Không biết đấu điện hay cài pin&port sai mà spin chạy nhưng không điều khiển hay tắt được. Anh em hỗ trợ dùm mình với.
bác post cái sơ đồ đấu nối lên xem đúng chưa, đã config biến tần cho mach3 và config trong mach3 chưa thì mới giúp bác được
Gửi bác sơ đồ đấu nối bên cnc24h gửi cho e và e đã chạy ok
Đính kèm 21066
Nhìn hình vậy khó đoán lắm.
1 bạn dùng viết, vẽ đơn giản cái sơ đồ đấu giữa biến tân & bob. Pin nào đến pin nào, cả trên biến tần & BOB đều đã đánh dấu Pin rồi. Bạn ghi chú luôn để dể xem. Sau đó chụp lại, quăng lên.
2 bạn chụp cái config pin/port trên Mach3, 3 mục là motor outputs, ouput signals & spindle setup. Vậy thì mới biết config đúng hay sai.
3. Mach3 đã điều khiển các trục ok chưa.
4. Biến tần trước đó đã được config để chạy với biến trở hoặc 0-10V chưa?
Bác đổi output #1 thành 17.
BOB này nó
Pin01 là PWM
Pin17 là Relay.
Mặc định output cho spindle khi có M3 là #1.
Ngoài ra nhớ không lầm là phải check vào Active Low cho Pin1.
Có câu hỏi mà bạn chưa trả lời.
1. Biến tần đã được cài đặt với điều chỉnh là biến trở ngoài hoặc 0-10V?
2. Không phải mọi Com trên VFD input đều như nhau.. vậy nên phải xem lại biến tần.
Vậy bạn có set tốc độ trên mach3 chưa mà chạy hay không chạy?
Qua MDI, chạy lệnh S12000 rồi thử xem sao.
mach3 mình thấy mặc định Spindle Pulley là 8000 --> bạn vào Config --> Spindle Pulley chỉnh nó lên theo tốc độ spindle là được
Có câu hỏi mình đã hỏi 2 lần, lần này nữa là lần thứ 3 rồi, mà chắc bạn tự tin vào việc config nên chưa check.
Biến tần đã chạy được với biến trở hoặc áp vào 0-10V chưa? Nếu không biết thì kiểm tra, nếu kiểm tra rồi mà không chạy thì kiểm tra lại biến tần.
Nếu biến tần chạy Ok, điều chỉnh tốc độ được với biến trở ngoài thì kiểm tra tiếp trên BOB. Các bước:
1. Hiện nếu Pin1 active low, biến tần chạy 24Krpm. Thì giờ bỏ check thành active hight. Nếu biến tần không chạy nữa là Ok. BOB có tín hiệu ra. Nếu sindle vẫy chạy full speed thí check lại config Mach3 và BOB.
2. Muốn mọi config tren Mach3 đều đúng.. sao sao vẫn chạy full speed. Vậy phải kiểm tra ngỏ 0-10V out tren BOB. Cái này phải có VOM thì mới biết.
3. Bao nhiêu cách kiểm tra khác.. mà phải có đồ chơi mới làm được. Mà thấy bạn cũng không chú ý lắm đến các câu hỏi và trả lời. Nên chưa biết sẽ thế nào.
@Thiên Đăng, đọc từ trên xuống dưới thì mình thấy khả năng cao là do lỗi BOB của bạn, bạn lấy đồng hồ đo điện áp thử.
Đo điện áp chân analog và chân 0V trên bob, nếu bạn bật biến tần và điều chỉnh tốc đô, chân analog vẫn out ra 10V thì lỗi bob.
E có thử ok với biến trở rồi (ở trên e có nói chắc a không chú ý). Do không rành nên nhiều khi không hiểu câu hỏi của a vì vậy trả lời không đúng ý.
1. Pin 1 active hight đúng là không chạy nữa. Không biết e config sai ở chỗ nào.
2. Ngõ 0-10v lúc nào cũng ra 10v. Điều chỉnh thay đổi tốc độ spin trên mach3 thì ngõ ra cũng không thay đổi.
E cám ơn a hỗ trợ nhiệt tình, tại e gà quá a thông cảm!
Hì hì. Đúng là mình đọc sót thật.
Chuyển active low hight mà spindle nó chạy và không chạy. Tức tín hiệu ra nó cũng ra rồi. Nhưng sao 0-10V nó chưa đáp ứng.
Xem lại cái ảnh thì bạn config có thể sai. Như mình đã nói ở trên.
Pin01 là PWM, là mục step/spindle.
Pin17 là output #1
Bạn kiểm tra các config trong Mach3 lại đi.
A e xem lại dùm mình xem vầy là lỗi chỗ nào?
1. Về lý thuyết thì 2 chức năng không được config 1 pin (trừ khi dùng cho chức năng home/limit). Vì khi dùng như vậy mach3 sẽ không biết lúc nào on, lúc nào off.
2. Như đã nói, pin1 là pwm. Set vào mục motor-spindle-step.
Đây là lỗi thường gập của những bạn đi tắc đón đầu, những khái niệm ở mức cơ bản thường bị bỏ qua.
Khi trao đổi thì khó hoặc không hiểu nếu không giải thích.
@Thiên Đăng, mình thấy rồi, bạn config sai ở ảnh thứ 2, chỉ cần config như sau:
+) Step pin để 1
+) Dir pin để 0
+) Step port để 1
+) Dir port để 1
Nhớ tích Apply rồi mới ấn Ok là dc.
[QUOTE=Thiên Đăng;77851]Mấy anh xem dùm e. Đã kết nối các motor chạy rồi. Đã chạy với biến trở rồi[/QUOT
Bạn set được XYZ home chưa? mình làm cũng không được. Chỉ mình với nha. khi nào set được biến tần chỉ giáo luôn nha.
Mình set cũng giống bạn mà nó cũng không chạy?Mình quay thông số lại mà quên chép nên chưa load ra được.
Cho mình hỏi set biến tần như vậy có đúng không.
P003 trên biến tần set 400HZ
Đính kèm 22071
P021 set 400Hz luôn.
Đính kèm 22072
P064 set 0 là setting trên bản điều khiển
set 1 là nối chân AVI trên biến tần vào chân 0-10v
Đính kèm 22073
P065 set 0 là chạy trên bản điều khiển
set 1 là chạy trên BOB
Đính kèm 22074
P087 mình chỉnh xuống số 1 không được.
Đính kèm 22075
BOB của mình.
Đính kèm 22116
Mình đấu theo sơ đồ giống như bác chủ.
Pin và out put set trên máy.
Đính kèm 22126Đính kèm 22127Đính kèm 22128Đính kèm 22129Đính kèm 22130Đính kèm 22131
Vậy có đúng không a.
