Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 153
Chủ đề: Khangscc Shop
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    con cắt vải fix bn anh ơi
    thanks
    Máy cắt vải có người lấy ngay khi đăng rồi lấy đâu mà fix bác ui
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Có mấy món mua lâu mà chưa có dip dùng nay bán lại mua đồ khác cất lên kệ tiếp
    -Hộp số tỉ lệ 1:7 thích hợp cho trục A máy gỗ, cốt vào quên đo, cốt ra hình như 25 hay 28, các cụ tra giúp em, giá mua 650k bán lại 600k
    - Đống Jack 3m 20 pin và 36pin thích hợp cho alpha và servo 50k cái nhỏ 60k cái lớn có sl tầm 20 bộ
    - 2 combo như hình, HT tầm 60, cả 2 đều 2 ray nhưng 1 block, vitme bước 5, giá em nhỏ 400, em lớn 500
    - 6 con motor yaskawa 200w hàng đẹp và đã test hoạt động ok, chỉ có motor 650k/em (lúc mua 700k)
    - 1 con 400w giá 800k
    còn 6 con driver servo omron R88D 100w điện 220v chạy với mấy em servo 200w trên ok giá 500k/em, bác nào quan tâm zalo em gửi hình
ID:	39416Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	39417Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	39418Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi khangscc, ngày 05-06-2017 lúc 01:08:05 PM.
  3. #23
    Banned
    Jan 2017
    Được cám ơn 141 lần
           ở 75 bài viết
    bác lục lấy giúp em 2 cái jack của alpha step nhé.
  4. #24
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi mylove299 Xem bài viết
    Jack 20pin à bác, còn 30 cái có gì bác liên hệ nhe
  5. #25
    Banned
    Jan 2017
    Được cám ơn 141 lần
           ở 75 bài viết
    alo bác ùi đó mà jack alpha là 36 pin bác ạ
  6. #26
    Apr 2017
    Được cám ơn 15 lần
           ở 14 bài viết
    bác có jack 14 pin không
  7. #27
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    thanks
    Con cắt vải có người lấy ngay lúc đăng rồi bác ui
  8. #28
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Mua nhiều đồ quá giờ chả làm được gì lôi ra bán lại, chú ý là gạch đá nhiều quá mà chưa ai lấy gì hết nên các món bên trên vẫn còn nha các bác
    - Máy nén khí nhật dạng vali còn khá nguyên bản, chạy tốt, hơi lên nhanh, bình nhôm, chạy mạch dạng inverter, thông số như hình, giá 1tr7 bao ship và 1tr5 ko bao ship
    - Cặp ray HSR bản 20 dài 940, block có đệm nhựa các viên bi, hàng sáng bóng đẹp không tì vết, giá 1200k
    - Cây vitme không rõ hãng nào, trước mua của một bác trên dd này bán lại, vitme 2005 cấp chính xác >=C5 do không thấy được thông số và em đoán thế tổng dài tầm 750 (viên gạch 500), cây này kết hợp với cặp ray kia bá cháy, giá 800k
    - Con motor ac servo tốc độ cao trước mua của bác ngocsut định chế đầu cắt mà trình còn non và tìm không ra con bt v1000 nên bán luôn, giá bán bằng giá mua 550k
    - Có con step 5 pha như hình, được tặng mà tìm mãi không có driver, bác nào có driver để lại em hoặc bán luôn
    - Con biến tần delta 400w giá 450k
    - nguyên kid máy laser đầu 2w siêu cứng vững giá 4 củ nếu sd PM bản quyền khắc 8bit, 3 củ nếu xài benbox, và 2,5 củ nếu không lấy phần điện, bóng chỉ khắc vài thứ linh tinh chưa đến 2h nha.
    - Cục biến thế tháo từ UPS 36v ( hàng hiếm), điện áp đầu ra khoản 27.5v 0v 27.5 cho ứng dụng cnc là vô tư, khá to và nặng, rộng 135 cao 120 dày quên đo, giá 700k
ID:	39914Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  9. #29
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    Gạch con biến tần Delta 400W nhé bác.
    Chiều 5h em chuyển tiền nhé.
    Đã SMS , số cuối . 381
  10. #30
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Bác ui em có cả 2 loại 20 và 36 pin nha bác
  11. #31
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 21 bài viết
    Máy này khắc trên kim loại được k bác?
  12. #32
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    gach sẻvo cao tốc, dây nhợ còn đủ không Bác?
