11 Attachment(s)
Bán máy Biesse Rover-18 , Biesse Rover 321 R Point to Point CNC Router
CÔNG TY TNHH TM DV BÙI NGUYỄN
Số điện thoại : Mạnh Nguyễn 01636135542 , Viên Bùi 01683999393
Thông tin: Hãy gữi cho chúng tôi biết thông tin sản phẩm bạn đang cần và đang tìm kiếm.chúng tối sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian nhanh nhất ! Xin trân thành cảm ơn.
Máy Biesse Rover-18 CNC Point-To-Point Machining Center (12/1993)
Thông Số:
230/60/3 electrics
(1) 5 HP, (24,000 RPM) ISO-30 type router spindle, (LH or RH rotation)
(1) grooving saw, (4.7", 120 mm dia. saw blade)
2.3 HP main boring head motor
(12) vertical boring spindles, (7) X-axis & (5) Y-axis on 32 mm centers
(2) double horizontal opposed boring spindles
91" x 24-3/4" working area
(6) adjustable panel support rails with (2) adjustable vacuum cups each
(2) pop-up rear fences with pop-out squaring pins
CNI "NC 481" CNC 3-Axis controller
Tool correction, helical interpolation, feed speed override, & background editing features
Integrated Becker vacuum pump
(1) 6” diameter & (1) 4-3/4” diameter dust outlet
144" x 96" x 60” main machine dimensions with 32” x 40” x 80” control
Weighs approx. 5,000 lbs.
Đính kèm 8704 Đính kèm 8705 Đính kèm 8706
Đính kèm 8707 Đính kèm 8708 Đính kèm 8709
Đính kèm 8710 Đính kèm 8711 Đính kèm 8712
Đính kèm 8713 Đính kèm 8714
