Bộ bánh răng để em đi, đang cần giảm tốc con taro của em. Taro vòng tua nhanh quá mũi nhanh đi quá
Ae thông cảm bộ đó mua sau hợp với bộ servo 2kw bác matech đã lấy trước đây.
Đính kèm 47568
Đính kèm 47569
Khi nào có mình lại bán
Cám ơn anh hai đã ưu tiên em. Các bác thông cảm cậu mợ đoàn tụ khó lòng chia cắt.
Có 2 cái bơm Hảng Thomas model 2505ZC ( tài liệu nói hút hơn -kg/cm2 (880mbar), nén max gần 7kg/cm2)
loại này dùng điện trực tiếp AC 110V
Cấm điện 110v nó chạy cũng êm.
Giá bao test 900k /1
Hình nó đây.
Đính kèm 43993
Đính kèm 43994
https://youtu.be/jwLs1uAmfJg
Nguyên cái tủ điện khoản 500x500 có
Plc mitsu FX1N 40MT 1 cục mở rộng
CB 3 pha , 1 pha.
Khởi động từ
Nguồn 24vdc
Cái biến áp....
Giá nguyên tủ 3,3triệu ( không có bao test nhe)
Đính kèm 47600
Đính kèm 47601
Đính kèm 47602
Hàng bãi nguyên zin . Ae cần alo nhe
Cặp rây THK SSR15 dài 280 còn ngon lành không rơ ráo , phót gạt bụi còn dẻo dai
Giá 500k. ( ai mua ray cần 2 miếng sắt thì tổng 700k nhe )
Đính kèm 47604
Đính kèm 47605
Mặt bàn sắt bẻ chấn hàn đắp đà ngang dọc kích thước 690x670 kê cao cho cặp rây THK SSR20 dài tầm 600 sáng láng nguyên phót gạt bụi . Tấm bắt 4 con trượt 570x230x15
Hành trình trượt đạt 310 khoản cách lọt lòng giữa 2 tấm là khoản 65 đủ để đưa vitme vô.
Trượt ngon lành.
Giá nguyên bộ trượt là 2.2 triệu.
( tới nhà chở 2 triệu )
Phần linh tinh nằm trên tấm trên đã lùa xuống sạch nên bề mặt láng luôn nhe
Đính kèm 47609)
Đính kèm 47610
Đính kèm 47611
Đính kèm 47612
Giảm chấn dùng con trượt tròn bạc thau phi 20 dài 180 kết hợp lò xo.
Giá 250k/1cặp
Đính kèm 47615
Đính kèm 47616
Đầu gắn mũi taro BIG 30 AUTO-B07 đủ nút với collet.
Giá 200k.
Đính kèm 47645
Đính kèm 47646
Đính kèm 47647
Trục quay ve chai lổ côn ngoài 11 trong 8.5 phần ren 16
Còn quay được.
Giá 100k
Đính kèm 47652
Đính kèm 47653
Bơm dùng tạm được.
Chủ nhật tranh thủ rữa xe
https://youtu.be/pkZKEXOG5fY
Sao ko khoe con 7 chỗ?
Nguồn đèn 150w của Mỹ dùng với mấy sợi dẫn sáng.
Giá nguồn 550k.
Đính kèm 47801
Đính kèm 47802
Hàng cũng nặng tay lắm
Do điện thoại nó tự chỉnh sáng chứ bên ngoài ánh sáng chói lóa
https://youtu.be/nvpz-XcVCiI
Bộ đo đếm bụi hay test ô nhiễm gì đó hàng Mỹ giá mới gần 3000USD.
Minh bán cũ giá 1,2 triệu
Tên gọi bằng tiếng Anh Airborne Particle Counter hảng RION
Model HHPC-2
Có sử dụng tia laser để đong đo đếm hạt .
Độ chính xác thì có trời mới biết , hàng thì đang chạy bình thường dùng pin sạc còn giữ điện ngon.
Đính kèm 47810
Đính kèm 47811
https://youtu.be/eJfQTKX-0Zc
lấy con này anh Hải nhé
Giá nguồn 550k
Bán cái vỏ tủ nhật cũ còn đẹp hàng dầy 500x500x200
Có khóa còn chìa.
Giá 600k (đã bán)
Đính kèm 47891
PLC Mitsubishi FX1N-40MT hàng đẹp hoạt động ngon lành
Giá 2 triệu.
Đính kèm 47938
Modul mở rộng FX0N-8EYT
Giá 300k
Đính kèm 47904
CB 3pha Fuji 20A loại này chống rò chống giật đẹp như mới
Giá 250k
Đính kèm 47907
Cầu dao 3 pha Nhật cũ có báo áp nguồn .
Giá 100k
Đính kèm 47908
Đính kèm 47909
Mớ gồm: 2 CB 1 pha 3A, 1 cái rờ le Omron có chân đế 24vdc,
1 cái rờ le kép Omron 24VDC có chân đế
Giá 200k
Đính kèm 47910
Cái hình bên dưới modul mở rộng
Bộ nguồn Omron 24Vdc dòng 1.1A , input 110VAC, có đế gắn rây nhôm. Hàng dành cho nhà có điều kiện ( có điện 110 )
Giá 100k
Đính kèm 47939
Cái biến áp Nhật đẹp như mới 220v ra 110v 200VA
Giá 300k
Đính kèm 47943
Giá 300k
Đính kèm 47943[/QUOTE]
gạch cái này...có nt bác kiem tra giup em
Có mấy bộ như cán collet ER11 hàng nhật cũ
Phần trục quay phi 8 có bánh răng 2 bạc chà , 2 bạc đũa NTN
1 ống đệm phần to phi 19
Collet đang kẹp 7
Ai cần chế trục quay gắn máy tiện hay ... alo nhe
Giá 200k /1 bộ ( đã hết )
Đính kèm 48046
Đính kèm 48047
Bánh răng rã hộp số trục phi 10 dùng bạc đũa ăn nhập với mấy cái bánh răng bên trên.
