Xem có loại ra 75VDC không nhé
Có gỉ em sẽ cập nhật ạ . Thanks mấy bác
còn bộ nguồn dc nào 48v hay 12v ko vậy bác chủ
còn nhắn mình nhé 0166 2294643
Ms1 : 3 Bộ nguồn vào 220v ra 29v-58v công suất 750w >>>Giá 350 ngàn / 1 bộ
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/80...#ixzz4N7drQHgu
Cap nhật linh tinh ....một số module dc to dc lẻ còn lại chủ đạo loại 18-24 In >>> Out 48vdc vẫn khá nhiều . Thanks
Ms1 : Module vào 310volt ( áp sau nắn lọc 1 chiều 220vac ) ra 28v/200w >>> 150k / 1 con ( số lượng 2 con ) >>> Đã bay
Ms2 : Module vào 310volt ( áp sau nắn lọc 1 chiều 220vac ) ra 28v/150w >>> 100k / 1 con ( số lượng 2 con ) >>> Đã bay
Ms3 : Module vào 310volt ( áp sau nắn lọc 1 chiều 220vac ) ra 5v /100w >>> 100k / 1 con ( số lượng 2 con ) >>> Đã bay
Ms4 : Module vào 18 tới 24volt DC ra 48 volt/170w >>> 170 ngàn / 1 con ( số lượng ~20 con )
Liên hệ : 01699897482-Võ Thành Đạt
http://i1284.photobucket.com/albums/...psxpztjvjm.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/...ps1fkxj5ux.jpg
Gạch bác 1 con ra 28v 200w thứ 2 ck nhé
Mình lấy 2 cái 5V nhé
OK bác, thank
Bay bay lên đầu tuần nào DC DC xịn còn nhiều lắm hi hi
Bộ nguồn công nghiệp TDK Nhật hàng thanh lý chưa qua sử dụng cho bác nào có nhu cầu tha về lam hàn bấm hay xi mạ .....
Điện áp đầu ra : 3volt ( thể điều chỉnh dãi hẹp )
Dòng đầu ra : 600 Amper
Điện áp đầu vào : Gôc 3 Phase 220v thị trường Nhật nên cắm 1 phase 220v Vietnam tốt :D
Giá bán : 1 triệu 5 / 1 bộ ( số lượng nhiều )
Hình :
Đính kèm 26792Đính kèm 26793Đính kèm 26794
Nguồn xung rất khó làm hàn bấm bác ạ. Nếu bác rành điện tử phải mod lại phần bảo vệ mới chạy được.
E có con 5v 300a, vừa nẹt phát nó đứng ngay.
Mà xem lại biến thế hàn bấm & lăn của ông anh đến hơn 3.000a không biết thực tế được chính xác bao nhiêu.
Thank.
Muốn dùng nó để ko bị cúp thì phải có thêm 1 mạch nguồn xả nối tiếp nữa ợ. Trc e có cái nguồn 12V 82A cấp trực tiếp vào motor 12V 5A bụp cái nó cúp liền, nhưng khi cho qua mạch xả thì nó ko cúp nữa, đo dòng đề nó lên ~20A sao đó hạ về 5.5A.
E tháo ra mod phần bảo vệ quá dòng, cho delay kha khá thì ổn ngay.
