Bữa nay máy in lại hư ko giặt là ủi được nên em lại dùng cái này, sẵn post lên cho các bác tham khảo luôn.
Đây là trang chủ của phần mềm COPPERCAM
Các bác có thể download phần mềm tại đây.
Em vẽ bằng Layout (Orcad) nên các bác bắt đầu từ Orcad một tí nhé, chỉ là export ra mấy file .TOP, .BOT để qua bên COPPERCAM xử lý thôi.
Sau khi vẽ xong các bác nhớ check cho hết lỗi đã nhé, sau đó vào Options -> Post Process Settings... và nó sẽ hiện ra cửa sổ như ở bên dưới:
http://i678.photobucket.com/albums/v...psd81ca9df.jpg
Nó sẽ hiện ra cửa sổ có các layer khác nhau, khi đó ta chỉ chọn các layer là *.TOP, *.BOT, *.DRD, ở phần Batch Enable thì các layer đó ta chọn là YES, nếu ở ô đó là NO thì chọn lớp đó nhấn Enter, tick vào Enable for Post Processing -> Ok. Sau đó nhấn chuột phải chọn Run Batch, chương trình sẽ tạo ra các file .TOP, .BOT, .DRD ở thư mục chứa file Layout đó.
http://i678.photobucket.com/albums/v...psbca53bcd.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/v...psdb679c71.jpg
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps7822e1d9.jpg
Sau khi đã có 2 file này, mở COPPERCAM và Open các file đó, đầu tiên em mở file .TOP trước. Ban đầu thì ta Setup dao và tốc độ máy.
+ Parameter -> Output data format: chọn tiêu chuẩn xuất Gcode, set tọa độ và tốc độ máy, scale....
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps5de27da7.jpg
+ Parameter -> Tool Library: khai báo kiểu dao để phay, cắt, setup các kích thước và giới hạn
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps16ef531d.jpg
+ Parameter -> Active tool: chọn các loại dao trong khi phay mạch, cắt mạch, khoan...
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps3a08e55f.jpg
Có thể dùng công cụ Machine -> Add centering holes : để tạo lỗ định vị cho mạch in.
http://i678.photobucket.com/albums/v...psa02d88f5.jpg
Chọn Calculate Contours để chuơng trình setup đường chạy dao cho mạch:
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps04a4f8bf.jpg
Sau đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ sau, mục Numbers of successive contours: số đường chạy dao trên một biên dạng bất kỳ, Extra contour around pads: số đường chạy dao quanh 1 pad ->Ok
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps4bd61586.jpg
Chọn Millđể chạy chuơng trình -> Gcode
http://i678.photobucket.com/albums/v...ps287d577e.jpg
Tiếp theo chương trình sẽ mở cửa sổ bao gồm nhiều section để lựa chọn: phay mạch in, cut, drill, hatching.., -> Ok để export ra Gcode
http://i678.photobucket.com/albums/v...pse03353c1.jpg
Mô phỏng
http://i678.photobucket.com/albums/v...psc8041bf3.jpg
-> Cắm Mach3 chạy thôi các bác :)
@anhcos: em thấy chương trình này cũng đơn giản, bác tham khảo thử nhé.
