Nhà sắp thành cái bãi nên dọn thanh lý lai rai. Mong các bác ủng hộ.
MS1: Cán tuốc nơ vít chỉnh lực KANON Japan
Giá: 200K/cái.
Đính kèm 57407
Đính kèm 57408
Continue...
Giá: 200K/cái.
Đính kèm 57407
Đính kèm 57408
Continue...
Tôi lấy cái tovit chỉnh lực này nhé. Tks!
Trực VT - Zalo o9123378oo
thôi xong đi nhậu về làm người đến sau.
Cán tuốc nơ vít đo lực còn bác nhé. Thank bác.
MS2: Gối BK-BF15
-Khuyến mãi vitme THK2010 hành trình 175 (Phù hợp làm trục Z máy quảng cáo)
-Giá: 500k(lẻ), 480k(5 cái), 450K(SLL)
Đính kèm 57428
MS1: Cán tuốc nơ vít chỉnh lực KANON Japan: tạm hết
MS2: Gối BK-BF15: Còn hơn chục bộ
MS3: Block THK HSR25 mới nguyên hộp.
- Giá: 2,1tr/7 con
Đính kèm 57440
Đính kèm 57441
Đính kèm 57442
Thank các bác.
MS1: Cán tuốc nơ vít chỉnh lực KANON Japan: tạm hết.
MS2: Gối BK-BF15: Còn chục bộ.
MS3: Block THK HSR25 mới nguyên hộp: đã bán hết.
MS4: Biến tần LS iC5 còn mới 3,7KW-380V-400HZ
- Test trước khi gửi, bao test tải
- Số lượng: 4 con
- Giá lẻ 2,4tr. Mua hết 2,2tr
Đính kèm 57462
Đính kèm 57463
Đính kèm 57464
MS1: Cán tuốc nơ vít đo lực KANON Japan: Tạm hết.
MS2: Gối BK-BF15: Còn 7 bộ.
MS3: Block THK HSR25 mới nguyên hộp: Có gạch
MS4: Biến tần LS iC5 còn mới 3,7KW-380V-400HZ: Có gạch
MS5: Relay nhiệt bảo vệ động cơ dạng Digital
- Tính năng: Lắp thành đồng hồ đo dòng cho các cụ test tải (Over-current/Under current/Phase failure/Asymmetry Stall/Lock/Ground-fault)
- SL: 2 bộ
- Giá: 200K/bộ
Đính kèm 57483
Đính kèm 57484
Đính kèm 57485
Bác Solero lúc nào "MS1: Cán tuốc nơ vít chỉnh lực KANON Japan: Tạm hết" có hàng lại thì cho mình đặt 1 cái nhé. Cám ơn Bác :)
Em lấy một MS5 nhé bác Kem.
MS3: Block THK HSR25 mới nguyên hộp: Đã bán
MS5: Relay nhiệt bảo vệ động cơ dạng Digital: Chỉ còn loại 6A
MS6: Motor kèm drive tích hợp M-Drive23Plus của hãng schneider-electric
- Manual: https://www.motion.schneider-electri...17_23_Plus.pdf
- Size 57
- 3 Con dài: giá 1,5tr/3con
- 2 con ngắn: giá 400k/2con
Đính kèm 57530
Đính kèm 57533
Đính kèm 57535
Mdriver này nối với bob này ra sao anh ơi, anh hướng dẫn cho em được không. Nếu ok em lấy 3 dài 1 ngắn. anh add zalo em cho tiện trao đổi ạ o978chín9một84sáu :D
em HSR30 :(
Call/SMS/Zalo/FB: O917.5O5.4O5-O976.15O.638
MS4: Biến tần LS iC5 còn mới 3,7KW-380V-400HZ: Đã bán
MS1: Cán tuốc nơ vít đo lực KANON Japan: Lại có hàng. Giảm giá còn 150k/cái
MS2: Gối BK-BF15 (tặng kèm vitme THK 2010 hành trình 175): Có hàng. Mua SLL vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tụt quần
MS6: Motor kèm drive tích hợp M-Drive23Plus của hãng schneider-electric: Còn hàng
Con Apex 1/5 giá sao anh
Bác chủ ơi cái tô vít có chỉnh lực còn hàng không ạ?
