Ebook Sổ tay chế tạo máy (Machinery’s Handbook 29th Edition)
http://www.threadcheck.com/product_i...0831129019.jpg
Lang thang trên mạng thấy quyển sách này hay hay, chia sẻ cùng anh em. Mượn lời giới thiệu của bác Khương:
Trích dẫn:
Có thể nói đây là quyển sách gối đầu của dân cơ khí vì nó trình bày tất cả những vấn đề liên quan đến công tác tính toán, thiết kế, gia công, kiểm tra các chi tiết cơ khí. Nếu bạn cần tìm công thức tính toán bánh răng, then…, cần tham khảo một bảng tra chi tiết tiêu chuẩn hoặc gặp phải 1 kí hiệu ren lạ thì cuốn sổ tay này là một trợ thủ đắc lực.
Một điều rất tiện lợi là phiên bản pdf của sách này được bookmark rất chi tiết nên bạn có thể dễ dàng duyệt đến ngay nội dung cần tìm thay vì phải tìm kiếm trên 3000 trang tài liệu.
Download (password: cncprovn)
https://drive.google.com/file/d/0B84...ew?usp=sharing
Mục lục
Machinery's Handbook, 29th Edition
MATHEMATICS 1
- NUMBERS, FRACTIONS, AND DECIMALS
- ALGEBRA AND EQUATIONS
- GEOMETRY
- SOLUTION OF TRIANGLES
- MATRICES
- MANUFACTURING DATA ANALYSIS
- ENGINEERING ECONOMICS
MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS 147
- MECHANICS
- VELOCITY, ACCELERATION, WORK, AND ENERGY
- STRENGTH OF MATERIALS
- PROPERTIES OF BODIES
- BEAMS
- COLUMNS
- PLATES, SHELLS, AND CYLINDERS
- SHAFTS
- SPRINGS
- DISC SPRINGS
- FLUID MECHANICS
PROPERTIES, TREATMENT, AND TESTING OF MATERIALS 369
- THE ELEMENTS, HEAT, MASS, AND WEIGHT
- PROPERTIES OF WOOD, CERAMICS, PLASTICS, METALS
- STANDARD STEELS
- TOOL STEELS
- HARDENING, TEMPERING, AND ANNEALING
- NONFERROUS ALLOYS • PLASTICS
DIMENSIONING, GAGING, AND MEASURING 608
- DRAFTING PRACTICES
- ALLOWANCES AND TOLERANCES FOR FITS
- MEASURING, INSTRUMENTS, AND INSPECTION METHODS
- SURFACE TEXTURE
TOOLING AND TOOLMAKING 754
- CUTTING TOOLS
- CEMENTED CARBIDES
- FORMING TOOLS
- MILLING CUTTERS
- REAMERS
- TWIST DRILLS AND COUNTERBORES
- TAPS
- STANDARD TAPERS
- ARBORS, CHUCKS, AND SPINDLES
- BROACHES AND BROACHING
- FILES AND BURS
- KNURLS AND KNURLING
- TOOL WEAR AND SHARPENING
MACHINING OPERATIONS 1004
- CUTTING SPEEDS AND FEEDS
- SPEED AND FEED TABLES
- ESTIMATING SPEEDS AND MACHINING POWER
- MICROMACHINING
- MACHINING ECONOMETRICS
- SCREW MACHINES, BAND SAWS, CUTTING FLUIDS
- MACHINING NONFERROUS METALS AND NON-METALLIC MATERIALS
- GRINDING FEEDS AND SPEEDS
- GRINDING AND OTHER ABRASIVE PROCESSES
- CNC NUMERICAL CONTROL PROGRAMMING
MANUFACTURING PROCESSES 1328
- SHEET METAL WORKING AND PRESSES
- ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING
- IRON AND STEEL CASTINGS
- SOLDERING AND BRAZING
- WELDING
- LASERS
- FINISHING OPERATIONS
FASTENERS 1517
- TORQUE AND TENSION IN FASTENERS
- INCH THREADED FASTENERS
- METRIC THREADED FASTENERS
- HELICAL COIL SCREW THREAD INSERTS
- BRITISH FASTENERS
- MACHINE SCREWS AND NUTS
- CAP AND SET SCREWS
- SELF-THREADING SCREWS
- T-SLOTS, BOLTS, AND NUTS
- RIVETS AND RIVETED JOINTS
- PINS AND STUDS
- RETAINING RINGS
- WING NUTS, WING SCREWS, AND THUMB SCREWS
- NAILS, SPIKES, AND WOOD SCREWS
THREADS AND THREADING 1802
- SCREW THREAD SYSTEMS
- UNIFIED SCREW THREADS
- CALCULATING THREAD DIMENSIONS
- METRIC SCREW THREADS
- ACME SCREW THREADS
- BUTTRESS THREADS
- WHITWORTH THREADS
- PIPE AND HOSE THREADS
- OTHER THREADS
- MEASURING SCREW THREADS
- TAPPING AND THREAD CUTTING
- THREAD ROLLING
- THREAD GRINDING
- THREAD MILLING
- SIMPLE, COMPOUND, DIFFERENTIAL, AND BLOCK INDEXING
GEARS, SPLINES, AND CAMS 2122
- GEARS AND GEARING
- HYPOID AND BEVEL GEARING
- WORM GEARING
- HELICAL GEARING
- OTHER GEAR TYPES
- CHECKING GEAR SIZES
- GEAR MATERIALS
- SPLINES AND SERRATIONS
- CAMS AND CAM DESIGN
MACHINE ELEMENTS 2310
- PLAIN BEARINGS
- BALL, ROLLER, AND NEEDLE BEARINGS
- LUBRICATION
- COUPLINGS, CLUTCHES, BRAKES
- KEYS AND KEYSEATS
- FLEXIBLE BELTS AND SHEAVES
- TRANSMISSION CHAINS
- BALL AND ACME LEADSCREWS
- ELECTRIC MOTORS
- ADHESIVES AND SEALANTS
- O-RINGS
- ROLLED STEEL, WIRE, SHEET-METAL, WIRE ROPE
- SHAFT ALIGNMENT
MEASURING UNITS 2651
- SYMBOLS AND ABBREVIATIONS
- MEASURING UNITS
- U.S. SYSTEM AND METRIC SYSTEM CONVERSIONS
INDEX 2701
INDEX OF STANDARDS 2789
INDEX OF INTERACTIVE EQUATIONS 2801
INDEX OF MATERIALS 2807
INDEX OF ADDITIONAL CONTENT ON THE CD 2854
ADDITIONAL ONLY ON THE CD 2865
- MATHEMATICS
- MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS
- PROPERTIES, TREATMENT, TESTING OF MATERIALS
- DIMENSIONING, GAGING, MEASURING, INSPECTION
- TOOLING AND TOOL MAKING
- MACHINING OPERATIONS
- MANUFACTURING PROCESS
- FASTENERS
- THREADS AND THREADING
- GEARS, SPLINES, AND CAMS
- MACHINE ELEMENTS
- ADDITIONAL
Each section has a detailed Table of Contents or Index starting at the page indicated
