoài bãi cũng có nhiều con giống này, nhưng tháo ra cánh quạt rất nhỏ (cỡ <30mm), ngoại hình thì y hệt bơm nước. Trên nhãn nó cũng ghi Oil pump với lại ngõ ra bé xíu (ren 1/4 NPT). Mà đúng là con này bơm nước tưới nguội ngon đó, lưu lượng với công suất vừa đủ.
Về vụ bơm dầu với nước thì tùy bơm à.
Loại bơm lưu lượng (như bơm ly tâm chẳng hạn), thì bơm dầu xài cho nước ok, bơm nước xài cho dầu dễ cháy vì quá tải (dầu độ nhớt cao hơn nước) hoặc nở phớt ra gây kẹt.
Loại bơm thể tích (bơm cánh gạt, bơm lệch tâm, bơm bánh răng, piston...) thì ngược lại, bơm nước chạy cho dầu OK, còn bơm dầu chạy cho nước không được (ma sát, nước độ nhớt thấp nên bị rò không lên áp). Còn mấy con bơm kiểu như bơm màng (diaphragm pump) thì tùy cái van 1 chiều lắp cho nó nữa mà nó có thể chạy cả dầu nước khí.
con này theo m biết nó là bơm tưới nguội nhưng là tưới nguội bằng dầu ko pha nước.
Cập nhật 1. PLC FX1N-24MR kèm FX1N-232BD hoạt động hoàn hảo, hình thức đẹp nhưng mất nắp 1 bên. Giá : 1.500.000 VND
Đính kèm 55863 Đính kèm 55864 Đính kèm 55865
Đính kèm 55866
Cập nhật 2. Công tắc hành trình Hanyoung Nux mới chưa sử dụng còn nguyên hộp. Có 6 chiếc. Giá : 120.000 VND/chiếc
Đính kèm 55867 Đính kèm 55868 Đính kèm 55869
Bác nào có nhu cầu liên hệ : 096 505 3663 (zalo or sms đều ok)
