bác ra tiệm điện nói bán cho cái đầu cos bằng đồng ấy, lấy hết dây dồn vào rồi lấy cái búa tán nó lại , hoăc bác ra chỗ bán bình điện mua cái cọc đồng siết ốc vào
Xem kỹ thì thấy trục y của bác chủ dùng khớp nối nhôm dạng xoắn lò xo ùng cho tải nhẹ trong máy laser/in 3d. Vitme bị nặng tải làm khớp nối biến dạng nên sai số có thể phát sinh từ đây. Còn X và Z thì dùng khớp nối nhiều tầng (chịu tải nặng hơn) nên ko bị lệch. Để kiểm tra bác chủ thử đổi chổ 2 cái khớp nối X và Y xem thế nào . có điều kiện nên thay cái khớp này luôn cho phẻ gà.
Em thấy mấy bác bảo là nóng này nọ nhưng em chạy nhôm con spin này vừa phả mặt vừa cắt sâu 15mm cái cặp vai máy gần 4h có nóng gì nhiều đâu ợ, ko tản nhiệt, các bác cài đặt biến tần đúng 125v chưa ? Đúng 1.1a chưa ? Để amper cao quá sể tèo lắm nha do biến tần không bảo vệ được khi quá dòng định mức
Bác xem manual biến tần của bác nhé, như của em thì em xài yaskawa J7 thì mã lệnh là N32 là đặt dòng định mức, n34 thời gian bảo vệ khi xuất hiện dòng tải vượt mức dòng thiết lập liên tục. Ví dụ bác đặt dòng định mức là 1.1A, thời gian bảo vệ là 1min thì khi dòng chạy spindle đạt hơn 1.1A liên tục trong 1 phút thì biến tần báo quá tải và dừng xuất lỗi, bác dùng tính hiệu uot này để dừng máy bằng cách đấu vào enstop của bob hoặc input
https://c8.staticflickr.com/6/5498/3...4f86297c_c.jpgfujitsu-inveter-f15-f16 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c3.staticflickr.com/6/5697/2...df575b39_c.jpgfujitsu-inverter-f71-f72 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
- Em nghĩ là em tìm ra rồi, nhưng đang thắc mắc không biết cài đặt thế nào cho hợp lý nhất. Ở hàm F15, F16 là cài đặt bảo vệ quá tải. Như cái spindle 130w thì dòng định mức là 1.1A. Vậy dòng tăng lên bao nhiêu thì biến tần báo quá tải là hợp lý ạ (1.2A, 1.5A hay 2A...)
- Đối với hàm 71 là cài đặt dòng định mức là 1.1A. Vậy hàm 72 (cài đặt dòng khi motor chạy không tải) cài đặt bao nhiêu Ampe là hợp lý ạ ?
dòng yaskawa thì nó chỉ sét dòng định mức, dòng quá tải tính bằng tỷ lệ %, nếu đặt 100% thì tải bằng dòng định mức duy trì đúng hằng thời gian bảo vệ thì nhảy lỗi. Cái của bác chắc nhờ cao thủ chỉ điểm đi ợ, av em gà lắm nên ko phán đâu ợ
Máy xong lâu rồi mà giờ mới post được sản phẩm lên. Kr33 motor mount. Phay mặt khá nhẵn, sờ không thấy cộm, nhưng phay cạnh biên thì....toàn ổ gà. Chắc do miếng nhôm bắt spindle mỏng quá nên rung và kêu. Miếng nhôm dày có 12mm :(
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6T...ature=youtu.be
https://c1.staticflickr.com/1/487/32...4dd1647e_c.jpgIMG_20170121_193054 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/373/32...3b7c36eb_c.jpgIMG_20170121_193001 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/556/32...7f7418e3_c.jpgIMG_20170121_193026 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
thế này thì tốn dao lắm cụ nhỉ
- Dao lụt quá rồi.
- Gá quá dài.
- F quá chậm.
Con dao càng cứng thì nó càng giòn.
Phay kiểu này kết quả thua cả con dao thép gió 4mm 2 me e mua 15k nữa.
Hi, dao cứng nhưng đùi nhây rồi :D
Em thấy khar năng là miếng nhôm mềm quá .
Bác ko tưới nên lúc phay nhiệt sinh cao làm làm chảy nhôm..dính dao
Mà bác cần đi dao nhanh hơn và ăn mỏng hơn
Sản phẩm cuối năm. Rút được kinh nghiệm từ sản phẩm trước do chế độ đi dao chưa hợp lý. Sản phẩm này em cho F1000, stepdown 0.15 chạy khá ngon. Mặt láng bóng, cạnh cũng láng bóng. Kích thước rất chuẩn.
https://c1.staticflickr.com/1/489/32...0306ff89_b.jpgIMG_20170126_174432 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/657/31...ca5bbe8e_b.jpgIMG_20170126_174520 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/414/32...bdc8f6ca_b.jpgIMG_20170126_174625 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/619/32...1fc03533_b.jpgIMG_20170126_174703 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/773/32...caf3e586_b.jpgIMG_20170126_174815 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/510/32...c9d26cdf_b.jpgIMG_20170126_174839 by Văn Tuấn Nguyễn, on Flickr
Vát mép nữa mới ngon.
Đường dao vẫn còn rung
