có cặp ray nào bản 25 dài 2m2 không bác ?
Đang cần 1 cặp 1.6m bản 20 or 35
1 cặp 3m bản ray 20 or 25
Có thì nt nhé
Bác Hiếu để em cặp ray SHS 15 mạ đen dài 800 nhé, bác chốt lại giúp em để mai em chuyển tiền
oke bác, em vừa gửi tin nhắn cho bác rồi
Ray các loại THK,NSK size 15, 20, 25. Hàng tuyển cực đẹp, yên tâm về chất lượng.
Bác nào cần loại nào thì báo em nhé.
Hiếu 0938 995 818
Thanks các bác.
bác ở đâu e qua hốt 1 cặp ạ
Có cặp ray 25 nào dài tầm 800~900 không? Giá ?
Bàn T gang đúc:
Kích thước 350 x 600 x 43mm nặng 43kg. Giá: 2tr800.
Hiếu 0938 995 818.
Thanks các bác.
Đính kèm 24070Đính kèm 24071Đính kèm 24072
Đầu Headstock máy tiện mini cấp phôi tự động: đầy đủ phụ kiện, quay nhẹ nhàng êm ái, chỉ cần gắn motor vào là sử dụng.
Hiện tại nó đang sử dụng ben dầu, nhưng khi cấp hơi vào khoảng 5kg/cm2 là đủ đạp nhả collet.
Collet bên trong đang có kẹp được 14-15mm.
kích thước: dài khoảng 500mm, mặt đế ngang 200mm, dài 380mm, tổng cao khoảng 380mm.
trọng lượng: 60kg.
Giá 4tr200
Đính kèm 24073Đính kèm 24074
Hộp số siêu khủng Harmonic size 45, loại này em không cần giới thiệu nũa nhé. Giá: 6 triệu.
Đính kèm 24075Đính kèm 24076Đính kèm 24077
Hộp số Cyclo loại khủng của hãng Nabtesco độ rơ dưới 1 arcmin, loại tải nặng này dùng trục A kim loại thì khỏi bàn, đồ gỗ thì không cần nói tới.
Đặc biệt hàng chưa sử dụng nhé, vẫn còn mặt bảo vệ, do không có bao bì nên không đẹp sáng bóng thôi.
Giá: 4tr500 cho em không có motor, 5tr500 em có motor
Đính kèm 24078Đính kèm 24079Đính kèm 24080
Còn 1 em hàng khủng long của Nabtesco luôn mã RD160E nặng khoảng 40kg mặt bích chắc khoảng 300mm chưa đo kỹ, bác nào cần loại khủng long này thì báo em nhé.
Hiếu 0938 995 818.
Thanks các bác.
Spindle Shino 3.7KW tốc độ 6000 kẹp dao tối đa phi 32, sử dụng 2 bạc, collet sẵn có phi 32
Muốn sử dụng dao nhỏ hơn thì chỉ cần mua collet C32, con này thích hợp chơi đồ gỗ hạng nặng, dành phá thô thì tuyệt vời, chơi dao profile ghép mảnh các loại vô tư.
Đang sẵn có con dao ghép mảnh đi theo cốt 32 xài 8 chip chuyên phá.
Giá em này: 8 triệu tặng luôn con dao.
Đính kèm 24090Đính kèm 24091Đính kèm 24092
Hộp số lớn nhỏ các loại linh tinh đủ thứ (còn nữa).
Bác nào thích em nào thì báo em nhé.
Đính kèm 24093Đính kèm 24094Đính kèm 24095
Hiếu 0938 995 818
Thanks các bác.
Bàn T siêu mini, bằng gang đúc, mặt trên còn sáng phằng, mặt dưới có sẵn ụ vitme, 2 bên được nạo tay cực chuẩn.
Các bác chỉ việc khoan lỗ bắt ray và nhét vit me vào là gần được 1 trục. Nếu không thích thì chỉ việc bào bỏ ụ vitme đi là đẹp.
1. Bàn nhỏ nhất kích thước 310 x 160 dày 30mm chưa tính phần mang cá và ụ vitme (phi 34) nặng 12kg. Giá: 800K/em.
2. Bàn vừa kích thước 420 x 160 dày 32mm chưa tính phần mang cá và ụ vitme (phi 45) nặng 17kg. Giá: 1.200K/em.
3. Bàn lớn kích thước 500 x 160 dày 35mm chưa tính phần mang cá và ụ vitme (phi 45) nặng 21kg. Giá: 1.500K/em.
Hiếu: 0938 995 818.
