20 Attachment(s)
		Bán linh kiện máy cnc và laser
		Linh kiện lắp máy cnc - cncstore.vn
I. BO MẠCH GIAO TIẾP
1. Bo BOB ( mạch đệm ) 4 trục giao tiếp USB tiện lợi. Thích hợp với các máy không có cổng lpt hoặc bác nào thích xài laptop Hàng mới 100% , đầy đủ đĩa phần mềm , cáp.
Bob này có phần mềm đk riêng của nó là cnc usb controller. Rất trực quan và dễ xài. Đây là giải pháp đồng bộ cả phần cứng và mềm. Thay thế tốt cho Nc studio và mach 3.
Đính kèm 46150Giao diện phần mềm điều khiển
Đính kèm 46151Video phần mềm hoạt động :
https://youtu.be/BPIyCCZRwa8
2. Mạch đệm (BOB ) , tối ưu hóa cho Mach3. Dùng cách ly quang cao tốc cho toàn bộ các ngõ điều khiển chống nhiễu tối đa, ngõ ra PWM và Analog 0-10V điều tốc spindle.
Đính kèm 46137
Đính kèm 46138
3. Mạch đệm (BOB ), giao tiếp USB tiện lợi, max 4 trục, tối ưu hóa cho Mach3, 15 ngõ vào 8 ngõ ra , có thể sử dụng tay cầm gắn ngoài độ chính xác tới 0.001 mm để lấy tâm phôi quá tiện lợi cho bác nào muốn chế máy CNC kim loại hoặc máy gỗ. Dùng cách ly quang cao tốc cho toàn bộ các ngõ điều khiển chống nhiễu tối đa, ngõ ra PWM và Analog 0-10V điều tốc spindle.
Đính kèm 46152Thêm video tay cầm hoạt động :
https://youtu.be/k0Sis-LfCE8
4. Card Nc studio V5. Dùng với khe cắm PCI mở rộng trên máy để bản. Phần mềm điều khiển là NC studio.
Đính kèm 46153
5. Mạch đệm thế hệ mới kết hợp cổng LPT và USB đáp ứng đầy đủ ngõ vào và ra cho phần mềm Mach 3
- Điều khiển 6 trục X, Y, Z, A, B, C. Các ngõ vào và ra đều sử dụng cách ly quang cao tốc chống nhiễu và bảo vệ máy tính.
- Số lượng ngõ vào : 21. Thoải mái gắn thêm nút bấm ngoài, hỗ trợ cả tay quay tạo xung, biến Mach 3 thành bộ điều khiển CNC công nghiệp thực thụ
- Số lượng ngõ ra : 16. Quá thoải mái xuất tín hiệu điều khiển đèn báo, bơm nước, biến tần, thay dao tự động. 4 ngõ ra đã có sẵn rơ le.
- Có gõ ra analog 0-10v và PWM điều tốc biến tần
Thêm một board input nối dài
Đính kèm 46154
6. Bộ điều khiển cầm tay, điều khiển 3 - 4 trục, đơn giản và dễ dùng, hoạt động độc lập không cần máy tính, chỉ cắm usb chương trình vào là chạy. Chống nhiễu cực tốt, ổn định trong thời gian dài. Thích hợp cả với máy plasma
Đính kèm 46155
7. Mạch điều khiển tích hợp BOB và driver động cơ bước 4 trục, dòng max 3.5A từng trục ; Thích hợp cho bác nào chế máy mà ít tiền. Mua em này với 3 động cơ bước là xong phần điện. Vi bước đạt 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Hàng mới 100%. Giá 2.000.000
http://i703.photobucket.com/albums/w...b/IMG_0330.jpg
II. BO MẠCH CÔNG SUẤT
1. Bo điều khiển động cơ bước, dòng max 4.5 A. Mới 100%. Giá 1.190.000
http://cncstore.vn/image/data/stepmo...river-m542.png
3. Driver 2MA860H cao áp ,dùng được cả DC và AC. điện áp max 110VDC hoặc 80VAC. Dòng max 7.8A. vi bước đạt max 1/250
Đính kèm 46156
4. Driver step 5 pha Vexta rkd5114L-A và rkd5114H-A. Dòng driver mới nhất của Vexta , nhật bản. 110VAC , chạy cực êm, vi bước đạt tới 1/250.
III. ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG CÁC TRỤC (STEP MOTOR, SERVO )
A. Step motor
2. Động cơ bước 2 phase, dòng 4.2A, size 57,loại chiều dài lớn: 100 mm, cốt 8mm. Mới 100%. Momen xoắn 2.65Nm. Rất thích hợp với máy cnc cỡ 600x900 hoặc 1200x900
http://cncstore.vn/image/data/step57.jpg
3. Động cơ bước 2 phase, dòng 4.2A, size 57,loại chiều dài lớn: 115 mm, cốt 8mm. Mới 100%. Momen xoắn 3Nm. Rất thích hợp với máy cnc cỡ 600x900 hoặc 1200x900
4. Step 2 phase size 86, dòng 6a, momen 8.5Nm. Hàng mới 100%.
http://cncstore.vn/image/data/stepmo...or-byg250d.jpg
5. Bộ Step 5 phase Nhật Vexta RKD514H-A và Step motor PK599H- momen 4.9 Nm, size 86, đường kính trục ra 14mm
B. Servo Hybird - Động servo lai
1. Servo hybird BSH86H, loại này có encoder phản hồi rất chính xác, không mất bước ở tốc độ cao, mặt bích size 86, momen 8.5 Nm, trục ra 14mm.
