Chào các bác, tôi có dùng alpha step 911+driver ASD16A-C, khi thử chạy không tải một lúc (5 phút) thì đã thấy driver nóng thì có vấn đề gì không các bác? Tôi thấy mọi người bảo chạy không tải thì driver thường mát chứ không nóng.
nóng thế nào mới được chứ bác
máy chi na dùng 860h thì trên đó có cái quạt rồi nên nó cũng ko nóng lắm, còn alfa thì ko có quạt với lại ấm ấm thì ko thành vấn đề j với alfa đâu ah, 911 thì trong cata lo của hãng thì nên dùng driver asm 20 AC còn ASM 16 thì dùng cho dòng 98 nếu lấy 16 dùng cho 911 cũng ko ảnh hưởng j đến vận tốc và lực kéo của step nhưng chỉ hơi nóng driver thôi, thêm cái quạt tản nhiệt là ,,,,, xong ko thì bỏ cả cái máy vào phòng máy lạnh là mát ngay, he he
Báo cáo bác chủ em gửi trả lời giùm ông anh đang đi Malay (có thể bác liên lạc nhưng không được vì không có roaming)
- Alphastep về phần cứng các model (cùng cấp điện áp 220v hoặc 110v nhé) là hoàn toàn như nhau, trên 1 driver có 2 board là board công suất và bo đkhiển, có thể tháo ra lắp lẫn nhau bình thường. Cái khác nhau duy nhất là firmware nạp cho chip đkhiển trên bo đkhiển, và cái driver sẽ mang tên theo cái bo đkhiển này. Do đó không có chuyện lắp với 20AC driver ít nóng hơn 16AC (các bác không tin có thể kiểm tra). Motor thì có khác, nếu driver 20AC cùng chỉnh dòng mức F như driver 16AC thì motor dễ nóng hơn. Do đó nếu 20AC thì có thể để mức B thay vì F. Khi đó 20AC hay 16AC cũng như nhau.
- Nó nóng thế không sao đâu bác, chỉ ấm ấm thôi. Tủ điện cần thoáng 1 chút và ít bụi là OK (driver không kín nên nếu có nhiều bụi, ẩm, dần dần sẽ giảm hiệu suất, làm driver nóng lên).
Bác cứ yên tâm mà dùng.
Tìm hiểu thì động cơ anpha được cách điện với class B nên vẫn hoạt động bình thường đến 130ºC tuy nhiên vẫn được khuyến cáo là nên hoạt động ở mức thấp hơn hoặc bằng 100ºC để không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Mà 100ºC là đổ nước vào là đã sôi rồi đừng nói là sờ tay :D
