Ui... mấy bác cẩn thận, hôm trước thằng đệ tử em ẩu, lấy máy mài cầm tay cắt, bị nó giật lại cắt vào tay á...
úi giời, lấy máy mài cắt là phải rồi... nó ko thăng bằng, dễ bị dính lưỡi, giựt phát là vào người ngay. lúc trước thg anh lấy máy mài gắn lưỡi căt gỗ đưa zô chừng 5cm nó giựt phát vào chân, hên nó quắn vào cái quần jean, ko thì tới xương rồi. tháo ra cái quần nát bấy... ớn thật... e thấy cưa lộng là an toàn(đã test)
Driver step vexta ASD12C-S 220v
Vỏ xấu , bị cấn dập chổ bắt điện nguồn. Nhưng cấm điện vẫn lên.
Giá bao lên nguồn 550k.(đã bán)
Đính kèm 55421
Đính kèm 55422
Mở ra kiểm tra chân nguồn xem có chạm chập gì không vân ổn cầu chì còn nguyên
Đính kèm 55423
Hộp số 1/5 size motor 750w cốt vào 16 ra 25. Loại này ae mình bắt khớp nối mềm vô khớp rồi úp vào ( hay khoan 1 lổ ngay chổ ốc siết là ngon)
Khá chắc tay
Giá 800k
Đính kèm 55440
Đính kèm 55441
Đính kèm 55442
Cục pulse encoder của fanuc A1000S
Type A860-0372-T001
còn quay êm tay
Giá 300k
Đính kèm 55463
Đính kèm 55465
Hộp điều khiển camera CCD của Toshiba CS511L
Dùng điện 110V
Giá bao lên nguồn 400k/1
Đính kèm 55450
Đính kèm 55451
Máy đó cắt nhôm được nhưng cần cái lớn công suất hơn nha em trai ,mua loại đĩa cắt 25cm , nhôm 3cm mà nhằm ớt gì anh vẩn cắt 6cm ,
mà em phải mua lưởi cưa gổ lắp lưởi hợp kim và cắt dài tầm 4cm phải xịt dầu diesel 1 lần vô dĩa cắt đê không kẹt phôi , cắt đường dài thì ổn nhưng cắt phôi ngắn nguy hiểm hơn nhiều , nhất là gần đứt hẳn .TVT
Máy cắt cầm tay Ryobi 1050w điện 110v
Đang gắn sẵn lưỡi cắt gỗ
Dây bị cắt cụt
Hàng đã test ngon lành
Giá 550k ( cần dây mình mua dùm )
Đính kèm 55469
Đính kèm 55470
PLC mitsubishi FX2NC-96MT
hàng đã test hoạt động bình thường.
Giá 1,6 triệu/1
( con hết pin hoạt động bình thường 1,5 triệu)
Đính kèm 55482
Đính kèm 55484
https://youtu.be/ZnufwOeFt38
Chỉ còn em này
Giá 4 triệu
https://youtu.be/8FmoktbCDTg
Hộp số Cyclo hảng Sumitomo
Size servo 1.5kw , lổ cốt vào 19 , ra cốt 23 , tỉ số truyền 1/11
Dạng chân đế full sắt thép .
Giá 1,2 triệu
Đính kèm 55612
Đính kèm 55613
Đính kèm 55614
Driver Mitsubish MR J2 200B
2kw Đời B chạy mạng
Vỏ xấu mất nắp bao nguyên zin từ . Cấm điện phần đk lên đèn
Ae nào cần nghiên cứu liên hệ
Giá xác 700k ( có gạch biên hòa )
Đính kèm 55628
Đính kèm 55629
Đính kèm 55627
Có 2 em biến tần Mitsubishi S500 vỏ nứt vài chổ hình thức xấu lạ.
Input 3 pha 220v 1,5Kw
Output 220v tần số max 120hz
Hàng đã test hoạt động bình thường
Giá 1,2 triệu/1
Đính kèm 55649
Đính kèm 55650
Thấy 1 em máy nổ dùng xăng Robin EY13 bãi rã từ máy phát điện.
Mang về đổ chút xăng vô bình nổ ngon lành.
Cốt côn có vẻ công chổ côn
Ai dùng làm được gì hú nhe.
