mach3 xái máy tính gấu ko giải quyết thêm dươc dì đâu nhé, vấn đề căng là lpt là công nghệ 8x nó kt chạy 25khz ah
LPT đời đầu đã có thể chạy 150Khz rùi pa. Mấy đời sau có thể lên 1-2Mhz. Nhưng cái chính là Windows ko phải là Real Time OS, nên cần máy mạnh tí.
Có thể test bằng cách chạy driver test trên P4 và trên 1 máy tính đời mới hơn tí như core 2, sẽ thấy sự khác biệt liền
Hehe, được, biểu diễn kiểu gì?
Hohoho, ngày xưa test rồi pa, nhưng giờ chẳng lẽ vì cá độ với ông lại đi ngồi chọc ngoáy cái bob?
Mà ông nói LPT max 25khz, thế ông set 45khz chi dzậy?
Ông giúp tui chạy driver test cho nó đơn giản đi, rồi xem ông test lên max được bao nhiêu?
xưa tke mã 25khz là sách vở nó ghi thế
Enhanced Parallel Port (EPP) is a half-duplex bi-directional interface designed to allow devices like printers, scanners, or storage devices to transmit large amounts of data while quickly being able to switch channel direction. EPP can provide up to 2 MByte/s bandwidth, approximately 15 times the speed achieved with normal parallel-port communication with far less CPU overhead.[2]
2000000/8bit = 25khz
còn xài hơn thì vẫn xài 45khz ok, 65khz máy gấu chút okies, còn xài ổn định 100khz nên chờ ông cho mở mắt, tưởng ông đang xài, còn ko xai mà mới test thì.. đừng tư vấn người ta xài chứ
Haiz... tính toán sai bét rồi pa. 2,000,000/8 = 250khz
Máy tôi đang set 100Khz nè
Nhà e chạy lpt toàn 60-65khz không, lên 100khz thì treo/giật lag tùm lum. Cpu mạnh thì đỡ hơn, nhưng đi dây không chuẩn cỡ trên 60khz là tè le liền.
Haiz... vì cộng đồng thì giải trí cho vui
Đính kèm 49914
Đính kèm 49915
Đính kèm 49916
Muốn xem độ ổn định thì cũng có cờ nhíp
https://www.youtube.com/watch?v=1kaggCvNKPo
hehe tốt
kết cái osc nha :)
Huhu... lúc nãy cấu hình Mach3 sao quên rồi... giờ ko nhớ thông số để set lại đây
Chời, 100khz chạy cả mấy năm nay. Nhưng để demo phải set lại gia tốc, vận tốc & unit per pulse cho ra đủ 100khz chứ. Bình thường phay gỗ F6000, sẽ ko đủ 100khz cho mọi người giải trí
Hehe, lúc đó ko nghĩ ra... kệ nó... thứ 2 nhờ đệ tử giải quyết hậu quả
