Kết quả 1 đến 20 của 40
Chủ đề: NcStudio - tài liệu hướng dẫn & download
    Lightbulb NcStudio - tài liệu hướng dẫn & download
    Để tiện cho việc download & tìm các hướng dẫn liên quan đến NcStudio. CKD xin lập chủ đề mới chuyên về NcStudio để dể cô động. Các tài nguyên được đưa lên đây CKD cũng sưu tầm rồi chia sẻ lại. Cái nào biết rỏ nguồn gốc thì cố gắng ghi rỏ nguồn, cái nào không rỏ thì xin phép được bỏ qua.
    Sơ đồ hướng dẫn đấu nối với driver & VFD (biến tần)
Name:	NcStudio circuit.jpg
    Video hướng dẫn cài đặt. Tiếng anh thôi, nhưng xem xong vẫn có thể thực hiện theo được vì khá đơn giản.
  2. Có 17 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Download NcStudio phiên bản V5.x.xx
    Có cả bản việt hoá của bạn Thucncnvt (có hướng dẫn thực hiện trong file đính kèm).
    Có cả bản NcStudio Demo, chạy không cần card PCI để các bạn có thể trải nghiệm
    File đính kèm File đính kèm
    Tài liệu hướng dẫn vận hành NcStudio do bạn Thucncvt biên soạn.
    Download File
    Tài liệu hướng dẫn NcStudio bằng tiếng anh
    Download File
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Password mặc định cài đặt Param: ncstudio
    Đơn vị step per là mm/pulse
    Để tính step per cho NcStudio rất đơn giản.
    Với vit me: bước vit/số bước của step; nếu chạy vi bước thì số bước = 200/vi bước (step 2 phase)
    VD: vít me bước 10, motor chạy với vi bước 1/5, step 2 phase.
    - số bước = 200/(1/5) = 200*5/1 = 1000
    - step per = 10/1000 = 1/100 = 0.01 mm/pulse
    Công dụng các Input của NcStudio phiên bản đến 5.x.x
    NcStudio v5.x.x rất đơn giản. Chỉ gồm 04 input:
    - Input CAD (Pin 1) có chức năng Probe, dùng để set zero Z tự động.
    - Input Lim X (Pin 8) có chức năng Home & Limit cho trục X
    - Input Lim Y (Pin 7) có chức năng Home & Limit cho trục Y
    - Input Lim Z (Pin 6) có chức năng Home & Limit cho trục Z
    Các chức năng này sẽ được tích cực (tác động) khi được nối với GND.
    Ref Home & Limit thế nào
    Ref Home là chức năng các trục tự động chạy về điểm gốc máy, được xác định bằng vị trí của công tắc (sensor or switch) Lim. Vị trí này được gọi là Góc máy. Khi Ref Home, với NcStudio: trục tương tứng sẽ chạy về hướng (-) nếu là X & Y, chạy về hướng (+) nếu là Z cho đến khi tín hiệu Lim tương ứng được tác động thì dừng lại. Sau đó các trục sẽ chạy một khoảng nhỏ về hướng ngược lại. Sau nữa sẽ tự lặp lại thao tác Ref Home với tốc độ chậm hơn. Mục đích của thao tác này nhằm xác định góc máy được chính xác hơn.
    Lưu ý là các trục sẽ chạy mãi.. cho đến khi tín hiệu Lim/Home tương ứng được tác động.
    Limit
    Là giới hạn hành trình của các trục dựa vào vị trí của các công tắc (switch or sensor) Lim. Khi các tín hiệu này được tác động NcStudio sẽ dừng tức khắc các trục và hiện thông báo lỗi.
    Khi đang bị lỗi Limit. Nếu muốn dùng chức năng JOG để di chuyển các trục khỏi vị trí Limit. Ta dùng chức năng Operation -> Disable Mechanical Limit, sẽ có thông báo và cho phép JOG các trục ra khỏi vị trí Limit.
  9. Có 6 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    cho e hỏi, công tắc có tên là CAD có tác dụng gì vậy a. hjhj
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  11. Thành viên đã cám ơn vanlam1102 cho bài viết hữu ích này:
  12. #7
    Công tắc có tên CAD như sơ đồ có công dụng như Digizing Probe bên Mach3. Dùng với chức năng tự động set Z zero.
    Đã cập nhật bản NcStudio tiếng việt của bạn Thucncnvt ở bài viết trên http://forum.cncprovn.com/threads/75...ll=1#post70228
  14. #8
    Có cả bản NcStudio Demo, chạy không cần card PCI để các bạn có thể trải nghiệm.
