còn encoder ko ah?
ASD12A-CD như hình, giá 800k.
Motor servo Yaskawa 1.5kW, hộp số 45:1, kiểu lắp mặt bích (tháo trục hiện có ra).
(Khá to và nặng 40kg)
Giá 3.5tr (chưa bao gồm phí ship)
Cảm ơn.
Đã bán!
Bộ step 3 phase Berger Lahr TLD012F, nguồn cấp 220V, motor 12Nm, điều khiển bằng xung.
Giá 3tr.
AE có nhu cầu inbox nhé.
Đã bán.
Hàng cực đẹp cho AE làm kit thí nghiệm, hàng không vết trầy xước, được lắp sẵn trên tấm inox
- Bộ chỉnh áp gồm: van ON/OFF + chỉnh áp, lọc hơi nước+ cảm biến áp suất ON/OFF (ngõ ra khí 1) + van solenoid ON/OFF (ngõ ra khí 2). (Đã bán)
- Bộ van gồm: cụm van có 3 van loại 2 đầu solenoid 24VDC, 1 van 5/2 rời.
Hàng Festo đẹp nên giá không được đẹp lắm, giá 1.2tr/cụm.
Clip test bộ motor trên. AE xem đừng cười e nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=Eo_9JmzauhY&t=12s
- Drive SGDH-08AE giá 4.8tr (có điện trở xả 220W, 51Ohm) (SGDM đã bán)
- Drive SGDH-04AE giá 3.6tr
- Motor SGMAH-08AAAH761, hộp số 33:1 giá 2.6tr (Đã bán)
Hàng còn rất đẹp nên giá không được tốt. AE có nhu cầu liên hệ theo thông tin bên dưới nhé.
Đã bán!
Cảm biến đo 1D Keyence IB-1000 với đầu laser IB-05 có khoảng đo max 5mm, kích thước phát hiện nhỏ nhất 0.05mm, Repeatability 5um.
Có thể dùng 2 bộ đặt vuông góc nhau để đo được biên dạng trụ.
Giá 2.5tr/bộ
Đã bán!
Shop mình khai trương rồi nhé.
Mong AE tiếp tục ủng hộ.
Cảm ơn.
SGDH-04AE + motor hộp số 11:1. Giá 4.8tr (bao ship mọi miền)
Đã bán!
Còn 1 drive SGDM-08AE gia 4.8tr (có jack 50 pin, jack encoder và điện trở xả)
AE có nhu cầu liên hệ nhé.
Spindle Yaskawa kiểu Air bearing, 200V, 2kW, 500Hz, làm mát bằng nước. Đầu ra dạng côn, chắc để lắp đĩa mài hoặc cắt.
Motor nặng 23kg.
Giá 2.8tr (chưa bao gồm phí ship)
Đã bán
Bộ điều khiển Robot Mitsubishi CR1-571 (dùng với robot RV-1A), có card giao tiếp Ethernet gắn bên hông.
Giá 3.5tr
Đã bán
Air bearing, có 2 con như hình, con nhỏ đường kính thân 62mm, nặng 5.5kg, con to 80mm, nặng 10kg.
Giá con to là 2tr, con nhỏ là 1.4tr
Đã bán!
Biến tần thì TQ có loại biến tần 3000Hz xài tốt. Bác lên aliexpress kiếm là đầy.
Nén khí thì kiếm con nào bự bự, đảm bảo 6kg liên tục là được
Quất luôn con Hitachi như hình nè, tần số max 5000Hz, mua về mình reset về mặc định còn 1000Hz rồi không biết cài lại. Hihi
Đã bán!
Combo xilanh Rexroth và motor Siemens, giá xilanh Rexroth là 800k (không gồm motor, không gồm phí ship)
Đầu cân Kyowa WGA-670B.
Giá 800k/cái
Motor 3.7/5.5kW, điện áp sao 230V, tam giác 133V, tốc độ max 10000rpm (350Hz).
Giá 3.0tr, chưa ship.
Trong clip thì motor đang đấu tam giác (133V), biến tần V/f = 200/1000 nên chạy 350Hz được 71.2V
https://www.youtube.com/watch?v=USnJVVeNtqM
- Cảm biến Keyence LV-51M (có output analog) và LV-H42, có 2 bộ
- LV-51M và LV-H32, có 1 bộ
Giá 900k/bộ, mua cả 3 bộ giá 2.5tr
Đã bán!
Thước điện trở 550mm.
AE có nhu cầu thước từ 150mm tới 1000mm inbox nhé.
AE có nhu cầu inbox zalo mình báo giá nhé.
Cảm biến lưu lượng khí Keyence 50L/phút, tích hợp bộ khử ion.
Giá 1.5tr/bộ
Đã bán!
Cảm biến laser kiểu U (30mm), có thể phát hiện sợi tóc (0.05-0.07mm), băng keo trong, biên băng keo, màng trong...
AE vui lòng inbox nếu có nhu cầu nhé
Clip test: https://www.youtube.com/watch?v=jWQYIFcAh94
Một số hàng đặc biệt, AE có nhu cầu inbox Zlo nhé
- Cảm biến U-laser, độ nhạy cao, bắt được sợi tóc 0.05-0.07mm
Combo cáp quang cho máy laser fiber dài 5.5 mét, có 2 bộ.
Đã bán!
MCRT Torque meter 2402T, max speed 15000rpm, max torque 500 lb.in (56.5 N.m). Kết nối đồng hồ Unipulse F381
https://www.youtube.com/watch?v=yIWOzWESD5s
Bộ servo Mitsu 200W: MR-J4-20A + motor HG-KR23 + hộp số 5:1, cáp dài 5m.
Đã bán
- Motor servo J2S-750W, giá bao test 1.6tr, hên xui 1.2tr
- HC-RF153, motor servo Mitsubishi dòng J2, công suất 1.5kW - 3000rpm, giá bao test 1.8tr, hên xui 1.2tr.
AE có drive thì mang đến test nhé.
Đã bán!
- Motor servo Panasonic A4, 2kW-3000rpm, hộp số 11, giá 3.8tr
- Motor servo Yaskawa Sigma 2 1.5kW-3000rpm, giá 2.5tr
Giá chưa gồm phí ship
Đã bán!
Hàng đã bán, cảm ơn AE.
- Cụm laser fiber + camera, giá 1tr
Cho e hình toàn cảnh cái mâm kẹp khí nhé a.
PLC Yokogawa và module các loại, AE có nhu cầu UPLOAD chương trình dự phòng inbox nhé.
(Chỉ biết upload thôi, không rành lập trình)
