Máy em bị mất bước, làm hư vài tấm gỗ Cẩm lai, nguyên nhân là do đâu và cách khắc phục thế nào các bác? mặt dù đã chống nhiễu toàn tập.
Mong các bác help me!
anh chống nhiễu kiểu gì? đã nối chung gnd của máy tính và driver với mass biến tần chưa? nhiều trường hợp cứ nghĩ là có noise là nó hết nhưng có noise nó vẫn nhiễu như thường nếu không nối mass đúng cách, mất bước thì cũng có trường hợp máy tính bị virus, driver yếu không chạy tốc độ cao được vô vàn trường hợp....
giảm tốc độ , giảm gia tốc, cho chay thử với code g ( KO MỞ SPINDLE)
G0X0Y0
G0X50Y50
m47
m2
cho chạy thời gian dài dùng đồng hồ so hoặc biện pháp nào đó để kiểm tra có chạy sai hay ko?
nếu ko sai thì mở spindle lên chạy thử, nêu vẫn ko sai thì tăng tốc độ và gia tốc lên một chút rồi thử tiếp
chạy xong là thấy mất bước ? hay trong quá trình chạy, con spindle khởi động là bị nhiễu liền ? kể rõ nguyên nhân tí xíu anh em sẽ tư vấn cho mà.
Nguyên nhân mất bước có nhiều lắm.
---Phần cơ khí không chuẩn nên chạy ở đầu này thì êm, đầu kia thì cứng thì khi chạy đến đó sẽ có hiện tượng mất bước... phải kiểm tra toàn bộ hành trình để biết đâu là nơi không chuẩn mà chỉnh lại.
---Lỏng khớp nối , kiểm tra lại khớp nối bằng cách giữ chạy visme cho động cơ chạy xem có bị trượt không là biết.
--- tốc độ đi dao quá nhanh, phần động cơ dẫn động đáp ứng không được nên mất bước
--- Gia tốc để ở mức cao mà động cơ không có bộ phận hồi tiếp thì khi hoạt động ở đoạn dừng chạy, đảo chiều liên tục nên mất bước
--- hệ thống điện bị nhiễu do spindle quay gây ra nhiễu.
Bấy nhiêu trường hợp em từng gặp nên kể ra hết , xem trúng cái nào bác tự xử cái đó nhé.
Phần cơ khí máy em bác itnoi lo gia công, về em hiệu chỉnh lại 3 trục nhẹ tênh, không lắp động cơ dung tay đẩy chạy qua chạy lại được. Trục Z đè cục đe lên là nó rơi xuống lien (nếu lắp spinde lên là nó sẽ tự chạy xuống dưới thôi.
Hèn gì bác Nam làm cái sơ mi cho em chính xác và chuẩn ghêTrích dẫn:
Anh thêm cho anh em vài chi tiết nữa để dễ bề dự đoán. Nếu đã bỏ qua được vấn đề ở phần cơ khí thì anh sơ lược một vài thông tin về thiết bị điện và tốc độ gia công hiện tại của anh nữa.
1. Cơ khí. Cả 3 trục mình làm nó nhẹ tơn. Chỉ cần 1 lực <1 Newton đã chạy rồi
2. Khi mở động cơ thì trục Z rì rầm hì hục khi chạy nên đã chỉnh lại nút run và stop trên driver vầ chạy em ru
3. Giảm tốc độ xuống thấp máy chạy em đúng hành trình và đã khắc được 1 đoạn sau đó thấy động cơ trục X nóng và chạy 1 lúc nư trục Z đâm xuống bà luôn ( gẫy con dao)
4. Đã tăng, giảm vận tốc gia tốc... mà vẫn không hết.
5. Hàn lại các tiếp điểm dây điện toàn tập mà không hết ( gia công thử và X, Z bị lệch 100mm cho X và z đâm xuống bàn)
6. Đã gắn chống nhiễu mà vẫn bị
7. Tắt Spinder chạy 1 đoạn vẫn bị lệch
8. Kiểm tra khớp nối ko thấy bị hỏng gì
9. Kiểm tra điện đám tất nhưng vẫn bị
10. Nguồn cung cấp cho Bob mach3 5v làm nguồn của máy vi tính vẫn bị
11. Mở spinder chạy máy vẫn bị
12. Trên Driver có nút full và hafl đang bật chế độ hafl, còn 1 nút nữa là 1pha và 2 pha nút ni đang ở vị trí giữa
13. Hiện tại bị mất bước: Hư vài miếng gỗ Cẩm lai. Bà con chuẩn bệnh cho em máy của em ạ
cho em cái hình con motor và drive của bác
khi bị sai, ta chỉ có giảm tốc độ và gia tốc, ko có tăng lên bác ah
Đính kèm 3523Vexta 2,8A Bích 86, có cục nam châm gắn phía sau
khi bị sai, bác sờ motor thấy có nóng lắm ko?
ngon nhưng mà tầm 30 tuổi rồi, người con rệu rao nữa là máy ah
Tối quá điện thoại ko chụp được hình
Máy người bạn đem gỗ cẩm lai bỏ đầy nhà mình nhờ khắc giúp, và cho mình vài tấm.
Học trò mang theo 1/2 khối gỗ Gõ vứt ở nhà mình cũng nhờ khắc hộ.