    Cập nhật ở bài viết http://forum.cncprovn.com/threads/75...ll=1#post70228
  15. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #9
    Cập nhật nội dung.
    Limit
  17. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  18. #10
    Apr 2016
    Được cám ơn 2 lần trong 1 bài viết
    Limit
    Theo như em hiểu thì chức năng ref Home và limit là 2 chức năng riêng biệt có đúng không ạ ? mà trên chỉ có 3 chân đấu như thế thì khi em muốn lấy cữ trục Z là 0 đến -20 thì em sẽ phải đặt Công tắc hành trình như thế nào ạ ? Em mới tìm hiểu nên chưa biết nhiều nên mong chỉ giáo rõ hơn ạ. Em cảm ơn.
    Lần sửa cuối bởi Phạm Thúy An, ngày 27-04-2016 lúc 02:26:57 PM.
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn Phạm Thúy An cho bài viết hữu ích này:
  20. #11
    Input chung chức năng Home & Limit. Do đó khi cần chức năng nào thì chắc năng ấy sẽ được ưu tiên. Tức:
    - Khi Ref home thì nó sẽ có chức năng Home.
    - Khi không Ref home thì nó có chức năng limit.
    Dùng sensor 2 hoặc 3 dây đấu nối thế nào. Cái này thì phải tuỳ theo sensor mới có câu trả lời cụ thể.
    Nếu dùng loại sensor NPN 3 dây thì sẽ có. V+, GND, Sign. V+ thì phải nối với nguồn cung cấp 10-24V (thường là vậy). GND thì nối với GND nguồn và GND của BOB NcStudio. Sign là ngỏ tín hiệu cho vào các input Limit/Home
  21. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  22. #12
    Apr 2016
    Được cám ơn 3 lần
    Hi.Cảm ơn bác nhiều nhiều nhé. hum qua em thử thì đã được rồi bác à. mà loại NPN 3 dây vẫn đấu vào nguồn 5V của BOB được anh ạ.
  23. #13
    Nút E stop được gắn như thế nào vào card ncstudio v5 vậy các bác?
  24. #14
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Nối chung với chân công tắc hành trình đi. Cần dừng gấp thì ấn thôi
  25. #15
    Mar 2017
    A ơi bản demo e tải về rồi làm dao ở jdpain sđó vào bản demo chạy k đc nhỉ
  26. #16
    Được cám ơn 5 lần
    Các huynh cho hỏi cái này là card bản quyền. Vậy người ta quản lý việc bản quyền bằng cách nào? Có bác đang hỏi em máy china phần mềm china bật phần mềm hiện lên thông báo chữ tàu đại ý có dãy ký tự XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXX bên dưới có ô bắt nhập thông tin.
    Vậy phải nhập cái gì
  27. #17
    Feb 2015
    Mình mới dùng NC Studio, trước h chỉ dùng Mach 3. Xuất Gcode qua Master Cam. Mình xuất lỗ khoan trên master cam ra Gcode, lấy code .nc đó chạy trên NC Studio mà lỗi là sao nhỉ. NC chưa hỗ trợ lênh khoan à các bác?
  28. #18
    NC k khoan được bằng lệnh khoan đâu bác nhé.
  29. #19
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi skyway.cdt Xem bài viết
    Nc studio v5 có thể dùng khoan chu trình nhưng nó chạy khác với mã iso chuẩn , tọa độ tâm z là hiệu số của z ban đầu và z nhập vào nên nếu dùng mastercam xuất lệnh sẽ bị sai. Bản v8 sẽ khắc phục được vấn đề này
  30. #20
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    EM xin úp thêm Ncstudio clip demo tiếng việt và ,cài tăng tốc máy .
    Phần Mềm Ncstudio Tiếng việt
    Chạy tăng tốc NCstudio
    Cài đặt Ncstudio
  1. Tài Liệu cài dặt cho Mach3. ( hướng dẫn khá chi tiết )
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 25-04-2018, 11:53:31 AM
  2. Trả lời: 76
    Bài viết cuối: 16-03-2018, 11:17:49 AM
  3. Mach3 - tài liệu & download
    Bởi CKD trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 21-04-2016, 07:07:28 PM
  4. NcStudio - tài liệu hướng dẫn & download
    Bài viết cuối: 14-04-2016, 02:31:15 PM
  5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ phát xung XC 602
    Bởi thanhvp trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 04-08-2015, 04:05:21 PM
