Trang 4 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 180
Chủ đề: Lại một dự án mới của amater - cnc router 2335 (cm)
  1. #61
    tài liệu nó ghi mà, optimized DDA makes this smoother than many 1/16
    cái vụ này nó ko liên quan tốc độ nó liên quan smooth thôi
    Thế cái này là sao bác:
    "Very smooth step pulse generation using phase-optimized, smart oversampling, fractional step DDA running at 50 Khz with very low jitter (<<1uSec)"
  2. #62
    Được cám ơn 261 lần
           ở 153 bài viết
    trên em chỉ thiếu ng làm chứ máy móc thì đơn giản nếu ko làm thì anh làm vô tư, chủ yếu anh làm dc ko thôi, còn máy khoan với hàn thì lúc nào ko có cho anh làm mắc chi đem ra ngoài
  3. Thành viên đã cám ơn writewin cho bài viết hữu ích này:
  4. #63
    nhưng chốt lại 1 câu, optimized DDA makes this smoother than many 1/16
    dùng vi bước 8 sẽ smooth là vi bước 16.
    đê em check code rồi chạy thử, em vẩn thik vi bước 10 hoặc 25 hơn
  5. #64
    UHm, anh đùa đó, tại như anh nói đó, xa quá, a thì chỉ rảnh mỗi buổi tối, chắc để coi khi hoàn thiện cần sửa lại gì rổi lên nhờ e tư vấn luôn.
    Cảm ơn Thắng
  6. #65
    hi`hi`, thì em cũng biết đọc thôi chứ không hiểu mô tê lắm nên hơi thắc mắc.
    Mà e thấy vi bước hình như chủ yếu cũng để chạy smoth hơn mà nhỉ, nếu 1/8 đã smoth rùi thì thế mà chạy bác.
  7. #66
    step 2 phase, em thik vi bước lẻ hơn là vi bước chẵn
    ko phải tự nhiên mà alphastep nó làm 500step/r 1000step/r 5000step/r 10000step/r
    khi dùng vi bước lẻ, góc cơ khí sẽ lệch so với góc dòng điện đoá ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-09-2014 lúc 06:27:55 PM.
  8. #67
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Cái này opensource mà,mấy bác làm như sản phẩm thương mại hay sao mà đòi hỏi cao quá, em đang định làm con cnc mini để bàn không dùng pc mà nghe mấy bác phán em run.
  9. #68
    oánh giá ưu nhược điểm để mà còn cải tiến ah
    như clip này, em thấy nền dùng rerap nên chuyển sang dùng chip DRV88xx của hãng TI, vì motor chạy smooth hơn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-09-2014 lúc 06:34:24 PM.
  10. #69
    Sao mà run bác, tây ta đều dùng ra nó sản phẩm ầm ầm mà, mình có phải chuột bạch đâu mà sợ, hehe
  11. #70
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Nghe mấy ông nói quá, tui ngu người hổng hiểu nên sợ à.
  12. #71
    ui giời, bàn thì cứ bàn, chém cứ chém, mà thik thì cứ làm ah , đừng lo lắng ah
  13. #72
    Cụ nói chí phải, mần mới biết thực hư, ít ra là có sự trải nghiệm bác ạ.
  14. #73
    Các bác có nghĩ nên move các bài viết có liên quan đến GRBL qua một chuyên mục khác để thuận tiện cho việc trao đổi sau này không? Nếu Ok thì nhờ AD lọc và move các bài viết về GRBL qua chuyên mục mới nhé.
    Vụ GRBL thì tớ chỉ cưởi ngựa xem hoa.. do lập trình C, vi xử lý & đo thử kiểm tra hơi kém nên loai hoay mà vẫn chưa demo được. Để đu theo các bác.. tớ cũng đang loai hoay với mấy bài tập C, C#, C++ tùm lum mà chưa thấy đâu vào đâu.
    Theo các cao thủ thì GRBL & RepRap có điểm nào chung... khác nhau thế nào? Tớ thấy RepRap cũng dạng G-Code interpreter, nhưng nó có thêm giao diện LCD, lại có thể tự đọc file NC trên SD card, thuận tiện hơn rất nhiều vì không cần dùng PC để send G-Code.
    Có một dự án khác có tên là DAGU.. xem clip thì thấy tác giả đang phát triển ứng dụng.. chưa thương mại cũng như chia sẽ. Xem clip thì thấy giao diện khá khoa học.. gần giống với một số embedded cnc. Lại có phần mô phỏng đường dao khá là hay.
  15. #74
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    tất cả các firmware reprap nói chung đều bắt nguồn từ firmware 5D hết bác à, nó còn được gọi là granddaddy of firmware đó, có người pro khởi đầu thì mọi người phía sau sẽ phát triển dần dần lên... sau này firmware đọc G-code quá trời tích hợp thêm nhiều thứ nhưng cơ cấu vẫn ảnh hưởng nhiều của "granddaddy" :v chủ yếu là chọn vi điều khiển hợp lý và tích hợp thêm chức năng cho pro thôi đó , những ai theo kiểu makerbot thì đa số sài GRBL, còn vì sao thì chắc là do thói quen vì hiện giờ có quá nhiều firmware mỗi loại 1 thị phần ( kiểu như dân địa phương thích sài đồ đặc sản đó) nên đầu tiên dùng cái gì thì cứ tiếp theo mà dùng tiếp chưa có số liệu thống kê rõ ràng nào cả nhưng có thể cái mới sẽ có nhiều cải tiến hơn cái cũ ( chưa chắc)
    Mã nguồn HTML:
    http://www.reprap.org/wiki/List_of_Abandoned_and_Deprecated_Firmware#FiveD
    Lần sửa cuối bởi jimmyli, ngày 23-09-2014 lúc 09:01:05 PM.
  16. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
  17. #75
    Mã nguồn HTML:
    Jimily đi tìm vùng đất hứa chưa? còn con chip để lại cho jimy mà chưa đưa đc nè.
  18. #76
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    dạ đang chuẩn bị vài tháng nữa anh, giờ em ngồi không quậy phá mấy cái linh tinh thôi à , chip em nghĩ anh cứ để lại cho anh em khác được k, nhưng em vẫn muốn mời anh ly cf bàn luận cho zui, cho em cái số điện thoại tối nào mát mát mà anh rãnh thì ra ngoài chém tí cho biết mặt biết mầy
  19. #77
    Những bước đi đầu tiên, trong lòng cảm thấy vui vui
    G9
  20. Có 4 thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  21. #78
    Được cám ơn 33 lần
           ở 25 bài viết
    âm thanh gì thế kia, nghe lạ quá
  22. #79
    Chúc mừng thế mà cũng nhanh quá nhỉ
  23. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  24. #80
    lần sau nâng cấp máy, em đề nghị đổi drive step đi nhé, xài chip tích hợp thì em vot DRV88xx
    Trả lời: 440
  2. Dự án CNC Plasma - OxyFuel - Router nhiều môn phối hợp của CKD & Mr.L
    Trả lời: 104
  3. Dự "ớn" hoành tránh: tự đóng một chiếc du thuyền...
    Trả lời: 57
  4. Lại bàn XY của Japan
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 10:13:27 PM
  5. DIY - Dự ớn của CBNN
