Đính kèm 38631
Đính kèm 38632
Đính kèm 38633
em update tình hình đã hoàn thành máy tiện versong 1.0. hy vọng nó đút kết kinh nghiệm cho em lên ver 2
Đính kèm 38631
Đính kèm 38632
Đính kèm 38633
https://www.youtube.com/watch?v=ArPqW4ziWIc&t=12s
cuối cùng em nó đã chạy các bác ui, chính thức kiếm tiền cho em, clip tiện song trụ gỗ cà chất fi 40 dài 500mm, tốc dộ 500 đạt 1,22 giây /trụ ạ, láng đẹp
máy đẹp, chạy nhanh , chúc mừng bác chủ .
mà em hỏi tí à , ưu nhược điểm của 2 dao so với một dao là gi vậy các bác ?
1 visme sao bác điều khiển được 2 con dao , con vào trước con vao sau nhỉ
Tiện thô và tinh đã có anhcos viết cam.Vấn để còn lại là làm sao cho trục chính của máy tiện trở thành trục thứ 4 khi khác 3D,nếu chế sẽ làm như sau ở chế độ tiện motor tiện sẽ bắt qua nồi ammeda như cái xe máy,khi vòng tua đủ lớn nó sẽ dẫn động trục chính cho chúng ta tiện ,còn khi khắt hoa văn step motor sẽ qua hôp số,hộp số sẽ gắn vào trục chính qua day dai răng.lưu ý hộp số có cần gạt về mo.nếu gạt về mo thì trục chính sẽ không liên kết với step nưa.Như vậy là step và motor trục chính đã đựoc tách ròi nhau
Trả lời thay bác chủ:
Cơ cấu 2 dao như này ưu điểm là giữ vững, hạn chế rung cho phôi trong suốt quá trình gia công, có khả năng sp đẹp mịn màng hơn, tăng năng suất sx, vì một dao phá thô chạy cố định tạo đường kính lớn nhất của phôi, dao còn lại ăn tinh theo biên dạng, theo như clip thì máy có thể đơn giản hóa và tối ưu nhìêu hơn nữa.
Những khó khăn phát sinh khi chế tạo con máy thế này là gì vậy a?????
Trên video bác đó ghi rõ title là jdpaint 2 dao xyz mà. Vậy bác đó dùng jdpaint CAM đó ạ.
- Em nhớ có một bác "nào đó" nhất định khẳng định với em là muốn CAM 2 dao cho tiện phải dùng phần mềm bác ấy thuê viết riêng, còn jdpaint không CAM được. Giờ lại thấy bác ấy show hàng CAM bằng jdpaint. Hi hi.
- Cho em hỏi giá con của bác thương mại giá có hạt rẻ không?
bác chọc ngứa mồm nên vào nói...cam trên JD chả qua mưu mẹo thôi, với người biết xíu thì làm dc, làm cho mình, chứ thương mại họ quẳng cả máy vô mặt á...máy thì chỉ 140tr thôi,
con máy này mà chọn hướng đi cam 2 dao gì đó, đại khái là dùng post riêng là một hướng đi dư thừa và không đúng.
1 dao bình thường và suất code giống như plasma hay router bình thường thôi, từ cad xuất thẳng plt hay dxf dùng lazy cam có sẵn trong mach 3 là đủ rồi.
dao còn lại thì đơn giản 1 nốt nhạc, không tốn thêm vitme, step, driver như bác gì nói ở trên.
tks
cũng rút kết được chút kinh nghiệm thế này : phần gia công phay bào ko có gì phức tạp,,,,canh chỉnh chống tâm cho chuẩn tâm thì cũng đơn giản, có điều tính toán sao cho nó càng ít run càng tốt, bởi máy này mình yếu kinh nghiệm về thực tế, nói thẳng ra là chưa thấy con máy tiện thực tế, chỉ qua phim ảnh nên ko nắm được độ dày cũng như kết cấu thanh ra khi chạy 2 dao có độ rung cảm giác ko được khoái, không êm, ngoài ra thì hệ thống tiện xoắn chạm là khó nhất, phải đồng bộ với mach3, không thôi chỉ là máy tiện bình thường
cái này bác nói theo quan điểm của bác hay do kinh nghiệm thì em ko rỏ, nhưng thực tế ko như bác nghĩ đâu...nếu tiện đơn giản 1 2 loại nhỏ nhr bé bé thì đúng như bác, ko cần 2 dao, nhưng nếu tiện hàng gọi là cont , số lượng triệu, với mẫu mã đa dạng, lớn bé từ lưa thì chắc bác ko nói thế
à mà thôi, nói chung cái khó khăn gì em cũng đã giải quyết : tay trái đóng cửa nạp 2 phôi, tay phải kéo cửabảo vệ máy chạy tiện 2 dao đúng yếu cầu nhje nhàng, tiện xong kéo cửa ra lấy phôi đã tiện, chu trình lặp cứ vậy, không đụng chạm gì mach, đạt yêu cầu của chủ là em đã vượt qua đc vòng gửi xe....còn vòng chung kết chạm xoắn gì đó thì em không nói...
cái khổ nhất của máy tiện tự động là gì ? tiện ra như thế chưa phải là ok..nó còn cả 1 đóng cái cần giải quết khi tiện ra sản phẩm ....mà cái khổ đó em nghĩ chắc mình anhcos hiểu chứ giờ nói em ko biết nói sao cho nó dể hình dung, máy em bán cho khách 140tr chưa có xoắn chạm, trong khi đó máy TQ 168tr cả xoắn chạm, chủ là Giám đốc cty đồ gỗ, nó tự biết cái nào hiệu quả hơn
nói là để góp ý cho ông cải tiến sp, làm tốt hơn để trước là ông thêm uy tín, sau là khách hàng còn nhờ nữa, trong phòng có hai ông thì ông mù phải chịu sự dẫn dắt của ông chột rồi.
cái khó cái khổ là vấn đề hoàn toàn khác với cái máy nó được sx và vận hành về cơ bản đã tối ưu chưa.
đơn giản là dựa vào cơ cấu máy của bác nè: dĩ nhiên là máy có một dao chính chạy biên dạng rồi, ai ai cũng biết, dao còn lại là chỉ dùng cơ cấu ben hơi và viết vài dòng macro cho m3 & m5 thì mọi việc xem như đơn giản hóa cho dao chạy thô, chẳng phải set dao, muốn thay dao thì cũng dễ, việc còn lại chỉ chỉ là dao chính vẽ biên dạng như bao máy khác -> xuất code bình thường.
chẳng lẻ ông chỉ sx một cái hà, và không muốn cải tiến sp hả, còn máy giá cả ntn thì thuận mua vừa bán, cũng đâu hẳn là máy vn luôn luôn rẻ hơn máy nước ngoài, mình thì không có quan niệm đó.
tks
