Hành trình : 760X410X450
Động cơ kéo bàn : XY DC servo Fanuc model 10M, Z model 20M
Trục chính DC spindle Yaskawa 5.5kw 4000v được thay bằng AC Spindle Fanuc 7.5kw 6000v
Băng hộp sáng như mới
Trọng lượng máy 4,2 Tấn
- Controller DDCSV 1.1 3 axis của Trung quốc
- 03 Driver DC Servo 29 của Robot3T 220V - 400A
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-03-2017 lúc 12:05:03 AM.
ĐT : 0979155342 - web: www.cnc.uyhan.com, www.facebook.com/cokhiuyhan
Đầu BT50 C32 mua mới từ Syic giá 1.7tr/cái đuôi 130k/cái
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-04-2017 lúc 04:01:11 PM.
Phần nguồn đã được ráp xong
Trong đó gồm 2 bộ lọc nhiễu cho biến tần và bộ cấp nguồn động lực cho 3 driver DC Servo XYZ
Khởi động từ, cầu chì tận dụng từ máy cũ
04 Relay nhỏ 24V của Omron lấy tín hiệu từ bộ Controller DDCSV1.1 kích đóng mở spindle và bơm nước ...
Nguồn động lực lấy từ biến áp 3 pha 120V theo máy
Diode nắn điện 3 pha sang DC 100A, cục tụ 4700MF to như non bia
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-03-2017 lúc 04:38:18 PM.
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-03-2017 lúc 04:52:27 PM.
				Con máy bác chủ nâng cấp vừa rồi cho một thành viên diễn đàn đã xong chưa mà lại thấy nâng cấp tiếp con này vậy ?
				f7000 là 7m/phut phải không vậy????
Con Fanuc Takisawa spindle 7.5kw Model 6, tốc độ Max 6000v/p chạy qua Puly 1/2 còn 3000v/p đài dao 100 mặt cắt được khoảng 80 chiều sâu 0.5mm hãng khuyến cáo chạy S500-800v/p F từ 3500-7000 nhưng tốc độ này thấy yếu đẩy S1250 và F3500 thì cắt được
Máy này băng bi lên chỉ thử thôi
Hồi cuối năm rồi mua đài dao phị 125 giá hỗ trợ 1 nửa còn 6.9tr, chip 1.670k/hộp giờ có chuong trình giảm giá chip 1.210k/hộp, đài dao 1k/cái phi từ 32-100 ... khó hiểu
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-04-2017 lúc 04:02:00 PM.
				gì mà chiều sâu cắt 0,5 đài 200 e vẫn phay được 3mm bình thường
Máy băng bi yếu, đầu phay kéo qua puly momen nhỏ con động cơ 7.5kw, 6000v/p giảm 1/2 chạy F3500, S800 đứng trục chính, báo lỗi luôn, con Hitachi Seiki sắp lên chạy qua hệ thống nhông, ngoài chỉnh tốc độ bằng biến tần còn có thể chỉnh tốc bằng hộp số.
Hi vọng nó có thể đáp ứng được trong khoảng yêu cầu của con high feed mà nhà sản xuất khuyến cáo
Chạy phá mà bác chủ chạy F 3500 thì thần thánh roiif. Lý thuyết là vậy mà bác chủ đã chạy bao giờ chưa ?
Đã chạy thử đài dao 100 lắp trên đầu BT40 S từ 500-800 không chạy được máy báo lỗi quá tải trục chính (máy Takisawa động cơ trục chính 7.5kw 6000v/p kéo qua Puly còn 3000v/p) đẩy lên 1250v/p chạy được nhưng rung
Đã được chứng kiến cuộc so tài của 2 em phay phá high feed Kyocera và Seco trên máy phay ngang Doosan sử dụng đài dao 80 lắp trên đầu BT40. kết quả con Seco đạt F7500, con Kyocera chạy F6500, bề mặt con của Kyocera đẹp hơn, con của Seco chạy 6 giờ mới thay cạnh, con của kyocera 5 giờ
Dao và đài của Seco giá trên trời
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-04-2017 lúc 04:02:37 PM.
				haiz, lại nghe máy băng bi yếu, cho hỏi con máy doosan chạy bang bi hay băng hộp. lolz
máy băng bi yếu cơ bản là máy nát mịe nó oài rồi chê nó yếu. chứ đầy máy mới toàn băng bi đi phá ầm ầm. máy phay giường lớn cũng dùng băng bi đó có sao đâu.
				Đẹp chỗ nào nổi bác,
600rpm, F3500mm/p lượng ăn dao là 0.83mm/răng.
1250rpm, F3500mm/p lượng ăn dao là 0.4mm/răng.
Đài dao chip SOMT1405 nó như vầy, không phải vai vuông, đúng là chip này thì không ăn dày được.
Vết để lại còn hơn cả cưa máy nữa, như sóng biển đông mùa monsoon, e không biết bác phay làm gì nữa, chạy 7.000mm/p nữa thì
Đài dao 100mm, 1.250rpm cho tốc độ mặt v= 393m/p, hơn gấp đôi thông số ghi trên hộp dao (180m/p). Tầm này đưa vào chip vỡ vụn ra trong nháy mắt.
Mấy ông bạn em kêu máy ông gì mà chán òm, chip bén ngót mà chạy gì cà rịch cà tang, ăn sâu 3mm tiến có 3-400mm đã đứng spindle, ông lên cnc pờ rồ mà học hỏi. Em tức quá tính thử xem sao:
- Input: t= 0.5mm, tf = 0.83mm/răng, mặt cắt 0.42mm2, thép thường thường Y = 300MPa, góc dao ăn vào 90 độ bén như dao cạo không có hệ số cùn, không biết phay kiểu gì (phay cái thanh rộng 10mm hay phay cả mặt, thôi lấy đại cỡ 50% = 50mm).
- Output: lực cắt cần khoảng 310N, lực do phoi đùn lại cho đại 50% nữa là khoảng 450N.
* Đài dao 100mm -> quy ra moment spindle cần 22.5Nm, ặc ặc
* Quy về công suất (cho cỡ này motor đủ tải đi, spindle như máy em (Yoshida 10M) 6.000rpm, 7.5HP ): cần 16.1HP ặc ặc. Quy ra spindle 3000rpm thì cần 8HP không phải là lớn lắm.
Thôi em chả dám phá con máy, ông anh đập chết. Cụ nào rành mấy soft cao cao cấp như NX, Unigraphic làm ơn bỏ thời giờ tính giùm em phát xem đúng không.
Mà e thấy bên trên bác mua cán BT40 chỉ gá được bát 80 (lỗ tâm 22mm), còn bát 100 lỗ tâm 32mm chỉ gá lên cán BT50 mà ta.
Có đụng chạm gì không mà bức xúc dữ ? băng bi có 15, 25 , 35 ,45, 65 ... bi có bi đũa ,bi tròn, con Doosan 2012 bi đũa,bản 85, spindle 22kw giảm tốc qua hệ thống nhông con takisawa 1986 bi tròn,bản 35, spindle 7.5kw kéo qua Puly tỷ lệ 1:2
Trước khi lên tiếng phải đọc kỹ nhé : Spindle không kéo nổi
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 30-03-2017 lúc 02:22:39 PM.
