vậy e lấy 2 bộ luôn nhé bác
Sau khi gạch đá thì còn lại 2 bộ ( loại 330)
Bộ thanh răng nhật KHK răng 2.5 kích thước 10x15 dài 330 kèm bánh răng 40 răng.
Có luôn cái trục quay như gối BK để gắn bánh răng.
Giá 250k/1 bộ (đã bán 2 bộ còn 4 bộ )
Đính kèm 45388
Đính kèm 45389
Bộ step 5 pha vexta gồm driver UDX5114N và motor EM569NB
hoạt động bình thường
Giá 700k/1 bộ
Đính kèm 45408
Đính kèm 45409
Vừa xuống tủ 4 driver yaskawa SGDA dòng AS (speed control)
1 em 400w, 1 em 200w và 2 em 100w.
Input 1pha 220v.
Đi cùng nó là bộ LPC Yushin CPU SP35-5N cùng module 64 in out WD64-3N và 2 module position NC92-0N dùng để điều khiển 4 cái driver trên.
Jack cấm từ PLC ra 4 cổng 1CN của driver còn nguyên dây , jack encoder còn đủ nhưng bị cắt ngắn.
Ae dùng PLC có điều khiển vị trí để chạy vị trí cho 4 cái driver AS được thì hốt , hay ai có thể sàng bo trên từ mấy bộ AP lỗi công suất thì hốt.
Giá nguyên đám không bao test : 5,5 triệu.
Đính kèm 45413
Đính kèm 45414
Đính kèm 45415
Cặp pully 20 răng bước khoản 8 cái chính kết nối kiểu power lock sợi dây đai dài 4,4m còn khá tốt nguyên sợi không tì vết.
Lưu ý không có cái hộp số nhe.
Giá : 500k gồm 2 pully và sợi dây đai.
Đính kèm 45423
Đính kèm 45424
Mấy bộ thanh răng bánh răng đã hết nhe ae.
Bộ 250k : Ali35 lấy 2 , jeanvaljean lấy 2 , a huanpt lấy 1 , bác ở hải phòng lấy 1.
Bộ răng 100k : anh huân lấy 1 , nhân trà vinh lấy 2.
Thêm bộ 2 pully răng bước 5 cái chính kiểu power lock . Sợi dây đai dài gần 2m còn dẻo dai không tì vết.
Lưu ý không có cái hộp số nhe.!
Giá 250k gồm 2 puly và sợi đai. (đã bán)
Đính kèm 45426
Hộp số hành tinh hàng nhật cho servo 400w cốt vào 14 , tỉ số truyền 1/5. Loại này gắn cái nhông vô cốt motor xong rồi úp vào nhe ae.
Lưu ý không có cái puly phía cốt ra nhe !
Giá 400k
Đính kèm 45428
Đính kèm 45429
Đính kèm 45430
Hộp sắt , tủ điện
20k/1kg
Ai cần hú nhe
Đính kèm 45433
Đính kèm 45434
Đính kèm 45435
Đính kèm 45436
Đính kèm 45437
Hộp số Japan Sakanishi cũ loại hành tinh 1/7
Size servo 400w cốt vô 14 .
Giá 600k
Đính kèm 45438
Đính kèm 45439
Size servo 100w tỉ số truyền 1/15 .
Giá 400k/1
Đính kèm 45440
Đính kèm 45441
Thanh răng 20x20 dài 1,5m có bánh răng đi kèm bước khoản 8. Tháo máy nhật còn tốt.
Giá 800k/1 bộ ( đã bán 2 bộ)
Đính kèm 45442
Đính kèm 45443
Thích thì nhích thôi bác, quan tâm Nm giống như đi mua card đồ họa hỏi bao nhiêu ram vậy
thế bác gamo thic ram3 hay ram5 :D
Hohoho, thế giữa 4Gb DDR3 và 2Gb DDR5 bác chọn loại nào?
Kaka. Hiên nhiên là 2gb ram 5 rồi ạ.
Hehe, mấy cha rành công nghệ gúm.
@Thanhcuongquynhon: con đó torque ngon, motor mới thì khoảng 6Nm, thường là dư cho các máy chạy gỗ mà mọi người vẫn thường làm.