Ngoài lề: có cục này khủng lắm cho các bác làm kim loại. Tầm 200kg nên nặng quá em ko ôm.
Combo gang của máy mài cnc nên độ chính xác cao
Kích thước 550x1100x150
Hành trình 600-650
Ray Dạng SSR bản cỡ 35-40
Vít 25-30 bước 5
Bác nào yêu thì call em
Đính kèm 58492
MS2: Gối BK-BF15 (tặng kèm vitme THK 2010 hành trình 175): Hàng về nhiều. Mua SLL vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tụt quần
- Giảm giá đến cuối tuần 900K/2bộ.
Đính kèm 58531
MS7: Khớp nối mềm Hàn Quốc
- Phi 40 dài 65mm
- Phí: 12-16: 120K
- Phí: 12-12: 140K
- Phí: 16-16: 100k
- Phí: 14-14: 200K (phay từ khớp 12-12 hoặc thêm sơ mi từ khớp 16-16)
- lấy SLL vui lòng liên hệ trực tiếp.
Đính kèm 58528
MS8: Tip hàn Hakko T12 cũ
- Hàng đã qua sử dụng.
- Có đầu dao to, dao bé và nhọn
- Giá: 50K/2 cái
- Giá: 100K/5 cái
Đính kèm 58530
Mr. Kem cho mình lấy MS1: Cán tuốc nơ vít đo lực KANON Japan: Lại có hàng. Giảm giá còn 150k/cỏ nhé, inbox mình số tk để mình chuyển tiền
5 cái đầu hàn nhe
Bác chủ ship 3 khớp 12-12 cho em chưa?
Để em mấy cái típ T12
MS1: Cán tuốc nơ vít đo lực KANON Japan: Đã bán
MS5: Relay nhiệt bảo vệ động cơ dạng Digital: Đã bán
MS2: Gối BK-BF15: còn hàng (300K/bộ)
MS6: Motor kèm drive tích hợp M-Drive23Plus của hãng schneider-electric: Còn hàng (500K/con)
MS7: Khớp nối mềm 12-12,12-16,16-16: Còn hàng (120K/cái)
MS8: Tip hàn Hakko T12 cũ: còn hàng (25K/cái; 100K/5 cái)
MS9: Đế từ
- Đế đồng hồ : 350K/bộ
- Đế đồng hồ + đồng hồ 2046S (hàng chất mới 99%): 650K
- Đế + 2 vòi tưới nguội: 300K
Đính kèm 60274
Đính kèm 60279
MS10: Dây điện tín hiệu
- Dây 2 lõi chính và 1 lõi chồng nhiễu bọc bạc. Có thể dùng thành 3 dây.
- Dài 10m/cuộn
- Dây rất mềm có tráng kẽm không lo oxy hóa. Làm dây tín hiệu cho limit, dây pulse, dir rất hợp.
- giá 50K/cuộn.
Đính kèm 60276
Đính kèm 60275
MS11: Súng hút thổi hàng âu Hazet 9043N-10
- Giá 300k/con (chỉ có thân không phụ kiện)
Đính kèm 60280
https://www.youtube.com/watch?v=J2qifXPZ00s
MS12: Vam mini đã hết
MS13: Khớp xoay điên/khí
- Dẫn được 10 line điện
- Dẫn được 6 line khí
- Xoay tròn thoải mái
- Giá 200K/cái
Đính kèm 60278
MS14: Băng dính Taiwan hịn
- Chất lượng tốt, không bị chảy keo
- có màu trắng và xanh
- 150k/thỏi (10 cuộn)
Đính kèm 60281
E đăng ký 2 cái khớp xoay ms13 nhe, bác ở HCM hay HN, cho e số tk chuyển ngân lượng nhe
Bác để cho e bộ đế 350k nhé. Nhắn dùm stk. Đã zalo cho bác
gạch cây súng hút bụi với hết dây 2 lõi nhé Kem
