tình hình là bật biến tần lên là màng hình máy tính nhìn nó cát cát, e đã tiếp mát cho biến tần rồi mà ko hết, có cách nào sữ lý cho nó hết ko ạ
Và nó bị như vậy nó có ảnh hưởng tới máy cnc ko ạ
bien tan cua bac cua hang nao ma nhieu kinh vay.co gan cuc loc nhieu nguon cho no k bac.
Lắp lọc nhiễu (Noise Filter) cho đầu vào của biến tần chưa?
Chắc màn hình bác không có cục lọc EMI. Màn hình em xài cái máy xấy tóc kế bên còn ko ăn thua nữa là biến tần.
liệu nó có gây nhiễu cho máy cnc ko máy của e đục ra nó cứ bị dăm chân là sao các bác
cũng chưa biết bạn dùng cái biến tần gì, nhưng chưa gặp trường hợp như thế bao h @@
có lẽ do cách đi dây của bạn thì đúng hơn.
Cụ ơi có thể cụ xài dây spin loại thường, không có bọc giáp chống nhiễu. Dây spin gần với máy tính nên ảnh hưởng, cụ thử mua cáp chống nhiễu thử xem
Cách chống nhiễu triệt để.
- Đầu vào biến tần có filter, có nối đất đúng.
- Đầu ra biến tần có filter, có nối đất đúng. Một số loại không cần, một số loại cần. Nên tra theo manual mà làm theo. Với biến tần nhỏ thì không cần Power Factor.
- Thân spindle có nối đất đúng.
Lưu ý là nếu nối đất không đúng, vị trí tiếp địa không có điện trở đất, hoặc có mà quá lớn thì nhiều khi có tác dụng ngược.
Có ảnh hưởng đến máy tin & control không thì tùy vào mức độ.
Mua chổ cửa hàng điện công nghiệp, dây tín hiệu hoặc dây điều khiển công nghiệp, ruột lớn nhất là 1.2, thường thấy 0.75, em hay mua loại 8 lõi về chập đôi, cáp này đa số của hàn quốc rất dẻo, dây mịn, vỏ có lớp bọc nhôm và lưới đồng chống nhiễu. Trước em xài con Spin 130w thần thánh lâu lâu hay bị nhiểu Z, từ khi thay dây đến giờ chưa thấy nhiễu gì
Vậy làm một số việc sau xem thế nào:
1. Nối đất đúng chuẩn cho tủ điện, cho lọc nhiễu.
2. Dùng dây có bọc giáp cho spindle, giáp phải tiếp đất.
3. Tiếp đất cho máy tính và màn hình (dùng ổ cắm 3 chân có tiếp đất)
4. Kệ bà nó, mình có lăm le soi cái máy tính đâu mà lo.
5. Xem lại cách viết tiếng Việt có dấu cho đúng chính tả.
cha quanh cái vụ tiếp đất này mà cũng phức tạp gớm nhỉ, e chỉ ngĩ đơn giản lấy cái dây nối đất là xong Cụ CKD dùng từ tiếng anh chuyên dụng e ko hiểu nghĩa của nó, và con trở để tiếp địa là loại nào vậy ạ
nếu máy đục mà lọc nhiễu rồi , nốt mát ( đương nhiên) mà vẫn bị thì do driver , cái này thường xảy ra với driver cũ , lâu năm rồi , thi thoảng có mấy bộ leadshine mới cũng bị
Nói chung là chổ nào "ướt" là chọc ngon :rolleyes:
Mà cọc của mấy ông còn xài được hem đóa?
Chả là máy em khi bật spindle thì bị nhiễu,nó báo lỗi công tắc hành trình trục Z hoặc trục y. Máy em xài mach3 usb v2, biến tần ls ic5 2.2kw. Các bác ai biết vấn đề này tư vấn giúp em với ạ.
