Còn ko bạn ? Nếu còn lấy thử 1 cây!
@hungrau: Cái này nhà hình nhw còn gần chục thanh, nhưng nó nhuộm màu hơi khác nhau chút, bác lấy có 1 thanh àh???
Update:
+ Giảm tốc 1:9 size servo 200-400w, lỗ vào 14mm, ra mặt bích như hình, bác nào quan tâm tra mã giúp em, hàng còn dùng tốt dù. Giá 600k
Đính kèm 53524
Đính kèm 53525
Đính kèm 53526
+ Giảm tốc tỷ số rất cao - 1:180 thì phải, có sẵn vạch chia độ, thích hợp làm trục xoay cho mục đích em yêu khoa học, trục B... Mặt bích chuẩn động cơ servo 100W, tấm bích trên bằng thép nặng chịch, mặt dưới không còn ngon nhưng khi lắp đã bị che hết, cốt vào nghiêng vài độ bác nào mua về khéo tay gõ nhẹ là ok. Giá thương yêu 339k (bằng 1/3 giá nếu không tỳ vết)
Đính kèm 53527
Đính kèm 53528
Đính kèm 53529
Đính kèm 53530
Đính kèm 53531
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/78...#ixzz53tZFszsj
kiểm tra giúp tấm bích trên bằng thép nặng thép trá*ng để cho a nhé
Lấy cái hộp số bị cong cốt giá 339 nhé gary
em lấy cái này nhé bác.
Update: giản tốc 1:9 theo bác Thuyên, giảm tốc 1:180 theo bác Hưng. Thanks các bác
Đính kèm 53638
Đính kèm 53639
Đính kèm 53640
Nguồn 24v-14A ra, điện áp vào dải rộng từ 110v-220v chuẩn công nghiệp, nặng trên 3kg, e tháo từ máy Nhật nên chất lượng ok. Giá 420k cho cái nguồn hịn
Có cái màn HMI của mitsu A953GOT-TBD-M3-002. Tình trạng có vết xước nhỏ nhỏ trên màn do em dủng rẻ bẩn lau, màn test cảm ứng ok. Giá 989k. Thanks các bác
Đính kèm 53641
Đính kèm 53642
Đính kèm 53643
Hai bộ tính tiến có xy lanh khí nén như hình- cũng sáng đẹp nhưng em không vệ sinh gì nên nó vậy, tịnh tiến trên thanh trượt có 2 block của THK. Một bộ đơn, một bộ kép, rất cứng vững, nặng do toàn làm bằng thép trắng, xy lanh SMC cõ tiếng Nhật chắc là của Nhật. Bác nào đang cần chế máy cần bộ ép, giữ thì cái này là ok. Giá cả đám là 550k
Đính kèm 53704. Ảnh thêm các bác vui lòng zalo em 0938575368. Thanks các bác
Đính kèm 53705
Đính kèm 53706
Đính kèm 53707
Đính kèm 53708
:cool: Đồng hồ / cảm biến áp suất khí 0-1Mpa và cảm biến sợi quang vẫn còn kha khá
Đính kèm 53709
Hai cái thước quang bị cắt dây từ bãi. Giá nghiên cứu 100k/2 cái. Thanks các bác
Đính kèm 53843
Cái áo spindle nhỏ gọn. Dùng cho spindle D58. Giá 50k
Đính kèm 53844
Đính kèm 53845
Bộ lọc cho những thứ cần lọc. Giá 0 đồng
Đính kèm 53846
Cơ cấu xoay bằng khí nén. Phần đế đứng yên. Phần trên xoay theo góc đặt. Hình như 90 độ có thể chỉnh. Giá 100k (giá nhôm)
Đính kèm 53847
Đính kèm 53848
Mình đặt 2 thước quang & áo spindle nhe
nhường e cái áo đi a gà :(
+ 5 cái điện trở xả đẹp đẽ và sạch sẽ. Nếu điện trở lớn các bác có thể nối tiếp. Giá 200k cho 5 cái
+ Mấy cái lọc nhiễu 6A-220v. Lọc nhiễu của Lambda - Japan nên chắc là tốt. Giá 70k/1. 200k/3. Thanks các bác
+ Ba cái điện trở xoay giống hệt nhau. Có hai cái núm xinh xinh như hình. Hàng Nhật. Giá 100k ( Giá cao vì nó đẹp). Kekek
Đính kèm 53849
Update. Sorry bác gà mờ và iemphuong. Lão Phước Sơn lấy hai cái thước quang và áo spindle rồi Thanks các bác
