2 Attachment(s)
[SG/TQ] Bán ít đồ (Spindle ATC BT40, Spindle collet, Spindle motor)
Dịp nghỉ lễ em ở nhà lục lọi, kiếm ít đồ thanh lý kiếm tiền mua sữa cho con.
1. Heo mọi NSK OEM cho Nakajima MFG (ATC BT40, 5kW, 300Hz/9.000rpm)
- Full option, lực nhả dao ~1000kgf, ben hơi phi lòng trong 160mm (em gắn vào chứ không phải ben Zin). 1 con zin, 1 con đã vệ sinh kỹ lưỡng, kiểm tra bạc đạn, vào mỡ SKF, test ổn định ở ~10.000rpm. Nặng cả bộ hơn 60kg, không có ben hơi và đế gắn ben thì chừng 45kg. Cần thì e chuyển sang ben 140mm và đế nhôm sẽ nhẹ được tầm hơn 5kg nữa.
- Kích thước phi khoảng hơn 180mm, dài thân không hơn 400mm, gắn đế + ben thì thêm 200mm nữa.
- Hàng chuyên gia công gỗ, gia công cái gì tương đương tùy ý các bác.
- ATC nhưng không có shaft encoder nên hơi khó cho bác nào muốn làm full ATC (không giữ cứng trục khi thay dao, nên chỉ hỗ trợ ATC bằng tay, muốn full thì phải chế thêm).
- Xong 2 con:
* 1 con bạc đạn zin, chạy êm không cần phải bảo trì gì. Trong mấy con có mỗi em này là êm ái.
* 1 con bạc đạn cũ bảo trì tra mỡ, chạy 10.000rpm tiếng kêu như con spindle 2.2kw TQ chạy 24.000rpm, tiếng kêu không lớn.
http://i1069.photobucket.com/albums/...6106064031.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...6106064022.jpg
Gá truyền lực & định vị qua cánh rãnh then này
http://i1069.photobucket.com/albums/...6106064104.jpg
Tham khảo thêm nội thất ở đây ạ. Bí quyết nằm bên trong ruột, rotor size gần 100mm rất nặng, moment quán tính lớn giúp giảm rung động tốt khi cắt, bạc đạn zin cấp chính xác P2 cực cao.
http://forum.cncprovn.com/threads/56...lot-do-ra-ngam
Đính kèm 20975Đính kèm 20976
Luôn cái biến tần mitsu A220 5.5kW còn khá.
Giá:
- Heo nguyên zin giá 15T (chỉ có 1 con), heo bảo trì giá 13.5-14T. Không lấy ben hơi giảm 1T.
- Biến tần bán kèm 4T.
- Không full option, hàng còn zin chưa tháo mở, hàng bị sượng bạc đạn... đủ loại, đủ giá: liên hệ em.
Các cụ ở xa mua nếu có thời gian em đóng thùng gỗ (nhà đang có mớ ván ép 24mm dư) các cụ chịu phí ship.
2. Spindle Shinoh S933B
Trong mớ spindle collet e sưu tầm có em này ngon nhất. Khắc kim loại ngon.
Loại 4 bạc đạn 7xxx, chỉ có 1 collet và cán dao đi kèm (e chưa đo chính xác bao nhiêu, hôm trước mài cái cờ lê 33 rồi, định vặn ra nhưng bận nên lại bỏ đâu đó).
Chạy 300Hz êm ái, chỉ nghe gió vù vù điếc cả tai. Zin, không tháo mở bảo trì gì hết, chỉ nghịch lấy sơn xịt vài chỗ ố cho trắng da. Em đang định gắn lên con TC225 để khắc nhưng vợ nhăn quá nên cho đi.
http://i1069.photobucket.com/albums/...1223183745.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5925065452.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5922112801.jpg
Giá 10.5T
3. Motor spindle (Mitsubishi SJ-P 0.4kW-10.000rpm)
E có vài con nhặt được, tháo từ máy gì không biết nữa, trên thân dính phoi đồng thau vụn, chắc máy phay.
- 0.4kW, chạy 10.000rpm, nặng gần 6kg/con. Con này kéo mấy cái đầu spindle phay ngon, nhẹ vừa phải, lực mạnh, chạy tốc độ vừa phải.
- Con tem trắng date cũ cũ, 1 con tem xanh date mới hơn.
- Một con hơi bị kêu, mấy con còn lại OK. Loại này bạc đạn thường nên không lo, cần em thay luôn. 1 con bị bể cái jack động lực.
- Có encoder 1024ppr nhưng em chưa xài bao giờ nên không test (cái driver zin kiếm khá dễ nhưng đa số toàn giao tiếp nối tiếp với controller của Mitsu nên cũng thua). Jack động lực 6 chân em toàn hàn vào luôn (cái jack không đi mua giá 100-200k tùy lúc và tùy chỗ).
http://i1069.photobucket.com/albums/...503_142004.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...503_141941.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...503_141957.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5810211645.jpg
Giá 1T/con. Lấy hết 6 con giá 5T (em tìm đâu đó 1 cái jack 6 chân gửi kèm hoặc hàn luôn cho đồng bộ).
Còn vài món rảnh em lục ra bán tiếp cho rộng nhà.
Liên hệ: Phúc, 0986.280.431. Phuchnd@gmail.com.
Các bác ưu tiên SMS hoặc Zalo giúp em, hồi này em hơi bận nên nhiều khi gọi điện không nghe được hoặc e để silent không thấy.