Thanks các bác.
Vài hộp số Harmonic:
1. size 17 tỉ số 1:50. Giá: 800K.
2. size 20 tỉ số 1:50 và 1:120. Giá 1.600K/cái.
3. Size 25 tỉ số 1:120 và 1:160. Giá 2.200/cái.
4. Hộp số HD mã HPG 32A-33 tỉ số 1:33. Giá 2tr800.
5. Hộp số đầu tay robot size 20, tỉ số 1:50. Giá: 1.500K/cái.
và còn nhiều nữa, bác nào cần size bao nhiêu, tỉ số bao nhiêu thì nói em tìm thử nhé. Thanks các bác.
Hiếu 0938 995 818.
Đính kèm 24224Đính kèm 24225Đính kèm 24226
Đính kèm 24227Đính kèm 24228
cho nhiều cái hình cận cảnh con 17-50 nha , con đó có mặt bích con lăn không ? quan tâm con đó.
Hộp số Harmonic:
1. Hộp số bằng gang mặt bích vuông khá nặng size 20, tỉ số 1:80. Giá: 1tr800/cái.
2. 2 module harmonic size 14, tỉ số 1:80 với 1 cái bạc con lăn, bán cho các bác về chế thêm. Giá 600K (2 module + 1 bạc con lăn).
Hiếu 0938 995 818.
thanks các bác.
Đính kèm 24239Đính kèm 24240Đính kèm 24241Đính kèm 24238
Đầu phay nặng ký hơn 60kg của hãng HAMAMATSU, đang gắn kèm con dao chip phi 52mm dài 180mm gắn vào bằng mặt bích,
cái này không xài collet nhe mấy bác, quay êm ái, kéo bằng dây cuaro qua puly phía sau.
Giá: 3tr/em
Đính kèm 24303Đính kèm 24304
Đầu turret thay dao tự động của máy tiện CNC, sử dụng thủy lực, đầy đủ phụ kiện, motor thủy lực, heo dầu, encoder.
Em đã vệ sinh sạch sẽ, quay nhẹ nhàng, cấp thử hơi vào thì thụt ra êm ái. Do tìm được đầu nhỏ hơn, dễ xài hơn, gắn con DC với cử là chạy.
(em không chơi được thủy lực, tính độ qua step hay servo nhưng không có time).
Đính kèm 24305Đính kèm 24306Đính kèm 24307Đính kèm 24308Đính kèm 24309Đính kèm 24310
Vitme phi 25mm dài 630mm hành trình 320mm bước 10 của hãng KSS japan, có sẵn gối 201 đầu, còn rất bót.
Giá: 800 nghìn.
Hiếu 0938 995 818.
Thanks các bác.
Đính kèm 24312Đính kèm 24313
Đang có 2 cặp ray 25 hàng trắng đẹp, trượt nhẹ nhàng (nợ hình).
1 cặp dài khoảng 3.8m 12 con trượt, nặng khoảng 32kg.
1 cặp dài gần 3.2m 6 con trượt, nặng khoảng 25kg.
Giá 280 nghìn/kg.
Bác nào nhanh tay alo em nhé. Hàng đẹp size 25 loại dài thì rất hiếm nhé.
Hiếu 0938 995 818.
Thanks các bác.
Có 4 em driver yakawa 200w chạy mạng dành cho anh em nghiên cứu.
Giá 1.6tr/4em. 500K/1em
Hiếu 0938 995 818
Đính kèm 24347Đính kèm 24348
Vài hình ảnh cho hộp số Harmonic:
Đính kèm 24380Đính kèm 24381Đính kèm 24382Đính kèm 24383Đính kèm 24379
Hộp số Harmonic mã HPG size 14 tỉ số 1:33, ra mặt bích, bạc con lăn. Giá: 500K/cái.
Đính kèm 24570Đính kèm 24571
Hộp số sumitomo tỉ số 1:9 lỗ vào 16, cốt ra 25, xài motor 750w, thích hợp anh em chế trục A máy gỗ là tuyệt vời. Giá: 1tr200.