Thật ko may là mình ko có miếng gỗ nào tệ hại hơn các loại gỗ trên
Hết cách nên lấy đại ra tex em máy thôi.
Anh đang để nút RUN và STOP ở số bao nhiêu.
mới cẩm thì chưa liều bằng đám bọn em đâu, lần đầu test máy lấy gổ sưa ra test, ha ha test xong mới biết là sưa,
nguồn cấp cho driver là bao nhiêu vậy hiển, tốc độ và gia tốc của các trục
Hai nút RUN và STOP nầy chỉnh đủ kiểu rồi. Hiện tại đang để mức trung bình
Dùng tua vit vẹn nhẹ chứ không có số hay du xích gì cả
Nguồn test Driver 100v, chơi luôn cái máy biến áp to đùng hjhjhj
X: 200-1000-500
Y: 200-1000-500
z: 100-1000-500
Đang ở hiện tại Thắng ak.
Lúc đầu test
X: 200-6000-1000
Y: 200-6000-1000
Z: 100-6000-1000
Nó lao như tên.
Tình hình nó hư hỏng thế nầy đây https://www.youtube.com/watch?v=eXeW...ature=youtu.be
xong phim
cụ cho cái gia tốc từ 500 xuống con 100<>150 hộ em nhất là cái trục Z
XY cụ có thể để 200 hoặc 250
việc nữa là nếu trục Z tắt điện nó bị tụt xuống, cụ dùng cái lò xo kéo cho nó ko tụt hộ em
1000 thì chậm lắm, nếu dùng vis bước 10 thi vận tốc mới 100rmp thì ko đến nổi để cho mấy con 5 fa đó mất bước đâu, cần kiểm tra lại phần tiếp đất và chống nhiễu, còn lên 6k mà với vis 10 thì dể mất bước lắm, test thử ở vận tốc 3000 và gia tốc 500 nhé
Trước mắt cứ chạy chậm thử và set gia tốc như anh nhatson nói, cái nút gạt 1P-2P thì anh gạt hẳn sang 1P luôn chứ đừng để ở giữa
@ Thắng: Làm đủ kiểu như Thắng rồi vẫn bị
@Nhất Sơn: Làm đủ kiểu như NhaatSon rồi mà vẫn bị, riêng lò xo em chơi
Mình cho máy chạy như vậy là tốc độ hơi bị thấp theo chính xác Thắng nói đó2 cái tụt đi đâu được, Z dùng tay cho chạy êm re re mà
Vitme bước 5pi16 X và Y, Z bước 10Pi16
@ahdvip: Đã làm, riêng chưa thử nghiệm 1 pha 2 pha
14. Vẫn chạy sai toàn tập
@Nhatson: Cũng đã test gia tốc đó mà vẫn bị ak.
Mà có khi nào động cơ nóng quá mất bước ko ta? ???Ak! Z đâm dao xuống mìn sờ nó mát mát mà khó hiểu nhĩ?
hả,em nghỉ lúc hàn không có gắn motor đâu anh nhatson ơi, ai lại chơi vậy, keke.
Một số khả năng hiện tại em tổng kết được:
- Set dòng cho trên driver thấp hoặc driver(/motor) có vấn đề.
- Lỏng cơ khí một chỗ nào đó (nếu đã kiểm tra kỹ càng thì bỏ qua).
- Máy tính có vấn đề.
Trước mắt cứ gạt hẳn sang 1P cho em cái đã nhé :D
bác kiểm tra link này nhé http://forum.cncprovn.com/threads/77...-giup-do/page2
Tất cả mọi thứ đều tốt. Có thể cái nguồn cấp chưa tốt. Kiểm tra lại bộ nguồn, cần tối thiểu là 12 - 15a. Ngoài ra kiểm tra các đầu giắc nối
Tiện topic này các bác cho em hỏi: Với driver này để chạy với mach3 thì mình phải chuyển gạt sang 2P, và active high. Giờ mình dùng mạch chuyển cw, ccw về pul, dir thì có dùng active low được không?
Nếu được thì bác Ngọc Anh để lại cho em 1 bo chuyển nhé :)
lúc bác chạy máy có bật Artcam lên không, trước mỗi lần máy chạy e bật artcam lên là nhiễu cỗng LPT tùm lum ah.
- Ah, em không theo dõi hết, tưởng bác dùng step thông thường điện áp thấp. Nhưng cũng cần lưu ý đến biến áp 220v => 100v, nếu dòng thấp cũng sinh ra mất bước. "không phải to béo là khỏe", cần xem chính xác nó là bao nhiêu Ampe.
Như bác NS nói, 30 tuổi thì cũng có thể dệu dạo rồi, vần đề bây giờ bác có xác định được trục nào không mất bước không, nếu có trục nào không mất bước thì thử đảo chỗ cho nhau.
Hỏi han gì cho mất công thầy Hiển! lấy xe rước "thầy" Thắng qua coi thử đoán bệnh trực tiếp cho mau.
Hôm trước em cũng bắt bệnh 1 em bị mất bước. Hóa ra lắp motor lệch trục cho dù đã có khớp nối mềm nhưng không mềm cho lắm. Phay cái adapter mặt bích khác lắp vào lại ngon.