http://cncstore.vn/image/data/hss86h.jpg
C. AC Servo - Lựa chọn cao cấp nhất
1. AC Servo panasonic, Nhật Bản , đời mới nhất minas A5, độ chính xác 1/1.048.576 . Hàng mới 100%. Những bộ này lắp trên dòng máy CNC siêu tốc đời mới nhất, chạy bền bỉ, ổn định trong thời gian dài.
http://cncstore.vn/image/data/pan.jpg
IV. ĐỘNG CƠ TRỤC CHÍNH, BIẾN TẦN ( SPINDLE + INVERTER)
1. Spindle 1.5, 2.2kw, 3kw, 5,5Kw, max 24000 v/ph, giải nhiệt nước. Cái này các bác phay gỗ , nhôm, thép vô tư.
http://cncstore.vn/image/data/spindl...-323826655.jpg
3. Biến tần 1.5 Kw, tần số max 1000 Hz, giải tốc độ lên tới 60000v/ph, kèm hướng dẫn sử dụng.Bác nào thích file pdf thì em cũng gửi cho. Hàng mới 100%.
http://cncstore.vn/image/data/bientan/best-inverter.jpg
Các loại spindle công suất 3.0 - 5.5 kw, biến tần phù hợp bác nào cần thì liên hệ.
VI. Hệ thống truyền động
1. Rất nhiều thanh răng siêu chính xác đã xử lý bề mặt tôi cao tần chạy chục năm chả hỏng, hộp giảm tốc hoàn chỉnh chỉ cần lắp động cơ.
2. Ray vuông, vít me bi thương hiệu TBI , Hiwin đảm bảo hàng Đài Loan chính hãng, bóng đẹp khỏi chê
VII. THIẾT BỊ HỖ TRỢ
1. Kẹp spindle , vật liệu nhôm đúc, đường kính trong D = 80mm
Đính kèm 46139
2. Nguồn nuôi động cơ bước 48V - 10A.
3. Bộ lọc nhiễu nguồn Japan , 20A. Cái này lắp trong tủ điện chuyên dùng để lọc nhiễu nguồn cấp cho động cơ, biến tần, spindle ..., đặc biệt máy plasma có mấy em này thì yên tâm.
Đính kèm 46140
4. Chắn bụi , kích thước 200mm x 15mm x 1500mm.
Đính kèm 46141
5. Xích nhựa luồn dây , kích thước ống luồn 25mm x 57mm, mỗi đoạn dài 1m
Đính kèm 46142
6. Cảm biến hành trình
Đính kèm 46143
7. Nhôm mặt bàn
Đính kèm 46144
4. Mấy con khớp nối nhỏ và gối bk20
Đính kèm 46145
5. Hộp số harmonic chuyên dùng cho vai robot và làm trục thứ 4
Đính kèm 46149
VI. TRỤC A ( TRỤC XOAY )
Chuyên dùng làm trục thứ 4 trên máy cnc điêu khắc tượng. chế tạo hoàn toàn bằng thép ko rỉ phay chính xác trên máy cnc. Giảm tốc bánh răng sóng không độ rơ 1:100
Đính kèm 46146
VI. DAO KHẮC GỖ
1. Dao weitol f3.175x30x0.2. Vật liệu thép hợp kim nhập khẩu. Hàng chất lượng từng con dao.
Đính kèm 46147
2. Dao f4x30x0.4.
Đính kèm 46148
#CNC3DS
#LINH_KIEN_CNC
https://search.wi.gov/cs.html?url=https://cnc3ds.com
https://asp.arkansas.gov/?URL=https://cnc3ds.com
https://enewsletter.staffordshire.go...s://cnc3ds.com
https://register.aib.gov.uk/Subscrib...s://cnc3ds.com
https://sc.devb.gov.hk/TuniS/cnc3ds.com
https://tops.gpk.gov.by/bitrix/redir...s://cnc3ds.com
https://sc.youth.gov.hk/TuniS/cnc3ds.com/
https://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/cnc3ds.com
https://rensselaerny.gov/Departments...s://cnc3ds.com
https://sc.sie.gov.hk/TuniS/cnc3ds.com
https://www.wrasb.gov.tw/opennews/op...s://cnc3ds.com
https://sc.districtcouncils.gov.hk/TuniS/cnc3ds.com
https://register.transportscotland.g...s://cnc3ds.com
https://www.cult.gov.ua/go?https://cnc3ds.com
https://google.de/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.co.jp/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.co.uk/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.it/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.es/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.ca/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.nl/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.pl/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.com.br/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.com.au/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.co.in/url?q=https://www.cnc3ds.com/
https://google.cz/url?q=https://www.cnc3ds.com/
http://www.polytrauma.va.gov/disclai...s://cnc3ds.com
http://www.i2i.jp/linkdego.php?url=h...ww.cnc3ds.com/
http://www.shinobi.jp/etc/goto.html?...ww.cnc3ds.com/
https://ushik.ahrq.gov/exitDisclaime...ww.cnc3ds.com/
http://wikimapia.org/external_link?u...ww.cnc3ds.com/
http://ssomgmt.ascd.org/profile/crea...ww.cnc3ds.com/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/...ww.cnc3ds.com/
http://pandora.nla.gov.au/external.h...ww.cnc3ds.com/
