Chào các bác . Em đang làm băng tải dùng Stepmotor để kéo . em loay hoay mãi mà chưa biết cách như thế nào để chạy được con Stepmotor. Em muốn hỏi các bác làm sao mà chỉ cần driver và Stepmotor chạy mà ko thông qua máy tính ạ
Lập trình 1 con vi xử lí để chạy thôi
Bác có thể dùng bộ phát xung là được thôi, mình vẫn dùng bộ XC602 dùng OK!
Em thấy bên mạch Việt có bán, nhưng lại cũng qua máy tính . em cũng ko rành lắm mấy vụ này. Ai làm dc mạch bán em mua này
Bác dùng con step làm gì? Nếu dùng lắp máy thì kiếm cục plc ngõ ra transistor phát xung cho khỏe
Hoho, khó quá, tính mấy tỷ giờ đây? Thôi bác có quà gì cho em là được...
Giờ cụ thể là bác muốn phát xung tần số từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Có cần có thêm cái gạt đổi chiều quay luôn ko?
bước mà chạy 1500rpm hả? điệp vụ bất khả thi nha gà mờ , coi chừng nhận cái này thì mày thành gà khoả thân nhé !!!
Hoho, chuyện nó chạy 1500rpm được ko đâu phải chuyện của tao đâu? Tao chi giúp bác chủ làm bộ phát xung thôi.
Hehe, quy ra xiền khó lắm bác ợ, vì xiền thì em ko thiếu nhưng làm biếng thì em cũng có dư :D
Mà bác có chắc là con motor & driver của bác chạy nổi 1500rpm ko đó?
Bữa nào bác qua rồi em làm cho bác bộ phát xung, tần số tới lúc đó rồi tính cũng được.
Nếu bác thấy ở đâu có con step có encoder thì hú em nhé :D
Ah step có encoder hình như em có 1 con hay sao y . mua lâu rồi nhưng ko biết đang o xó nào.de em tìm thử xem . thích thì em kỷ niệm bác . em dễ tính lắm 😄
vụ này hay nè, chắc nhờ bác Ga giúp bộ phát xung có cần gạt hay công tắt đảo chiều, em đang âm mưu chế bàn chà nhám băng có nâng hạ......bác có giúp được chăng ? em rất cần...hôm giờ bỏ xó mấy con step cùi nhiều quá
Cụ Gà hăng say quá nhỉ.
- step có encoder có tặng cụ mấy con mà chẵng thấy làm được trò gì.
- cái núm vê vê như vụ của cụ Nam á? Cái đó nó phát xung được à?
ở SG mua cục này http://hshop.vn/mach-tao-xung-ne555?search=555 về chạy đi, đơn giản mà
http://hshop.vn/image/cache/data/Mod...-2-600x600.jpg
nhu cầu bác chủ chơi tới 6000rpm , bác chủ có hiểu về Step không ??? đầu tiên bác hiểu về tốc độ step đi đã rồi hẵn tìm hiểu điều khiển , chứ không thôi mất thời gian chờ đợi con gà mờ này rồi sau đó cầm 1 đống dây nhợ , mạch điều khiển.... ve ve vài phát thấy nó lên 600rpm rồi tịt sau đó vứt cả đống vào góc thì có mà chết.
Bên mình có cung cấp bộ điều khiển 1 động cơ bước tích hợp vđk trên board nên không cần qua máy tính nhé.
Bác vào đây: http://machviet.com/index.php?route=...product_id=142
Hehe, ko cóa đâu bác. Cái 45K đó thay vì bác trả thì em trả thôi, do đó tốt nhất là đi mua nó tiện hơn :D Thằng HShop này bán hàng cũng dễ thương lắm
Lựa chọn khác là con này http://forum.cncprovn.com/threads/63...dung-de-lam-gi
6000rpm là chuyện nhỏ, có thể đảo chiều, bảo vệ tự ngưng quay khi quá tải hoặc kẹt không kéo nổi, tốc độ được điều khiển theo PWM. Chỉ có điều không điều khiển được vị trí như step nha.
thôi xong, thấy phức tạp quá, mua cái máy khoan có 400k, chế cần gạt, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống, nhanh, gọn, rẽ....vụ step em bó chân dồi
Bác Mạch Việt. Mạch của bác cũng phải thông qua board đệm nữa ah?