  13. #33
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Dây nhợ động lực còn đủ bác à, phần encoder bác ngocsut tháo đâu mất rồi, còn cái vỏ thôi, tháo đít encoder motor cụt lại được tí
    - Biến tần đã bán, máy laser có gạch cụm cơ khí + đầu laser và driver laser, phần điện gồm driver, board arduino nano có load sẵn file hex phần mềm khắc ảnh 8bit, về cài pm và chiến là 700k, lấy nguồn 12v 30a thêm 100k nữa
    Lần sửa cuối bởi khangscc, ngày 14-06-2017 lúc 07:54:14 AM.
  14. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
  15. #34
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Vitme 2005 đã bán, khung máy + đầu laser đã bán, biến tần delta đã bán, còn lại em fix mấy món sát sàn như sau: mâm cặp mới 100% D130 fix 1tr4, 2 combo ht 60 và 70 800k cho cả 2, lấy lẻ thì 350 em nhỏ, 450 em lớn. Các món khác bác nào quan tâm cứ pm zalo trả giá, đc em gã
  16. #35
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Mâm cặp đã bán, ray có gạch to, còn lại combo ht 60, 70 bác nào chế máy phay mạch in hốt lẹ
  17. #36
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Cập nhật tí và fix nhẹ, mâm cập đã bán, ray ssr20 đã bán, vitme 2005 đã bán, còn lại fix hộp số to chà bá giá 500k, 2 combo nhỏ giá 800k cho 2 cái và bao ship, servo cao tốc fix tận dáy 500k
    Máy cưa pin bãi còn chạy tốt, lưỡi bén, trong hình là lúc mới lụm chưa vệ sinh, pin hư: 250k
    Máy khoan bê tông 24v giá 450k như hình, có 2 cái nhưng một cái vỏ pin bị cắt phần đầu tiếp xúc, vỏ bình thường
    Con step hàng độc và hiện tại đang hiếm, size 60 dài 75 hay nhiu quên đo kèm cái driver không biết đấu dây: 300k
    có 3 cặp tụ như hình, đủ đế, đẹp, đã test dung lượng còn ok: 200k/cặp
ID:	40937Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	40938Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  18. #37
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Máy khoan pin + máy cắt đã bán, còn một cây hộp pin bị gãy ngay khớp đút lên giá 400k
    Thêm vài món lôi ra bán tiếp:
    - USB CNC MK1 full bộ gồm board + bàn phím jog tay + bộ set zero mua về định xài mà test thấy nó chậm chậm sao ấy nên bán, giá 800k
    - Đống Jack 3m 20 pin đồng giá 50k/cái, còn 20 cái cuối
    - Nhà em sưu tầm step photo sll, step 57x75 như hình, cốt 6.35 đủ jack ra 100k/cái, còn 12 cái, size 57x56 loại cốt 6.35 hoặc cốt 8 1 đầu và 2 đầu đủ loại giá 30k/cái, mua đơn hàng từ 500k bao ship
    - Mớ quạt 6 cái như hình, mạnh mẽ và bền bỉ giá 50k/cái, và khoản 12 cái quạt 200v AC size như hình, đồng giá 50k/cái (nợ hình).
    - 2 con spindle thần thánh sót lại sau thời kỳ vọc vạch đồng giá 500k/con, 1 con collet 4 bạc bị rơ tí và collet bị bể nhưng xài bình thường, 1 con collet 3 lúc mua của quảng về chưa xài lần nào, lấy 2 con bao xịp
ID:	41593Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	41594Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	41595Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	41596Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  19. #38
    step này chạy tốt với driver TB6600 k bác Khang ơi?
  20. #39
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Em nghĩ chạy tốt bác ui, trước em có test chạy êm ái nhưng là test không tải, trên này có nhiều bác xài đó bác, em chưa xài trên mái nên không dám phán. Nó nguyên bản xài cho máy photo nguồn 36v
  21. #40
    Bácc cho e xin ít thông tin mâya cái quạt 220v nhé, cứ tạm gạch 5 con nhé
    Tel: 0387 8 Năm 85 Sáu 5
  1. [HN-TQ] Shop của Elenercom
    Bởi elenercom trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 737
    Bài viết cuối: 13-02-2020, 02:48:52 PM
  2. HCM - Nam CNC shop
    Trả lời: 636
  3. Sầu Đau Shop
    Bởi saudau trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 105
    Bài viết cuối: 12-09-2019, 08:31:46 AM
  4. Mr.Kem - linh tinh shop
    Bởi solero trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 120
    Bài viết cuối: 15-07-2018, 10:11:26 AM
  5. Mr.Kem - Tools shop
    Bài viết cuối: 05-04-2017, 02:12:03 PM
