Tình hình em muốn làm 1 máy CNC nhưng có 2 step motor để kéo trục y,có thể bằng vitme hoặc thanh răng, phương pháp nào đơn giản hơn ạ, step motor thì mắc như thế nào vì trong mạch điều khiển chỉ có 1 cổng điều khiển trục Y?
Máy to thì dùng 2 Drive trục Y rời. Đấu chung Pulse-Dir là chạy được (Dùng cho Hybrid servo, Step)
Máy bé dùng 1 Drive to kéo 2 motor bé (chỉ dùng cho step).
Máy bé dùng 2 vít me, máy to dùng thanh răng là hợp lý.
Em làm máy 1800x2500, em tính trục Y bằng Vitme nhưng không biết nên chọn 1 motor step to khỏe để kéo hay 2 motor step nhỏ chạy song mã cùng kéo trục trục Y sẽ tốt hơn, và nên lựa chọn loại motor step loại nào. Em chân thành cám ơn bác ạ
Máy hành trình 2500 thì nên dùng thanh răng. Bác làm to như này chắc dùng trong quảng cáo hay gỗ, Sai số của nó thừa để chấp nhận được.
Đảo chiều motor step thường thì chỉ cần đảo 1 trong 2 cuộn dây (chỉ cần đảo A+A- hoặc B+B-) là motor sẽ đảo chiều.
Với Hybrid servo (Hybrid step) thì có công tăc gạt (SW) trên drive. Gạt cái đó sẽ đảo chiều.
Dạ đúng rồi ạ, nếu dùng trục Y chỉ 1 vitme 30 và motor step lớn thì có được k ạ, dự kiến máy e kéo 6 spindle, sử dụng trục x, y z bằng motor bước 86x113 hoặc lớn hơn, mạch đkhien dspA11
Bác nên nhớ điều này: Thứ gì người ta dùng nhiều đều có chọn lọc tự nhiên rồi, nó phù hợp về giá thành, mục đích và nhu cầu sử dụng.
Khuyên bác nếu bác làm máy để mục đích chính là ĐỤC GỖ thì cứ làm giống như máy trên thị trường.
Còn bác làm máy để thỏa mãn đam mê cơ khí hay để thể hiện này nọ thì bác cứ tự do nghiên cứu và phát triển không ai cấm ạ. Làm không được thì đập ra làm lại. Motor bước yếu quá thì bán mua con to hơn.
P/s: máy to họ ít khi làm 1 vítme trục Y (dễ bị vặn khi gia cố không tốt) mà họ làm dạng 2 vít me trục Y hoặc thanh răng 2 bên.
Em ban đầu cũng như bác:
+ chơi 1 vitme ----kết quả vitme mua về không dùng được lại bán rẻ, chuyển sang song mã
+ Khi làm một con máy mà không ưng ý nó bực, ức chế lắm bác à
+ đã làm chuẩn ngay từ đầu sẽ kinh tế nhất, không nên thử nghiệm
ban đầu em cũng cứng đầu lắm,nhưng cũng may tỉnh ngộ nhờ mấy anh em trên diễn đàn tư vấn. Giờ cũng có kinh nghiệm rồi.
Cám ơn các bác giúp đỡ.Các bác tư vấn giúp em chọn linh kiện thế này đã phù hợp chưa:
Máy cnc 1800x2500 khắc gỗ, dự kiến 4-6 củ đục, trục x, z sử dụng 2 motor step size 86 dài 113, driver DMA86H,vitme 25 bước 10; trục y sử dụng 2 vitme 20 bước 10, 2 motor step size 86 dài 76, driver 2DM86H, mạch điều khiển dsp0501, bộ nguồn DC 40V 10A. Các bác góp ý giúp e, mục tiêu chạy ổn định và chi phí tối ưu nhất có thể do tình hình kinh tế hạn chế ạ. Nếu có thể tư vấn luôn địa chỉ uy tín về linh kiện giá tốt giúp e lun ạ.
mình góp ý với bác thế này, quyết định phương án nào là ở Bác.
máy của bác lớn, chi phí lớn, kéo theo chi phí phát sinh cũng lớn...
máy chạy gỗ, nhất là điêu khắc, với khổ máy vậy, chạy file lớn thì việc dùng động cơ step , e rằng không ổn vì hay mất bước, gây hỏng phôi..., nên theo bác Kem tư vấn ở trên.
chi phí bỏ ra mua vitme cho trục Y song mã, không hề nhỏ, mà chưa chắc đã ngon, do hành trình dài, và khó lắp..
Nguồn 40v 10a, không đủ, không biết bác dùng nguồn nào, chứ dùng nguồn biến thế ampli thì rẻ rồi.
Hậu tạ gì hả bác, em không mua máy, cũng chẳng bán máy, chỉ chế phụ vụ công việc. nên khoản hậu tạ rằng em ko care.
trên diễn đàn anh em lắp rất nhiều máy dạng này rùi, họ còn bá đạo hơn em nữa chứ, đủ thứ kinh nghiệm em còn học hỏi nữa chứ.
bác cứ open build lên đây, anh em sẽ hỗ trợ bác mà, lúc đó có hậu tạ thì hậu tạ diễn đàn....
còn thực sự em giúp được gì, thì hay cái đấy bác ạ.
Kinh nghiệm xương máu cái máy đầu tiên của em khổ 700mmx 1000mm cho thấy rằng nên đầu tư trục x và y thanh răng, z vít me, động cơ thì toàn bộ là có hồi tiếp em nghĩ khổ máy của bác nên dùng y là 2 con động cơ hbs86h loại nhỏ hoặc loại có hồi tiếp vectax truc x thì hbs86h loại lớn z cũng vậy, vì quá trình chạy gỗ sẽ phải chạy 2d nên yêu cầu chạy nhanh trục y mà không mất bước. Ý kiến cá nhân vậy, và em cũng làm mấy con cho người ta em chơi kiểu đó chạy mấy năm khoing có vấn đề gì.
