http://i1175.photobucket.com/albums/...psh8rwselr.jpg
Các bác cho em hỏi,em định chế 1 con phay cơ khí như hình, nhưng em thắc mắc là tốc độ ăn dao khi phay sắt cần nhanh hay chậm a, khoảng 6000v/s dc ko?
Thường thì những spindle phay sắt chạy từ 8000-12000 vòng/phút,bạn có thể tham khảo từ những loại đó
Em cũng đang có nhu cầu tương chủ topic, rất mong bạn chia sẻ thêm
Máy em nặng 600kg toàn ray 25 hiwin. Riêng trục Z trượt bằng rãnh mang cá. Có lẽ cũng cứng nhỉ
http://www.hurco.com/us/cnc-machine-...0angle-web.jpg
em làm theo body này nè
con này vài tấn chứ ko 600kg đâu
cụ dưa con hoành tráng qua rồi spham thực tế... em lại thất vọng
em nghĩ cụ lấy con tormach pn1100 làm mẫu là vừa rồi
http://littlemachineshop.com/product...0/480.3836.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HQpFIr88TfY
còn ko, con 440 là đủ
http://www.tormach.com/uploads/image...h-PCNC-440.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ubb99FU3F_s
more info
Ah.ý em là làm theo mẫu trên thui. Hị Hị
Em xem cái hình đầu tiên của bác và cái hình mẫu bác đưa em bị shock nặng.
Có cùng ý kiến với bác NS.
Còn về tốc độ, em chưa biết bác gia công dao gì, cắt chế độ gì. Spindle 100-6000rpm quá OK để gia công sắt thép (90% máy đời cũ dải tốc độ spindle nằm trong khoảng này, mà món ăn chính của nó là sắt thép). Có điều kiện thì chơi cái gấu hơn nữa. Giờ em đua theo chừng 10.000 rpm đổ lại thôi.
Ủa sao các bác ăn sắt dao gì mà chạy được 6000v/p thế ? em tưởng chỉ ăn được 2000v/p là dao(thép gió) đã khét lẹt rồi ?
dùng dao hợp kim tôc độ ăn sắt 6000 rpm cũng không khó khăn mà , nhưng tùy dao chứ không phải con nào cũng 6000rpm đâu , chẳng hạn dao hợp kim ( dạng ghép mảnh )đường kính 200mm mà ăn kiểu đó em chạy xa 100 mét.
N = 1000Vc/(pi*D)
N : tốc độ quay, Vc có ghi trên hộp dao(mới), pi = 3.14, D: đường kính dao (mm). Các giá trị trong biểu thức lấy tuyệt đối không cần qui đổi đơn vị.
http://rs1166.pbsrc.com/albums/q601/...h=480&fit=clip đem cụm Z đi phay mà tụi cơ khí làm như mình đi xin,toàn thằng muốn làm cha ngta..ghét em tự phay bằng máy router luôn
http://rs1166.pbsrc.com/albums/q601/...h=480&fit=clip vậy cũng xong..sai lệch khoảng 0.05
http://rs1166.pbsrc.com/albums/q601/...h=480&fit=clip lên hình...các bác thông cảm em up bằng điện thoại.. Tất cả em phay theo kiểu nhà nghèo hết.😄
Những hệ máy chạy sắt cỡ 6000 - 8000 rpm thì đời máy hơi cao rồi, những con mini như Brother hay Mikron thì chạy max 15.000, nhưng để xài lâu bền thì khi ăn nhôm thôi là đã hạn chế cỡ 8000 - 10.000 roài ạ.
Đa số kéo 3000 rpm dao 20mm ăn 1mm thôi (mấy con OKK hay makino) là rét rét chạy dài roài ợ, dao ghép mảnh ăn 1 pass 1mm thì em hổng dám ngó vào vì biết đâu bất ngờ :D.
Nếu dùng spindle TQ thì ăn 8000 12000 mới đủ lực cho em nó gặm chứ chạy vòng tua thấp thì máy chỉ "ăn" dao với spindle thoai :rolleyes:
Hình như đầu kẹp dao của bác chủ là cái đầu khoan thì phải. Nếu đúng thế thì hơi nguy hiểm cho người sử dụng đấy ạ :D
Thanks !
Hehe thế thì yên tâm với tua cỡ 6000 - 8000 rpm. Em còn dư 1 cái đầu BT30 của em nó, nếu cần thì liên hệ em để có giá hỗ trợ nhé :D
Đính kèm 16999 ;) máy của em nhìn cùi như vạy mong các bác góy ý ;)
Đính kèm 17000
sau khi phay theo kiểu con nhà nghèo ....lên hình
để em xem lúa còn ko nữa :rolleyes:
bạn chế máy này xong chưa? có thể tham khảo được không?
