Các lỗi hay xảy ra khi sử dụng biến tần yaskawa j1000
Lỗi quá dòng khi sử dụng biến tần yaskawa v1000 rất hay xảy ra, đây là 1 trong những lỗi rất nguy hiểm, cần phải được cân nhắc thật kỹ trước khi Reset hay cúp nguồn dể xóa lỗi, cho chạy lại.
Nguyên nhân của lỗi này có vô vàn, nhưng chúng tôi chỉ đề cập đến những nguyên nhân chính, thường hay gặp trong thực tế.
1) Biến tần báo lỗi quá dòng OC ngay khi vừa nhấn RUN.
+ Kiểm tra lại hệ thống tải rất có thể Motor đang bị kẹt.
+ Đo thông số cầu Diod hay điện trở R.S.T, U.V.W . Nếu thông số 1 trong các kết quả đo chỉ thị ở hàng Ohm thay vì Mega Ohm thì Biến tần đã bị hư phần cứng. Cần được sửa chữa hay thay thế.
2) Biến tần báo lỗi quá dòng khi đang hoạt động?
bien tan yaskawa v1000
+ Kiểm tra hệ thống tải, hoặc cơ khí xem có bị kẹt ở đâu không?
+ Đo dòng hoạt động ở ngõ ra của bien tan yaskawa v1000, so sánh với dòng điện danh định ghi trên mác biến tần. Nếu ngang bằng hay lớn hơn thì cần phải nâng công suất biến tần lên 1 cấp. Chỉ nên chạy ở khoảng 85 tới 90% dòng danh định.
+ Bạn hãy kiểm tra dây động lực xem có bị nóng không, nếu quá nóng bạn cần phải thay thế ngay, tránh dùng dây có tiết diện nhỏ mà nên dùng loại dây có tiết diện lớn để đảm bảo khi hoạt động.
+ Kiểm tra Quạt Biến tần còn hoạt động hay không. Có thể tháo ra vệ sinh hay xịt bụi nếu Biến tần quá bẩn.
3) Lỗi Quá dòng khi giảm tốc.
+ Nếu những ứng dụng không yêu cầu thời gian giảm tốc thì nên chuyển bien tan yaskawa j1000 qua chế độ dừng tự do - Coast to Stop
+ Có thể cân nhắc đến việc gắn thêm điện trở xả nếu hệ thống yêu cầu thời gian giảm tốc ngắn, quán tính tải lớn.
+ Kiểm tra thời gian giảm tốc, có thể tăng lên, rồi theo dõi.
4) Biến tần báo OC khi đang tăng tốc.
+ Kiểm tra thời gian tăng tốc của biến tần có phù hợp hay chưa có thể tăng lên để kiểm tra và theo dõi.
+ Kiểm tra bộ phận như: ổ bi, bạc đạn, kết cấu cơ khí, cùng với các vấn đề liên quan. Đo lại điện trở 3 cuộn dây xem có đều không? Đo lại độ cách điện 3 cuộn dây với nhau, 3 cuộn với vỏ.
+ Kiểm tra công suất Biến tần có phù hợp với công suất của tải hay không?
Nếu đã ktra toàn bộ mà vẫn bị, hãy liên hệ với nhà cung cấp bien tan yaskawa e1000 để được sửa chữa.
haphongjsc.com/bien-tan-yaskawa-v1000/1331-sp.html
