Như tiêu đề em đang cần mua 3 hộp số tinh tỉ lệ 1/10 hoặc 1/5 !
Bác nào có cho e xin thông tin vào số : 01686019314 hoặc inbox !
Em xin cảm ơn!;);)
Em xin cảm ơn!;);)
Có luôn động cơ Vexta ASM66 tỉ lệ 1:10 lấy luôn ko? alo mình, đang có 3 con có sẳn hộp số, thắng từ. 0907217485
Em có servo 400w rồi nên chỉ cần hộp số thôi ạ ! Anh có bóc lẻ hộp số ko ạ ?
Động cơ AC Servo 400W thường cốt trục là 14mm nên khi mua bác nhớ để ý cốt trục đầu vào là 14 để khỏi phải chế cháo.
hộp số của anpha step không bao giờ tách rời được ngoại trừ là hộp số harmoni vì cốt của nó là bánh răng đầu tiên ( cốt dạng răng )
Nhà có hộp số hành tinh nhưng cốt vào 12 lên không giới thiệu. Có 1 cái cốt vào 14 tỉ số 1/5 có lấy ko?
có 1 hộp số 1/5 trục vào 14 trục ra 14mm size 60mm 400k. e mua từ lâu nhưng không dùng để lại cho bác. còn mấy hộp nữa 1/5 và 1/11 nhưng cốt vào 12mmĐính kèm 13952Đính kèm 13953
Em vẫn cần ạ !
Em vẫn cần nhé !
em vẫn cần ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
cần 3 hộp số hành tinh để làm gì bác ? em biết trước để có thể tìm đúng thứ bác cần , hành tinh đa số có độ rơ , nhơ bao nhiêu là phù hợp ạ. Em nhớ mang máng em có mua giúp MrL 3 bộ hộp số hành Tinh của hãng Harmonic , CP-20A-11 ( tỉ lệ truyền 1:11 ), dạng mặt bích và có gắn cốt sẵn luôn , bác cứ hỏi thử Mr.L có chịu bán lại không ha .
Bữa có inbox bác 2 cái 1:10 mà không thấy bác trả lời trả vốn !
Bác nào có thì inbox cho em. 0919.919.726 Em cảm ơn
