ok luôn bác
Đầu bơm khí nén loại không dầu hàng Japan hiệu ULVAC
Model DOP-88SP , chạy bằng Brushless DC motor Fuji 200v 170W.
Max 6 kg/cm2 , 88 lít/ phút
Hàng nhìn đẹp như mới.
Khuyến mãi luôn cái mạch driver đi kèm(zin trong hộp chứa cái bơm) cho ae dể ngâm cứu.
Loại này dùng đầu hút để hút chân không cũng được luôn
Giá 1.2 triệu ( không bao test) Đã bán
Đính kèm 43956
Đính kèm 43957
Đính kèm 43958
Bộ servo Yaskawa 200w vừa tháo máy
Motor SGM-02B312 gắn hộp số Seisan gear drive
type BK3-29B-02YEKAK1
Driver SGD02BP input 110V.
Nguyên bộ không bao test giá 1,7 triệu
Đính kèm 43961
Đính kèm 43962
Đính kèm 43963
Đính kèm 43964
Tiếp là bộ 50w Yaskawa 50w driver SGDA-A5BP input 110V
Motor SGM-A5B312 tháo cùng máy với bộ 200w bên trên.
Giá không bao test: 650k
Đính kèm 43965
Đính kèm 43966
Máy phát hàn 2.2KVA 50hz/3.1KVA 60hz nhìn còn sáng bên trong đầy đủ đồ .
Hảng Shindaiwa có ngõ ra 100v 158A
Còn ngoài bãi
Giá không bao test: 4 triệu.
Đính kèm 43967
Đính kèm 43968
Hôm qua có lấy 2 cái về giao sẵn lấy 1 cái về dùng.
Cấm điện 110v nó chạy cũng êm.
Hàng vẫn còn đầy bãi.
Giá bao test 1 triệu , không bao test 900k .
Hình nó đây.
Đính kèm 43993
Đính kèm 43994
https://youtu.be/jwLs1uAmfJg
Hàng còn ngoài bãi ae cần hú nhe.
Hôm qua bác saudau lấy 1 em về test có gửi cái clip ae xem .
Mới dùng 12V mà thấy cũng mạnh lắm.
Đính kèm 44026
https://youtu.be/BMq6pjnEGGY
Ngoài 2 loại pump Thomas trên ngoài bãi có vài em pump
IZM-90T loại này 2 đầu. Kích thước to hơn con Thomas
Thân phi 100 dài 250 cao 200 nằm trong thùng sắt nên còn mới.
Có kèm cái mạch driver ( dạng như biến tần đơn giản )
Mạch dùng con IGBT sanyo denki STK623-027, trên mạch có jack cấm để chỉnh tốc độ khả năng là gắn biến trở.
Mạch có thể input 110V.
Giá bao test thì 1,3 triệu.
Đính kèm 44027
Đính kèm 44028
Đính kèm 44029
Đính kèm 44030
Tấm nhôm tản nhiệt to bằng tấm bo mạch
Quạt làm hút Sanyo denki 12VDC. To gần 200.
Giá 100k/2.
Đính kèm 44084
Đính kèm 44085
Quạt vuông 80 điện 12VDC
Giá 100k/8.
Đính kèm 44086
Gạch quạt hút 200 và 80 nhé! Chiều qua Huỳnh Mẫn Đạt
cho mình gạch cái quạt hút to nhé, chiều chạy qua lấy
0907.961.476
em gạch cả số quạt còn lại.
Thanks!
Trucvt
Ve chai Ái Lon
[QUOTE=thanhhaitdt;125704]Quạt làm hút Sanyo denki 12VDC. To gần 200.
Giá 100k/2.
Đính kèm 44084
Đính kèm 44085
cái này còn thì em lấy 2 cái nhe
Giá 100k/2.
Đính kèm 44084
Đính kèm 44085
Có tấm nhôm 350x400x14 hay 15 nặng 6kg.
Giá 400k.
Đính kèm 44097
Pump Thomas model 2205ZC có ae nào lấy số lượng thì báo mình nhe.
Bơm hơi mà dùng BLDC motor thì mục đích nó là chỉnh được lượng hơi ra và áp ra ổn định ( chạy trực tiếp không qua bình tích).
Giá 2,5 triệu/10.
4,8 triệu/20.
Bơm nằm trong mấy cái hộp nhôm này ( bãi lấy hộp)
Đính kèm 44107
https://youtu.be/Rm51U7STBBU
