chào các anh
tình trạng máy plasma của em: cắt xong 1 hình không tự nhấc mỏ lên mà chạy tiếp.
anh nào biết cách khắc phục thì chỉ cho em với
em cảm ơn
chào các anh
em cảm ơn
Ném cái macro lên đây xem nào. Để con voi to như kia các cụ lại phán như con đỉa.
em dùng macro này ạ
DoSpinCW()
Sleep(100)
While IsActive(INPUT1)
Sleep(10)
Wend
sleep(100)
Sleep(10)
Wend
Bác thêm cái này vào m5 thử xem nó có rút lên kg
Sleep(1000)
tình trạng là khi chạy bị bỏ 1 khoảng cắt và cắt xong 1 hình ko nhấc mỏ lên mà chạy tiếp tục. bác nào khác phục đc giúp em với ạĐính kèm 62577Đính kèm 62577
Nếu bác dùng nguồn plasma xịn có tín hiệu arc thị vấn đề càng đơn giản hơn
Mà sao bác kg mua thc của vn robot3t dùng cũng ổn lắm, đấu nối đơn giản, giá lại hợp lý, mua chi tòan tiếng tàu thấy khiếp quá
Kích họat nó cục bộ trong thc thôi, nhưng phải nối tiếp qua 1 tiếp điểm relay output của mach3
https://youtu.be/ajaRwSAnRks
tình trạng hiện tại đây ạ
Bác chụp gcode đầy đủ lên xem sao
Chup macro của m5 luôn
dạ được rồi anh ơi. cảm ơn anh nhiều nha
tình trạng giờ mỏ cắt ko chạy theo miếng phôi bị cong.anh biết cách khắc phục thì chỉ em với ạ
Đính kèm 62619
mình nên chỉnh thông số nào trong đây anh.
đầu plasma ko dò theo độ cong của phôi. bác nào biết khắc phục sao thì thông não giúp em ạ em cám ơn nhiều
có bác nào biết cách cài đặt thc f1620 bám theo phôi cong thì chỉ em với.em chỉnh hoài vẫn chưa được
Bạn thử quay một clip, tậm trung vào thc để xem nó phản ứng thế nào.
@honganle, mình nghĩ như này nhé, ko biết có đúng ko ?
Bạn đang dùng bộ THC F1620 để điều chỉnh chiều cao mỏ cắt tự động, cái bộ đó muốn nâng hạ tự động đầu cắt thì mình nhớ phải chỉnh cái biến L01 cho phép auto hay ko,
Bạn kiểm tra lại biến L01 xem nó là mức 0 hay 1 rồi đảo ngược lại là ok :)
Thử đi, chắc thành công đó :)
tình hình em ko thấy L01 trong Thc f1620. em lỡ chỉnh P00 reset mặc định giờ khi chạy máy mỏ plasma di chuyển xuống đục lỗ rồi đứng yên ko chạy theo biên dạng. bác nào biết chỉ em cách khắc phục với ạ
Cách khắc phục hiệu quả nhất là bán bộ máy tính đi và mua con F2300 nhé.
Nếu cứ dùng mach3 như này đến khi thay F2300 xong sẽ thấy hối hận vì không thay sớm.
ủa thc robot 3t sao có giá 2,5 ta
Bác honganle khắc phục được chưa chỉ mình với, mình cũng bị tương tự hic.
