Cây rây con lăn bảng 35 hàng Japan hảng không xác định dài hơn 3m xíu.( chỉ có 1 cây và 3 con trượt)
Còn trượt tốt phót còn nguyên. Nặng tầm 26kg
Giá tại kho: 3 triệu
Đính kèm 56301
Đính kèm 56302
Đính kèm 56303
Đính kèm 56301
Đính kèm 56302
Đính kèm 56303
Combo XY mini hành trình 70x70mm
Phần sắt chưa tính step motor là 220x220x120
Rây THK đẹp như mới. Vitme phi 8 bước 1.
Sẵn khớp nối mềm mặt bích motor size 60
Luôn cặp step 5 pha vexta loại tích hợp sẵn encoder ( ai không dùng được encoder thì dùng nó như step 5 pha , chứ đừng chê nó khó chạy , tội nó ! )
Giá tại kho 2,5 triệu
Đính kèm 56343
Đính kèm 56344
Đính kèm 56345
Đính kèm 56346
Đầu nén Japan 3 pha 220v công suất 1 ngựa
Nén hơn 8kgf/cm2 , hút chân không cũng mạnh
Loại này chân điện motor ra kiểu jack cấm kín như block nén lạnh nên khả năng chứa dầu bình tích được ( đường hút đi qua chổ này rồi mới vào pitton)
Hàng đẹp chạy êm.
Giá : 1,6 triệu ( tới chở thì 1,5 triệu)
Đính kèm 56391
Đính kèm 56392
Đính kèm 56393
https://youtu.be/vw4iKDda6-A
Motor ARM98SAK-H50
Bán xác ( chưa kiểm tra , không bao test)
Giá 700k
Mua cái hộp số không thì 550k( hamonic 1/50 , cốt vào 10 , cốt ra 18 )
Đính kèm 56394
Đính kèm 56395
Cặp rây THK SR25 dài 700
Sáng bóng. Trượt êm không rơ
Giá 1,3 triệu
Cây còn lại đẹp như cây trong hình ( do hình chụp tấm 1 cặp quên chụp)
Đính kèm 56396
Đính kèm 56397
Chỉ có 2 cụm " japan 35 "
Khả năng là NSK
Hộp số vuông góc hảng ZIMM
cốt 14-14 tỉ lệ 1:1
Giá 350k
Đính kèm 56535
Đính kèm 56536
Đính kèm 56537
Cặp hộp số chữ T hảng ZIMM
tỉ lệ 1:4
Xuyên cốt có rãnh
Giá 1 cặp: 700k
Đính kèm 56538
Đính kèm 56539
Máy phay khoan mạch in hảng LPKF
Model PROTO MAT S42
Hàng còn đẹp nguyên vẹn đủ đồ
Hành trình làm việc 229x305 , trục Z lên xuống bằng van điện từ.
Tốc độ trục chính : 42.000 rpm
Kẹp dao 3.175 ( thay dao nhanh bằng tay )
Tốc độ di chuyển 50mm/giây , bước dịch chuyển 0.001mm
Ae có thể tham khảo thêm trên trang của hảng.
Giá xác : 25 triệu ( bao chạy giá 30 triệu )
Đính kèm 56540
Đính kèm 56541
Đính kèm 56542
Đính kèm 56543
Nó dùng controller gì thế ku? Có phần mềm điều khiển ko?
Tui lấy hộp số vuông góc TL 1:1 nhé anh Hải.
Anh để ra riêng sáng mai tui ghé lấy.
Cảm ơn.
Biến áp Japan 220 ra 110V công suất 1640VA
Nặng 16kg
Giá 1.2 triệu ( lụm gạch )
Đính kèm 56596
Đính kèm 56597
Biến Tần Fuji model S7B nhìn như bộ Driver servo
Công suất 400w
Input 3 pha 220v output 0÷400hz
Thiếu màn hình
Bán xác bao lên nguồn giá 2 con 700k
Bao chạy bằng biến trở và công tắc ngoài giá 500k/1
Đính kèm 56647
Đính kèm 56648
Theo tài liệu thì nó dùng em màn hình cam vàng kế bên ( cái này của cục biến tần 3.7kw nên không bán màn hình.)
Ae thấy quen thì hốt nhe
Đính kèm 56649
Lần đầu gặp nên khui ra chụp làm kỉ niệm
Đính kèm 56650
Đính kèm 56651
Mâm cặp khí nén 3 chấu phi 150 loại này để lên bàn kẹp phôi gia công khá vững. Tấm nhôm bắt mâm kích thước 180x290x55 làm cái xylanh cho mâm luôn.
Còn hoạt động tốt
Giá 2,5 triệu
Đính kèm 56656
Đính kèm 56657
Đính kèm 56658
https://youtu.be/JPwYgfRuvLk
Và vài bộ mâm 2 chấu cũng dùng khí nén loại xylanh mỏng phi lớn kẹp mạnh
Nguyên bàn có 4 mâm 2 chấu phi 150
Nặng tầm 120kg
Giá chở tại kho 5.5 triệu
Đính kèm 56659
Đính kèm 56660
Đính kèm 56661
Máy soi gỗ makita tua 30.000rpm điện 100vac
Hoạt động ngon lành.
Kẹp mũi 6
Giá 550k/1
Đính kèm 56697
Đính kèm 56715
Driver Ac servo Sanyo denki dòng SanmotionQ điện 220v
Model QS1A03AA kéo được motor 400w đến 750W
Bao lên nguồn giá 1 triệu
Đính kèm 56716
Đính kèm 56717
Ac servo motor sanyo denki Sanmotion Q
Model Q2AA05020DCS2C
Công suất 200w
Kích thử 24v vô cuộn thắng nó nhả thắng quay cốt nhẹ êm tay, cuộn dây động lực đo còn ngon lành.
Giá xác bao sống động lực là 500k
Đính kèm 56718
Đính kèm 56719
Cặp nhật ngày 17/4 lúc 15h đã hàn hộ ae sợi dây cáp encoder nhưng giá vẫn không đổi
Đính kèm 56731
Bộ nguồn KENWOOD PDS36-20
Ngõ ra chỉnh được 0÷36Vdc , 0÷20A
Cấm điện lên nguồn .
Giá 3 triệu. (Đã bán )
Đính kèm 56741
Đính kèm 56768
Đính kèm 56769
Driver yaskawa đời sigma1 SGDA-01AS
điện 1 pha 220v 100w. Dòng chạy được speed control
Dùng ngon hơn biến tần vì có hồi tiếp encoder
Hốt được 10 cái.
Ai thích ngâm cứu hay nghịch phá liên hệ
Giá bao lên nguồn 400k/1 (3,9 triệu/10)
Đính kèm 56764
Đính kèm 56765
Gối FK15 hàng đẹp .
Ai mua mình tháo nhe.
Giá 10 cái 2 triệu
Đính kèm 56774
Đính kèm 56775
