Trang 38 của 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 283637383940 ... CuốiCuối
Kết quả 741 đến 760 của 850
  1. #741
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi v0danh Xem bài viết
    Con này đấu cho khoan bàn 3 pha 200V công suất 200W chạy điện nhà 220V được ko bác?
    Còn k mình lấy 1 con 400w
    Dt,zalo 0939070403
  2. Thành viên đã cám ơn nguyennhungcdtht cho bài viết hữu ích này:
  3. #742
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    Em còn mỗi 1 cái ạ.
    Up ít biến tần cỏ
    - biến tần VF-S9 công suất 7,5kw điện 220v, tần số max 400hz, mất quạt, test ok . Bao test 1 tuần. Giá 2,2 triệu
    - biến tâng yaskawa V7 0,4kw, điện 220v, tần số max 400hz, không có màn hình, nhận cài đặt theo yêu cầu. Giá 300k/cái (2 con bên trái)
    Đính kèm 67813
    Dt,zalo 0939070403
  4. #743
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennhungcdtht
    Còn bác a. Alo giùm e nhé
    anô O977766788
  5. #744
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    update:
    - vẫn còn ít dao móc, con bé bên trái hàng trung quốc tốt 150k, mấy con còn lại japan misu đồng giá 200k
    - plc fx1n-24mr (đã bán)
    - 2 đế thép hay gang trắng ko rõ nhưng khá nặng, khoảng 25kg, có rãnh bắt ray 15, kích thước khoảng 400x500, giá 800k/cái (còn 1 cái)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 27-12-2018 lúc 04:29:17 PM.
    anô O977766788
  6. #745
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - tabular motor, tạm gọi là moto cửa cuốn, motor màn chiếu... các bác tham khảo trên youtube. Điện 230v, cs 115w, lực xoắn 10Nm, có 3 dây chạy 2 chiều (đã bán)
    - bơm dầu tự động tháo máy dệt may nên còn rất đẹp. Đồng giá 650k/cái
    - biến tần: tất cả đều chạy điện 220v, tần số max400 hz, ko vỡ hỏng, có hỗ trợ cài đặt
    + misu E500 CClink cs 5,5kw, giá 2,5 triệu
    + 2 con misu E500 cs 2,2kw (đã bán)
    + fuji E11S cs 400w (màu nâu, cài đặt rất đơn giản, chạy tải nặng 150% 1 phút), giá 400k
    + omron 3G3MV cs 400w giống hệt yaskawa V7 (cùng do yaskawa sản xuất), giá 300k
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 02-01-2019 lúc 02:25:26 PM.
    anô O977766788
  7. #746
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - Đài dao tiện mini (cái lớn đã bán, còn cái nhỏ)
    - bộ step 2 pha chạy speed (ko chạy xung), điều chỉnh đc tốc độ, lực mạnh ko giữ nổi bằng tay (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 14-01-2019 lúc 01:33:08 AM.
    anô O977766788
  8. #747
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Bác Ngọc ơi, bác trong saigon hay HaNoi vậy? Cho em xin thêm ít hình cái đài dao mini vào zalo đc hok bác.
    Lần sửa cuối bởi nzhuhu, ngày 31-12-2018 lúc 08:12:46 AM.
    100% Trầm Hương Gió Bầu(dầu trầm,nhang đốt hoặc yoga,...)
    Trung 0936093139
  9. Thành viên đã cám ơn nzhuhu cho bài viết hữu ích này:
  10. #748
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nzhuhu Xem bài viết
    em ở hà lội bác ạ. đài dao tạm thời có gạch rồi a
    update vặt:
    - 2 cặp ray mini (đã bán)
    - alphastep ASM98AC nhìn mới nhưng bị kẹt cốt + nam châm điện 220v. giá 200k
    - Đèn led daiko công suất ~ 100w, ánh sáng màu vàng nhẹ rất đẹp có chấn lưu chạy điện 220vAC. Giá 650k/bộ
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 05-01-2019 lúc 03:37:51 PM.