Máy gỗ 1825 nên dùng đồ như sau:
- Cơ khí:
+ Trục X và Y nên dùng thanh răng. Hết 11 thanh răng giá 200K/thanh = 2,2tr tiền thanh răng. 3 hộp số giá 400K = 1,2tr.
+ Trục Z dùng vitme cái này cụ nên mua cũ có sẵn gối khoảng 1,5tr. Dùng loại bước 10 đường kính ít nhất là D20, ngon thì D25, D32.
+ Ray trượt Hiwin bản 25 Taiwan 3 trục hết 11m giá: 11tr
+ 12 con trượt Hiwin 25 Taiwan có cánh: 12 x 500K = 6tr.
- Điện:
+ XZ nên dùng Hybrid servo. Giá tầm 3,5tr/bộ = 7tr.
+ Y dùng 2 con Step86. Giá tầm 1,9tr/bộ = 3,8tr.
+ Nguồn nên dùng nguồn 70VAC-30A bác Luyến bán tầm dưới 1tr.
+ Controller nên dùng Ncstudio V5: 500K (ngon bổ rẻ ổn định mượt)
+ Máy tính đồng bộ Nec hoặc Fuji cũ: 1,5tr
+ Biến tần làm 2 con 3,7KW nhật cũ (mitsu hoặc yaskawa): 3tr x2 = 6tr.
+ Spindle 6 con 1,5KW - ER16: 2,5tr x 6 = 15tr.
=> Thế tạm đủ rồi bác tự cộng vào nhé.
mà bác chủ ở đâu vậy, đưa thông tin nên, xem ở tỉnh nào thì cũng nhiều bô lão trợ giúp mà
Cho e hỏi thêm cái chỗ hybrid servo sẽ đấu nối encoder như thế nào, đấu ngược về mạch điều khiển hay biến tần ạ, và nó chính xác hơn step ở chỗ nào ạ, nếu trục x sử dụng vitme được không vì hệ khung của e đang là vitme
hybrid servo, nó là con stepper có bộ phản hồi encoder, dây encoder sẽ đấu về driver của em nó, biến tần chỉ chịu trách nhiệm đẩy tua củ đục thôi. nếu trên combo trục X có sẵn, thì dùng thôi, sẽ giảm được chi phí cho bác, tất nhiên về tốc độ máy sau này cũng thua thanh răng ạ, trong điều kiện khung máy tốt. còn độ chính xác của step với hybrid servo đừng quan tâm lo lắng nhiều, vì đặc tích dung sai máy gỗ, nên bác yên tâm. hybrid servo có thể đẩy tốc độ tua cao hơn step nên yên tâm về tốc độ máy bác ạ.
giá thiết bị bác Kem đưa ra là ok rùi, bác chủ có thể hỏi bác ấy mua dùm cho một số.
Nếu đấu nhiều spindle cho 1 biến tần có phải là mình đấu song song 3 chân U V W phải k ạ, vd e chỉ muốn chọn bật 1 trong 2 spindle chạy thôi thì có được không, có bị quá tải j không
Thành thật sory các bác, e muốn chuẩn bị sẵn các kiến thức rõ ràng rồi làm 1 lần luôn k hỏi lắc nhắc, và chuẩn bị danh sách các thiết bị cần thiết để mua đủ đồ về làm luôn
Chuẩn bị trước là rất tốt, công tác chuẩn bị tốt là thành công 50% rồi, thấy bác kem đã nói rõ ở trên rồi đó bác cứ làm cho ra cái khung trước, nói thì dễ chứ lúc nhảy vào làm đủ thứ linh tinh cuộc đời. Mà ý mình là làm gặp khó khăn rồi hỏi người khác giống như gợi ý 1 tý là mình có hướng xử lý chứ chưa làm họ có nói mình cũng không hình dung hết đc. Chúc bác thành công.
quan tâm tới cái khung trước đi bác
bác cần linh kiẹnddeerr lắp máy thì call em 098797926sáu em bên Cnc24h.com
Em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bác
Đính kèm 56798
Bác nào rành món này giúp em với!
Em mới mua con biến tần powtran 4Kw, test thử với spindle thì dây dẫn và spindle kêu e e và nóng là do gì vậy ạ, con này k phải lệnh F mà lệnh U
Không bác nào giúp được em ạ, spindle của e chỉ có 3 dây, e nối vào 3 chân uvw của biến tần, khi khởi động động cơ chạy chậm và nóng, có phải do e cài đặt sai thông số hay ssai điện áp không ạ, em đang rất bí chỗ này
Bác post kiểu này, không có ông nào rảnh để chỉ cho bác đâu. Ít nhất bác phải show lên xem thử bác đã làm những gì, các thông số đã cài đặt ra sao .bla..bla....
https://drive.google.com/file/d/1i6I...ew?usp=sharing
Đây là data của biến tần nhưng toàn lệnh F, của e là U, e đoán U là F, spindle bị chạy chậm và nóng e nghi là do tần số hoặc điện áp vì thấy hiển thị chỉ có 50Hz,mà spindle của e là của TQ thấy ghi là 220v, 400Hz; e nghĩ vậy có đúng k ạ, các cao thủ khoanh vùng giúp e để e mò đúng hướng ạ
Chắc chắn cài đặt sai. Liệt kê lên đây bác đã cài đặt những thông số nào rồi. Đừng cố chạy nếu ko muốn mua spindle mới.
