bác cứ tìm cái ER25 rồi kiểm tra xem nó vừa ko? dùng phấn để kiểm tra đó. ER25 ngoài HN chắc mượn cũng được mà.
em đã nói vài lần rồi , về đường kính ren thì ER và YCC giống nhau , có 1 bác từng dùng nut ER và collet ER gắn vào cũng ok , nhưng do góc nghiêng không giống nhau nên gá dao không đồng tâm được .
Vâng. Thế này là e có tí ánh sáng về vụ Nut, còn vụ collect nữa :(
nut à , ngày trước em cũng chết như bác thử dùng nút ER và collet YCC được không ? thế là ráp vô chẳng được tẹo nào cả vì cái nơi to nhất của collet YCC lớn hơn cái vành kéo collet của ER , tèo em luôn , phải có 1 bộ thì mới chơi được ạ.
:( thế là vụ này lại khó vs e rồi :((
Bác lúc nào rảnh mà thấy đầu BT nào có bộ này thì giúp e với, e xin hậu tạ ạ
Nhìn hình nhận dạng từ xa rồi mới tiến tới nhé bác:D
YCC20 đường kính 32mm; ER25 đường kính 25mm, cả 2 bước ren đều 1.5mm
http://i1069.photobucket.com/albums/...1223183736.jpg
Collet trên cái spindle S933B, collet EM, đường kính 25 ren bước 1mm
http://i1069.photobucket.com/albums/...1223183745.jpg
mới kiểm tra kỹ 1 xíu.
ER25 đường kính ren 32mm, bước ren 1.5mm
ER 20 đường kính ren 25
YCC 13 đường kính ren 26 bước ren 1mm.
Em kg có con spindle của bác nên khong biết rõ được nên em không dám đoán mò và khẳng định. Nếu bác thấy vừa ER20 thì cứ chơi 1 bộ và gá dao xem nó ra sao , hi vọng là nó, chứ YCC 13 ren hơi nhuyễn 1mm , đường kính ren là 26 nữa nên em thấy nó kì kì với con spindle của bác.
@ Ga con , hệ NT mấy con shino mình hay dùng nó là NT 16 , đường kính ren 28mm, nó có 2 loại ren thưa và nhuyễn , loại 1mm và loại 1.5mm , anh mua lầm nên mới biết có 2 loại ren này, còn collet có 1 hệ à.
Con Shioh 5.5 kW trên của em là YCC20 đó anh. Đường kính ren chừng 35, bước 1.5mm
Con Shioh S918 1.7kW 3600rpm này lại dùng collet ER25
http://i1069.photobucket.com/albums/...chnd/Spin2.jpg
Mấy con Shinoh khác mà dùng collet này thì khóc thét
http://i1069.photobucket.com/albums/...d/_MG_3115.jpg
Con Shinoh S933B 2.2kW bên dưới thì EM 16, đang có 1 cái collet hình như 16mm. Hôm trước mài cái cờ lê để mở mà chưa xong lại quăng đâu mất tiêu. Con này e định bán nhưng lại lăn tăn, đang muốn để dành gắn lên máy phay để khắc đây vì thấy ngon quá không nỡ bán :p.
Nói chung khả năng nào cũng có thể xảy ra. Bác chủ không biết được loại nào thì căng à.
Chủ thớt có cái phong cách làm việc đúng chuẩn trí thức trẻ VN.
Hị hị ý bác là chưa tìm hiểu đã hỏi ý ạ :D
Yes Sir. Em bẩu này, con spin của bác chắc khoảng 20 kg thui, bác buộc nó sau xe máy, chạy 1 phát ra chợ giời, đường Nguyễn công Trứ đi vào, phía bên trái có mấy nhà bán đầu phay, dao tiện linh tinh, bác xông vào nhà đầu tiên mà hỏi, nhà ấy mà có hàng thì bác mua luôn cũng được, giá cả em thấy ổn, tư vấn cũng nhiệt tình, ngoài ra còn nhiều cửa hàng khác bán mấy cái của này, bác chạy 1 vòng là ra hết í mờ :)
Chính xác,
Em cũng bẩu nhiều lần mà cụ ấy không nghe. Cứ 1 mực hỏi mua collet YCC, hỏi hết người này đến người khác đặt hàng, trong khi không confirm được nó là cái rì, hic.
Trưa mai e lượn thử xem sao :D, mua cái er20 trước cho rẻ.
Còn vác đi chắc phải chủ nhật e mới đi đc
E đã mua thử collet ER20, đưa vào thấy khá khít. Tuy nhiên e chưa rõ e này thì hãm ở chỗ nào để xiết Nut ạ :D
Thấy có mấy khứa gần đầu trục chính mà e nghi đấy ko phải chỗ giữ để xiết lắm vì ở đấy cũng thấy có ren :(
Đính kèm 14984
collet 6mm, bỏ cái cán 6mm vào collet , rồi sau đó nhét vào miệng cốt spindle , ấn 1 phát vào sâu , lấy tay lúc cái cốt 6mm, xem cốt và collet có lúc lắc không ? nếu khong lúc lắc thì em nó đúng góc côn và mua thêm cái nut er cho đủ bộ mà xài , nếu lúc lắc thì chia buồn , em nó không đúng góc côn , chắc chắn là hệ YCC.
Con spindle của bác có cái chốt sau đít , đó là cái chốt gài trục spindle lại , lúc đó bác muốn siết hay mở nút khoá thoài mái , chịu khó tìm hiểu con spindle sẽ biết mà.
E ko nghĩ mình may thế đâu. Lắp collet vs nut ER 20 vừa khít bác ạ. Lắc thì cảm giác cái cây thép gió nó cong chứ ko phải collet nó lệch. E đã đo thử bằng đồng hồ so thấy ko bị lệch tí nào ạ.
E thắc mắc tí là cái chốt ở đuôi spindle có cần lắp thêm lò xo hay gì ko bác. E thấy nó có nguy cơ bị tụt vào khi đang dùng lắm ạ
Đính kèm 14985
Em nghĩ bên trong nó có lò xo đẩy ra chứ.