    anô O977766788
  11. #749
    alpha size bao nhiêu thế a ơi
  12. #750
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    ASM98AC bác ạ
    anô O977766788
  13. #751
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - 3 con motor bé xinh, 1 con có hộp số hamonic tỷ số 1:100 (đã bán)
    - ly hợp- phanh từ, đầu ra là hộp số tỷ lệ 1:10. Hàng mới nguyên hộp made in japan. Giá 650k
    - Đài dao mini máy tiện. Đồng giá 400k/c (còn 1 cái)
    - mâm cặp Soul japan 160 thanh lý giá 1 triệu
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 15-01-2019 lúc 09:16:26 AM.
    anô O977766788
  14. #752
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Biến tần yaskawa 616G3 công suất 5,5kw, điện 220v, tần số max 400hz. Main đẹp ko vỡ hỏng, chỉ duy nhất 1 con tụ hoá bé bị vật gì đó chọc bay mất qua lỗ thoát nhiệt. Nhưng không thấy ảnh hưởng đến hoạt động, đã test chạy ok. Bác nào quan tâm em gửi clip qua zalo. Bác nào mua cần hàn lại e sẽ hàn. Hiện tại e để nguyên ko các bác lại bảo e chọc ngoáy bao test chạy 1 tuần (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 15-02-2019 lúc 08:43:21 AM.
    anô O977766788
  15. #753
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Vậy là lúc sản xuất robot buồn ngủ cắm nhầm dư cái tụ này rồi.
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn Thanhcuongquynhon cho bài viết hữu ích này:
  17. #754
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Thanhcuongquynhon
    Không phải robo mà là 1 anh đẹp dai nào đó đã thọt cái gì đó của a ấy qua cái lỗ thoáng kia và làm e nó mất zin đó. bác có thấy cái bó dây kia nó toè ra ko
    update thêm mở vít kiêm khoan mini nati 4,2V dùng rất sướng (2 tốc độ - 21 nấc chỉnh lực - 1 nấc khoan). cái cuối cùng của em, đủ sạc, pin 1 cel samsung mới sạc đc 2 lần. giá 600k
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 25-01-2019 lúc 03:56:34 PM.
    anô O977766788
  18. #755
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - Nguồn siêu âm tần số 28khz, chạy điện 220v, công suất thiết kế 1200w, đã test chạy ok nhưng đang bị giới hạn dòng ra 1,5A (không rõ nhà máy họ chỉnh kiểu gì bên trong). Đặc biệt là mở mạch bên trong ra nhìn có cả chân cắm jump để chọn tần số ra 28-40-68khz. Giá 2 triệu
    - Vỉ siêu âm 28khz còn vài cái. Giá 1 triệu
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 25-01-2019 lúc 10:48:26 AM.
    anô O977766788
  19. #756
    Jul 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 29 bài viết
    Khoan, móc, vát mép là hk hay thép gió vậy bác? Hk bác pm giá hết mớ cho e nhé
  20. Có 2 thành viên đã cám ơn GunSrose cho bài viết hữu ích này:
  21. #757
    Sep 2017
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    Cái nguồn siêu âm dùng chung với vỉ siêu âm ở dưới được ko a?
  22. #758
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi GunSrose Xem bài viết
    hợp kim phủ, XPM, HSS-E... em ko rành lắm nhưng loại này trên cơ thép gió HSS Co, bác cần chi tiết thì zalo em chụp chính xác mã bác xem
    anô O977766788
  23. #759
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tinnghianguyen Xem bài viết
    dùng được đó bác, nhà e cũng đang có 1 bồn inox dùng vỉ này. chỉ có điều cái nguồn siêu âm đang bị set up kiểu gì đó mà nó chỉ đển 1,5A là ko tăng lên nữa
    anô O977766788
  24. #760
    Sep 2017
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    Vậy là dùng lo hết công suất hả a? A ngâm cứư đi. Được là e chơi nguyên bộ.hehe
  25. Thành viên đã cám ơn tinnghianguyen cho bài viết hữu ích này:
  3. Trả lời: 16
