Trang 120 của 148 Đầu tiênĐầu tiên ... 2070110118119120121122130 ... CuốiCuối
Kết quả 2,381 đến 2,400 của 2944
  1. #2381
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Combo THK KR33 hành trình 510 sẵn nằm sẵn trên tấm nhôm
    Giá 1.5 triệu.
  2. #2382
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    PLC Yokogawa module nhỏ gọn in/out nhiều vô số kể.
    Lên nguồn sáng đèn Run.
    Giá 1,8 triệu
  3. #2383
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Cảm biến áp suất hàng USA hảng ASCO Valve
    Đo từ 0 đến 100 PSI , out: 4÷20mA
    Giá 150k/1 ( 10 cái tính giá 1,3 triệu)
    Rờ le áp suất của USA chỉnh được từ 0.48 đến 1.72MPa
    Giá 250k/1
    Rờ le áp xuất hàng mexico chỉnh từ 3 đến 150psi
    Giá 300k
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 24-12-2017 lúc 08:37:39 PM.
  4. #2384
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Có con motor nhìn như spindle có chổ gắn collec nút dạng như ER25 vậy.
    Hảng Shino type S918B 1.7Kw 40hz 2300rpm
    Nâng lên 60hz chắc được 3500rpm
    Tình trạng không có collec nut , dây cụt
    Đo không chạm chập vỏ , cuộn dây còn nguyên , quay êm , phát ra điện đều. Nặng khoản 24kg
    Giá bán 2,8 triệu ( ưu tiên chở tại nhà )
  5. #2385
    Con spindle của ông là dùng YCC 16 nha , nó có ren phù hợp với ER25 nhưng collet nó nghiêng 7 độ , còn ER nghiêng 8 độ , không dùng lẫn được.
    kết cấu em này 2 bạc 6xxx , nhớ không lầm phía trước bạc 6009 , với em này thì tăng tốc tới 10Krpm là vô tư , nhưng kết cấu về phần điện thì lên tua cao như thế sẽ mất torque là do điện áp biến tần cấp ra không tỉ lệ được với tần số tăng tương ứng ..... nhưng bù lại cái lõi roto rất to , nó đã quay cỡ đó thì rất khó dừng lại , dao 16 mm cắt vô tư.
  6. Có 4 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  7. #2386
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Motor ac 220v hộp số có thắng như hình 60w gắn tụ ngậm là đảo chiều vi vu
    Giá 600k
  8. #2387
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Ế hàng ngồi quay tiêu
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 26-12-2017 lúc 09:30:54 AM.
  9. #2388
    5 pha êm chắc rồi, khỏi test, làm bài test torque đi...
  10. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  11. #2389
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Nó chạy là hết khả năng rồi. Tọt thì chịu
  12. #2390
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Con trượt tròn còn trong bọc hảng NB phi 40
    Giá 300k/1
    1 em duy nhất chỉ có trong hình tên gọi THK FK25
    Giá 450k
  13. #2391
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Nguyên bộ servo pana A4 750w
    Không có jack cấm, hàng đẹp . Lên nguồn
    Giá không bao test 6 triệu.
    ( bao test và jack cấm giá 6,5 triệu , ai có 2 cái jack động lực giao lưu)
  14. #2392
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Biến áp tháo máy CNC made in chịna nhìn đẹp lắm
    Công suất 1600VA 220v ra 100 ; 17 ; 18 V nặng tầm 17kg
    Giá 950k (đã bán )
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 27-12-2017 lúc 10:27:02 AM.
  15. #2393
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Bộ gá dao tiện nhỏ nhỏ đang kẹp cán 15 rồi hạ xuống dao 8
    Giá 300k ( lụm gạch)
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 27-12-2017 lúc 01:09:27 PM.
  16. #2394
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Trục quay spindle mài hàng cũ quay êm 25.000rpm dài hơn 300 phi 70 có đuôi puly để kéo đầu ra lổ con gắn cán côn có ren (taper 1/20).
    Tặng kèm 2 cái cán .
    Giá 1 triệu
  17. #2395
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Xác máy tiện rút còn chống tâm thiếu bàn dao.
    Chế tiện trụ gỗ mini hợp
    Đã xong
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 28-12-2017 lúc 03:04:12 PM.
  18. #2396
    Jan 2017
    Bến Tre
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Con máy tiện có motor k vậy anh Hải? chức năng rút collec thế nào a? Em đang quan tâm con này.
  19. #2397
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Xác em tiện rút chống tâm đầy đủ cơ cấu rút ngon lành .
    Đã kiểm tra vệ sinh quay êm ru chỉ gắn motor là chiến.
    Ý là làm tiện gỗ nhe thêm cái gá đỡ dao là xong.
    Colec đang kẹp 8.5 loại này có ren để bắt pát cho mâm cặp được.
    Giá tại nhà 2,5 triệu
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 28-12-2017 lúc 03:14:22 PM.
  20. #2398
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Nghiên xéo xéo có colec để ae chế chống tâm hay làm cán thẳng.
    Giá 250k/1 ( 3 cái 700k)
    Gá dao tiện không bao gồm cán dao nhe ae
    Giá 200k/1
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 29-12-2017 lúc 10:06:08 AM.
  21. #2399
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Combo chữ thập XY khoản max 80x80 vitme bi bước tầm 1 ray con lăn.
    Sẵn motor Dc servo. Trượt êm ru.
    Phủ bì tầm khi vươn dài 350 . Tầm 20kg.
    Giá 1.5 triệu
  22. #2400
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    SSR tải 1pha 250V 25A áp điều khiển 3 đến 32 VDC
    Hàng tháo tủ không bao test
    Giá 200k/3 (600k/10)
    Loại y vậy 3pha 50A
    Không bao test
    Giá 200k/1
    Trả lời: 28
  4. Bán combo trượt Nhật Bản.
  5. Mừng sinh nhật nào!
    Trả lời: 128