Giá 1,5 triệu
Đính kèm 55777
Đính kèm 55778
https://youtu.be/EU4Ysz_9pts
Nắng nóng kéo dài sao chưa thấy cúp điện vậy
https://youtu.be/g7iLHzG-m8Y
Cặp khóa cửa chốt cửa từ hàng Uk
To hơn bằng bàn tay
Hàng chưa test
Đồng giá 200k/1
Đính kèm 55733
Đính kèm 55734
Cái này nhỏ hơn cũng 200k
Đính kèm 55735
Cáp treo cân bằng hàng còn hoạt động ngon
2,5 đến 5kg
Giá 350k
Đính kèm 55736
Loa xách tay dùng mic không dây đủ bộ thu phát (ae mua them cái mic nhỏ cấm vô bộ phát nhe)
Hoặc cấm trực tiếp . Hàng còn dùng tốt
Loại này cấm điện nhà 220V nhe có pin nhưng bị chai rồi
Loại này mấy cha bán dạo keo bẫy chuột với bánh mì sài gòn và mấy cha thầy giáo dùng hợp
Giá 400k/1 bộ ( còn 1 bộ )
Đính kèm 55771
Đính kèm 55772
Đính kèm 55773
Loại này công suất to hơn nhưng không có mic không dây kèm theo . Có 2 cổng cấm input .âm thanh khá ngon.
Cấm điện nhà 220v hay 12vdc đều được . Bình chắc chai.
Hoạt động tốt
Giá 500k/1 ( còn 1 cái )
Đính kèm 55774
Đính kèm 55775
Đính kèm 55776
Test với guitar thùng chỉ 10% volume
https://youtu.be/itRZp3d41vU
Máy scan chụp đọc tài liệu sách kết hợp với máy chiếu ngon. Hảng Avermedia Avervision280 , có sẵn đèn led soi
Hàng bao test dùng nguồn 6vdc ( không có apater nhe)
Giá 500k
Đính kèm 55802
Đính kèm 55803
Đính kèm 55804
Đính kèm 55805
Bộ chọn gộp chung màn hình bàn phím chuột bọ
Hàng Mỹ bao test
Giá 500k
Đính kèm 55806
Đính kèm 55807
Đính kèm 55808
Gom em 1kg nha anh. Mai em ghé lấy :D
Máy đột dập tay hàng nhật cũ nặng 22kg
Giá 1,1 triệu ( tới nhà chở 1 triệu )
Đính kèm 55877
Đính kèm 55878
Đính kèm 55879
Chỉnh chiều cao được ,
Đính kèm 55877
Đính kèm 55878
Đính kèm 55879
https://youtu.be/NLBFKf4P2UY
Nhôm tấm ít lổ 400x600x20
Giá 1 triệu.
Đính kèm 55926
Đính kèm 55927
Mua phần máy cán của Mỹ thì giá 1,5 triệu
Đính kèm 55928
Đính kèm 55929
Đính kèm 55930
Tủ điện của máy
Đính kèm 55931
Đính kèm 55886
Ae nào cần cán khô mực hay làm hủ tiếu dai hợp
https://youtu.be/0nDLTZUTxBE
Cặp biến tần mitsubishi S500 công suất 1 ngựa
Điện 3 pha 220v
Output 0÷120hz
Hàng bao test ( cấm điện 1 pha 220v vẫn hoạt động tốt)
Giá 2 con trong hình là 2 triệu
Đính kèm 55923
Đính kèm 55924
Ae hỏi mình máy cắt mạnh không .
Con này không cắt kim loại được.
Mua nhôm hoặc máy rời thì ship được.
Hốt nguyên cụm máy giá 2.5 triệu và ưu tiên người tới nhà chở đi.
Nó kiểu giống vầy thì cán hủ tiếu bánh phở ngon. Cắt bì cũng được
https://youtu.be/O_d0cD6QD2c
cái loa không bình mình COD dc ko a
Cặp rây THK SSR20 dài 1,28m trượt êm ngon lành
Còn nguyên phót chặn bụi
Giá 2 triệu
Đính kèm 56043
Đính kèm 56044
Khớp mềm powerlock 35-35 bằng sắt của Tsubki
Giá 500k
Đính kèm 56070
Đính kèm 56071
Gá dao máy tiện to hàng của Ý
4 phía đều gắn được dao.
4 cái gắn dao đều chỉnh tâm dao được nhe ae.
Giá 2 triệu
Đính kèm 56072
Đính kèm 56073
https://youtu.be/WWdm5cVFYYI
Máy cắt cọng bánh phở hả cu
Sắt tấm thấy 2 mặt đã phay phẳng
Hàng nặng ưu tiên chở tại nhà.
Giá:
255x278x15 : 200k/1
255x278x20 : 250k/1
Đính kèm 56092
Máy dập cóc
Ai tới nhà chở mình bán 600k.
Đính kèm 56093
Đính kèm 56094
