điều khiển cảm biến omron S3D2CKD giá 300K/cục (SL 14 cục)
Đính kèm 29157
Đính kèm 29158
Đính kèm 29159
Đính kèm 29157
Đính kèm 29158
Đính kèm 29159
Đính kèm 29545
Con PLC mitsu Fx1N-60MR-001 hàng như hình. cấp điện thấy báo đèn power. bật công tắc run không thấy sáng đèn, hên xui 300K
Bác mở cái nắp ra bật cái côn tắc lên run xem đèn run có sáng ko, về cơ bản đèn run sáng và ko báo lỗi là OK rồi, còn muốn test đầu vào ra phải có cáp nạp, kết nối nạp thử đoạn chương trình xem đầu ra chết con nào ko là dc, dòng này chạy bằng rơ le nhưng tuổi thọ của role cũng bền phết, e dùng 5 6 năm nay chưa chết con nào
có 2 con khởi động từ schneider 65A, mã LC1D65A hàng made in India
Thông số kỹ thuật
· Điện áp: 3 pha 380-400 V
· Dòng điện: 65 A
· Công suất: 30 KW
· Khởi động từ loại LC1D, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 75 KW, tải AC3
· Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC hoặc loại DC tiêu thụ ít năng lượng
· Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, 1 NO và 1 NC
· Độ bền cơ khí với độ bền điện cao - 30 triệu lần đóng cắt cho congtactor từ 9 - 38A
· Tấm che ở mặt trước ngăn không cho bụi thâm nhập khởi động từ
· Cuộn dây điều khiển có thể thay thế lẫn nhau
Đính kèm 30150Đính kèm 30151Đính kèm 30152Đính kèm 30153
Hàng còn rất mới. bụi bẩn vì dính dầu mỡ
Giá 300/1c ; bác nào lấy cả 2 thì 550K. Hàng bao sài bao dùng, lỗi lầm bao quay đầu. đã bán
Lọc nguồn 3 pha của Nemic Lamda TDK. hàng made Japan
-Lọc 10 A và 30A giá 650K 2 cái
Đính kèm 30154
Lọc cosel 20A Japan hàng bị nứt vỏ nhẹ do vận chuyển, bao sử dụng. giá thanh lý - đã bán
[ATTACH=CONFIG]30155[/ATTACH
]Đính kèm 30156
cập nhật vài món mới
2 e này đã bán ạ
Đính kèm 30185Đính kèm 30186Đính kèm 30187Đính kèm 30188
Mới kiếm đươc 2 trái khế lớn :)). hàng chưa định giá. bác nào biết giá thông não em phát.
mới về thêm quả khế cụ
Đính kèm 30219Đính kèm 30220
Đính kèm 30419
Đính kèm 30420
2 em step size 86 dài 90mm giá 600K/đôi.bóc máy còn rất mới, quay êm
em đăng ký sờ tép 86 nhé
Mình lấy cái nầy nha anh.
[QUOTE=haki;98853]Đính kèm 29545
Cho mình xin số tk vietcombank nhé.
bác cho e sdt để e gửi thôg tin tài khoản
đã bán PLC và động cơ omron
Con cảm biến Omron của bác là loại cảm biến gì vậy bác
Ok bác, e tưởng là bộ chuyển tín hiệu sang 4-20 mA chứ bộ này thì ko cần thiết cho lắm
demo 2 bộ bơm keo musashi nhật bản hàng thanh lý, phần đầu ống vào bị rút cút nối. nội tạng còn nguyên. các bác xem máy đag sài nối cút thế nào rồi nối lại cút nối là ok
con to không có kính che đồng hồ đo khí.
Con nhỏ 180K
con to 220K
Đính kèm 30588Đính kèm 30589Đính kèm 30590Đính kèm 30591Đính kèm 30592Đính kèm 30593Đính kèm 30594Đính kèm 30595
demo nó như thế này
Đính kèm 30596
keo cố định chân linh kiện, keo j cũng dc, tùy mục đích của bác thôi
Đính kèm 30644
Đính kèm 30645
Cục nguồn ổn áp Claude lyons LVC250 mande in England
input 187 - 253V ; 18-63hz
output 220V+6% ; 2.5A 550VA. cỡ 380W
dùng lọc nguồn và ổn áp cho thiết bị yêu cầu nguồn 220V sạch, chuyên dụng cho các thiết bị xử lý âm thanh, xử lý giọng nói. các thiết bị micro và máy tính mini.
các bác mua về chạy nguồn cho thiết bị điều khiển là đúng bài.
nặng tầm 20Kg.
thông số tra ở đây https://www.dropbox.com/s/44l87aq7t2...34450.pdf?dl=0
giá bán 1tr6
Đính kèm 30646
Thank lý 2 cục lọc 10A và 30A. giá đi nhanh 600K/2
Bộ bánh xe của xe nâng hàng đẩy tay. chịu tải trọng lớn.
hàng mới chưa sài. chưa bóc băng keo bánh. còn trơn êm
giá bộ nhỏ đường kính bánh 50 : 380
bộ lớn đường kính bánh 75 : 480
bộ lớn lẻ 2 bánh: 200K
Đính kèm 30662
Đã bán
Đính kèm 30965
Đính kèm 30966
Xi lanh khí nén shako. hành trình 150mm, trục 20mm. đủ pad bắt.
giá 500K
Đính kèm 33902
Đính kèm 33903
module RS232 to RS485 của Fastech 120K/em
Đính kèm 35661
Đính kèm 35662
Đính kèm 35663
cảm biến lưu lượng hàng mới chưa sài. lưu lượng từ 2-20l
. chi tiết xem ở đây
https://www.tokyokeiso.co.jp/english...0_TG-F786E.pdf
gia 200K/cái
Có bác nào có servo 12v khoảng 200-500 xung không ship em vs ạ. Chỗ em khó kiếm quá.
