Đã bán, em cảm ơn rất nhiều.
update:
Cái set dao Omron chuyên dụng cho máy phay CNC. Còn nguyên con ốc bàn T zin. Bên trong có 2 công tác, 1 thường đóng, 1 thường mở, nối ra ngoài 4 tiếp điểm.
Đã test đóng mở 2 công tắc bằng đồng hồ. Hàng nồi đồng cối đã, có đường hơi để thổi sạch tiếp điểm set dao. Giá 400k.
Đính kèm 42456
Đính kèm 42457
Đính kèm 42458
mở cái nắp để xem sơ qua nội thất rồi đóng nắp lại, ngâm trong dầu bôi trơn, bên trong sáng loáng.
Đính kèm 42459
Đính kèm 42459
em lấy cái set Z , đã chốt qua dt luôn
kinh thật nhanh như chớp, gạch cái tiếp theo nếu đăng bán
@Nam cnc: hàng đẹp nha anh, em mở cái nắp che xem bên trong thế nào, cấu tạo nó tương tự cái đồng hồ so vậy á, 1 ống trụ lớn dẫn hướng, 1 thanh trụ nhỏ để chống xoay, mã omron D6A google thì hãng bảo là loại chính xác cao, nguyên văn "High-precision Switch High-precision Switch for Detecting Micron-unit Displacement" hehehe hàng thơm nha anh.
@hoahong102: xem như khi nào có cái tiếp theo là em gửi thẳng qua anh đó.
tấm sắt bắt ray của bộ trượt linear, dày 18mm, lổ bắt ray 20, mài lán đẹp nói chung ko có gì để suy nghĩ. Có thể làm nhiều việc X, Y Z đều dc.
rộng 185mm, lỗ M5 cách nhau 60mm, có thể bắt cả ray 20 và ray 25mm.
tấm dài 1560mm - giá 1400k.
tấm dài 2000mm - giá 1700k.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...2312312.md.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...4325454.md.jpg
Hàng lạ lần đầu xuất hiện trên diễn đàn. Yukiwa SNC170R size mặt bích 170mm.
Giá 10tr. Hàng đúng chuẩn công nghiêp. Rất đẹp, thích hợp lên 5 trục luôn.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...99205_o.md.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...09761_o.md.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...16815_o.md.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...99779_o.md.jpg
Cái vai thích hợp làm máy H, router hạng nặng phay kim loại. Em mua bộ này lâu rồi, cất làm của riêng.
Kích thước phủ bì của bệ là 1070x300x180. Bắt ray 35mm, khoảng cách 2 tâm ray cách nhau 195mm, 2 bên hông của bệ máy đã phay phẳng, vuông, bắt 1 miếng sắt vào là bắt dc visme dùng hối EK EF.
Chỉ con bệ giá 1800k. - Đã bán.
Đính kèm 41224
Đính kèm 41225
Đính kèm 41226
Bộ ly hợp từ, đã kiểm tra 2 thắng từ đều hoạt động tốt ở 24VDC. Gồm 2 thắng từ: 1 thắng từ để đống mở ly hợp truyền động, 1 thắng từ để khóa toàn bộ 2 trục với cái vỏ gang bên ngoài.
Đồ lạ lạ cho anh em về nghiên cứu chế cháo nên giá bèo lấy tiền xăng thôi. Giá 500k. Nặng 11kg.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...140234_o_2.jpg
Câu điện vào kiểm tra thử
https://uphinhnhanh.com/images/2017/..._o43543.md.jpg
con Yukiwa này motor kéo công suất bao nhiêu bác ơi, áp input ? đầu kẹp dao colet loại gì? nặng khoảng bao nhiêu? đang quan tâm.
thank
em lấy cái thắng từ về ngâm kíu nha bác,bác ở đâu ạ,mai rảnh em ghé qua lấy luôn
cái yukiwa là cái trục xoay đó anh, con máy phay thi là của em, ảnh mượn chụp ké thôi.
update: cái ly hợp từ đã bán.
Hàng lạ lần đầu xuất hiện trên diễn đàn. Trục xoay Yukiwa SNC170R size mặt bích 170mm.
Giá 10tr. Hàng đúng chuẩn công nghiêp. Rất đẹp, mặt xoay gá được gia công liền khối thích hợp lên 5 trục luôn.
Chỉ con bệ giá - Đã bán.
Đính kèm 41224
Đính kèm 41225
Đính kèm 41226
Motor servo mitsu MJ2S 200W mã HC-KFS23 + hộp số apex tỉ lệ 1-10, loại hộp số chính xác cao độ rơ bé hơn 3 arcmin. Google bảo arcmin = 0.0166667 độ.
Cả motor và hộp số còn đẹp long lanh nhé các anh.
Giá 900k, ai muốn lấy lẽ từng món thì inbox tính sau nhé.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...10019_o.md.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...91765267_o.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...38980439_o.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...73996708_o.jpg
Hộp số vuông góc tỉ lệ 1:2, hàng rất đep, tháo trên máy ép nhựa Sumitomo.
Thông số rõ ràng, tải tối đa 58.8Nm, tốc độ max 3000 rpm. Hàng đẹp long lanh, đầu bánh răng tháo ra cái một luôn nhé.
Giá 700k.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...09995143_o.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...14518072_o.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...28467316_o.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/07/21/Capture.png
riêng hộp số giá thế nào bác
@luongtu1983: chắc anh mới gọi em, em đang làm tay chân dầu mỡ quá nên chưa update kịp, có anh Tùng sdt 090xxxxxx198, hẹn mai chuyển tiền lấy động cơ và hộp số apex. Nếu có vỡ gạch em sẽ goị cho anh nhé. thanks anh.
Up lên để mọi người shopping cuối tuần
Cặp sau dài 220 mm hành trình 13cm, 2 block, thích hợp ai mua về lấy block thay thế hay thành trình ngắn, cặp này chất lượng 99% luôn. Giá 600k (2kg)
ray bản bao nhiu
ngocbh2001: ray này em bán rồi anh.
update: dc servo 200w và hộp số apex 1-10 đã bán. còn lại mấy món sau.
Chỉ con bệ giá - 1800k.
Đính kèm 41224
Đính kèm 41225
Đính kèm 41226
Giá 700k.