Đính kèm 24572Đính kèm 24573
hộp số Harmonic size 32 tỉ số 1:100, toàn thân sáng bóng. Giá: 3tr.
Đính kèm 24574Đính kèm 24575Đính kèm 24576
Cặp ray LSK của Đức mã FL25CC dài 1.4m, 6 con trượt có cánh, cực đẹp. Giá: 3tr200.
Đính kèm 24577
Vài bộ servo panasonic 400w, 750w, anh em nào cần thì alo em nhé. Thanks các bác.
Hiếu: 0938 995 818
Đính kèm 24578
Update:
Driver pana 750w đã hết, chỉ còn loại 400w thôi nhe các bác.
Thanks các bác.
Em có vài cặp ray dài bản 25mm.
1. Ray25 IKO mã LWHT25 dài 3m, 6 con trượt có cánh. Giá: 7tr/cặp.
2. Ray25 THK HSR25 dài 3.15m, 6 con trượt. Giá: 6.8tr/cặp.
3. Ray20 NSK LH20, dài 2.45m, 6 rảnh bi loại tải nặng, 4 con trượt. Giá: 3tr900/cặp.
4. Ray30 THK HSR30, dài 3m, 8 con trượt. Giá: 9tr500/cặp.
5. Ray30 THK HSR30, dài 3m, 4 con trượt. Giá: 9tr/cặp.
Và còn nhiều nữa, bác nào cần Ray dài trên 3m thì alo em nhé.
Hiếu: 0938 995 818.
Thanks các bác.
Đính kèm 24619Đính kèm 24620Đính kèm 24621
Bộ vitme trục X và Z cho máy gỗ hành trình 1.3m và 260mm bước 20 của hãng THK mã KX
Vitme trục X phi 20 bước 20, dài 1460mm hành trình 1300mm có sẵn gối 1 đầu và khớp nối ra lỗ phi 14mm. Giá: 1tr900.
Vitme trục Z phi 16 bước 20, dài 375mm hành trình 260mm có sẵn 1 gối, cốt ra 8mm. Giá: 650 nghìn.
Lấy luôn 1 cặp thì 2tr200 nhe các bác.
Đính kèm 24718Đính kèm 24719Đính kèm 24720Đính kèm 24721
Mấy Chân gang và ke gang làm máy H, hoặc chân máy, cực kỳ cứng vững bằng gang đúc.
Chân kích thước: cao 350mm, mặt trên 125 x 165mm, mặt dước 140x140mm, nặng khoảng 13kg/chân. Giá: 380 nghìn/chân.
Ke vuông, cao 325mm, mặt dưới: 180x 270mm, mặt đứng 220 x 325mm, nặng khoảng 25kg. Giá: 700 nghìn.
Đính kèm 24722Đính kèm 24723Đính kèm 24724Đính kèm 24725Đính kèm 24726
Hiếu: 0938 995 818
Thanks các bác.
Bộ Combo trục X máy gỗ:
Khung thép dày 12mm, đã phay sẵn 2 rảnh đặt ray30, dài 1m7, rộng 180mm, dày 70mm.
Cặp ray 25 dài 1m4, hành trình 1130mm (nếu bỏ bớt 1 con trượt thì hành trình được 1m230mm).
Vitme 20 bước 20 dài 1m6, hành trình 1m3, có sẵn gối 1 đầu và khớp nối ra lỗ 14.
Đem về chỉ việc khoan lỗ ray và làm mặt bích cho con trượt là có bộ Combo trục X cực kỳ cứng vững.
Trọng lượng khoảng 75kg cả bộ. Giá: 7TR500.
Hiếu: 0938 995 818.
Thanks các bác.
Đính kèm 24761Đính kèm 24762
Em bán đôi dép, ai mua hông?
Cây vitme phi 20 bước 5 dài 1100mm hành trình khoảng 740mm.
Cây phi 25 bước 10 dài hơn 1200mm hành trình khoảng 950mm.
Gôí 2 đầu hạng nặng, áo ổ bi cũng không kém luôn, tuyệt vời cho máy 6090 cứng vững.
Đính kèm 24870
cặp ray: 2. Ray25 THK HSR25 dài 3.15m, 6 con trượt. Giá: 6.8tr/cặp. bán e 6tr đc k bác chủ
cặp này còn không bác chủ?
mình cần 1 cặp ah dài 2m50