Giá 100k / 2 bộ ( có gạch hết mớ này )
Đính kèm 48048
Đính kèm 48049
Bánh răng trục phi 10 dùng bạc đũa ăn nhập với đám trên.
Giá 150k/3 bộ
Đính kèm 48050
Anh có đóng được ko đóng dùm em cái, hihihi
Làm bộ khung gắn cái khớp nối dọc trục vô con motor của anh ko sướng hơn hả, toàn bày ko ah.
Đóng đóng hồi văng từ lưa ra, kakaka
Đính kèm 48061; Đính kèm 48062
Ray trắng được thì có vài món sau:
Hàng cũ còn dùng tốt bao không rơ ráo gì hết , trượt êm.
Cặp rây THK SR20 dài 1,27m đang nằm khung nhôm
Giá 2 triệu , ok thì tháo bán luôn
Đính kèm 48109
Đính kèm 48110
https://youtu.be/8n5OlqFtYe4
Lấy luôn khung nhôm và tấm bắt con trượt 3 triệu
Mua khung nhôm không lấy rây giá 1 triệu
Cặp rây THK SR25 dài 1,27m
Giá 2,5 triệu.
Đính kèm 48111
Đính kèm 48112
Kế bên là cặp THK SR25 dài 1,84m
Giá 3 triệu
Đính kèm 48113
Sẵn đây ae nào lướt qua thấy hợp ý thì alo nhe
Thanh răng bánh răng bảng 25x30 dài 2100 +770 đang nối dài được
Nó có vài đoạn răng mòn nhưng thấy vẫn dùng được chế chạy cắt tới thì cứ khỏe ru.
Ae quan tâm tới nhà xem , thấy ưng thì đưa 1 triệu rồi chở về
( không có nhận gạch).
Đính kèm 48189
Đính kèm 48190
Trước nó nằm trên đây:
Đính kèm 48191
Bán combo 1 rây THK Ssr20 vitme dukura gì đó của Nhật phi 25 bước cũng 20 hay 25 . Tổng dài combo được hơn 1.3m xíu hành trình khoản hơn 1.1m .
Làm từ sắt tấm nên cả bộ khoảng 50kg.
Hàng trượt tới lui bình thường. Rây hơi sét. Vừa mặt bích servo 400w.
Giá 2,5 triệu ( ưu tiên đến nhà chở )
Đính kèm 48266
Driver servo Omron OMNUC H series
1 cục 1.1kw model R88D-HS22 và 1 cục 500w R88D-HS10 có luôn bộ nguồn zin theo tủ R88S-H306G
Hàng tháo tủ được 2 bộ y như bộ trong hình nên thanh lý bớt 1 bộ
Giá không bao test : 3 triệu cho 3 cục trong hình.
Đính kèm 48280
Đính kèm 48300
Rãnh ngồi xem lại còn 4 em biến tần. Mang ra trưng bày
Biến tần BONFIGLIOLI made in Germany 7.5Kw
Model ACU 401-21FA
Input 3 pha 380V , out 3 pha 1000 hz 0÷400 V
Hàng tháo tủ đẹp như mới , cái tủ thì như chưa dùng vậy vì nó chưa tháo bao ni long của quạt làm mát tủ.
Kích thước nhỏ gọn 250x100x190
Đầy đủ tài liệu và đĩa CD theo luôn.
Giá bán không bao test 4,8 triệu / 1 bộ
Đính kèm 48369
Đính kèm 48372
Đính kèm 48370
Đính kèm 48371
Hàng Bonfig thi chuẩn rồi... hôm nọ em cung co dip ghe nhà máy lam motor cua Bònig, phải nói là chảy ke
Bộ servo Panasonic 750w : driver DSM serie ,
model DV88075LFGBC , motor MSMA082A4A.
Hàng tháo tủ jack cấm đủ dây cắt làm 2 khúc ( đã hàn lại )
Chạy được vị trí ( pul/dir) ngon lành.
Giá 4,5 triệu nguyên bộ 750w.
Đính kèm 48459
Đính kèm 48460
https://youtu.be/3vze8B_3NrA
Chèn nhạc vkl thiệt chứ =))
Ngày nắng đẹp : có cặp phát xung quay bằng tay đẹp như mới
5V 100ppr A B
Giá 600k/1 ( 1,1 triệu/2 )
Đính kèm 48518
Đính kèm 48519
Có 1 ít MCCB 3 pha Mitsubishi tháo tủ còn đẹp lắm.
Dòng 10A
Ae lên tủ điện cần thì alo nhe.
Giá 150k/1 ( ai mua hết bao ship )
Đính kèm 48520
Đính kèm 48546
Bộ phát xung bằng tay chỉ còn 1 cái
Giá 600k nhe ae.
Tất cả quay tay đều test ngon lành. A -> pul B -> dir thì quay thuận motor quay thuận , quay ngược motor sẽ quay ngược.
https://youtu.be/HYCFHsSI8jc
Màn hình cảm ứng Keyence MT-250B , hàng tháo tủ còn hoạt động bình thường .
Giá 1,4 triệu
Đính kèm 48547
Đính kèm 48548
