Kết quả 1 đến 20 của 40
Chủ đề: Thảo luận về động cơ step CoolMuscle
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Question Thảo luận về động cơ step CoolMuscle
    Xin chào toàn thể Anh Em diễn đàn !
    Em dân ngoại dạo, chót dính vào món CNC nên mê luôn.!
    Trước giò dùng đồ mua sẵn, nay có ý DIY 1 em bé bé xinh xinh( phay gỗ hay nhôm đồng ), nhà gần hàng bãi nên hay đi nhìn ngắm
    Nay có 1 thùng motor này khoảng 20 con gì đó Cool Múcle
    không thấy Driver
    và vài em không rõ như :
    Em xin nhờ các anh tư vấn có nên dùng mấy em này không , Driver mua có dễ không nếu được em xin địa chỉ luôn ạ ?!
    Giá 1 em muscle là 100k ( em tò mò và thích khi thấy có tản nhiệt )
    Em xin cảm ơn !
    Được cám ơn 127 lần
           ở 109 bài viết
    Xỉn màu quá bác ah.con driver kia dạn dày sương gió ko biết còn sống dc ko.
    Theo em thì ko mua hoặc làm 1 con về nghiên cứu thì được.
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Trong hình con Cool Muscle đó phía đít không phải tản nhiệt mà là driver kèm theo luôn đấy bác. còn 2 con step kia là 5 phase phải có driver 5 phase, step thì cần quan tâm là 5 phase hay 2 phase mà chọn driver. Mua ngoài bãi thì sống chết ko biết dc, cái gì cũng 50/50 thôi. Nếu chưa rành, mua về để vọc vạch thì trên mục mua bán vẫn có hay mấy bác bán driver kèm motor thành bộ đã test kỹ có khoảng 300-400 thôi, có hưởng dẫn kỹ thuật chỉ cách sài luôn. Còn nếu muốn thử cảm giác mua đồ bãi thì ngại gì ko mua thử 1 lần xem mình hên hay xui
    Kinh nghiệm của em mua đồ bãi thì trả khoảng 60-70% giá chủ đưa ra là ok, đừng có dại mà ko trả giá nhé, phá giá thị trường hết
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 21-05-2016 lúc 06:55:45 AM.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  4. Thành viên đã cám ơn iamnot.romeo cho bài viết hữu ích này:
    Cool muscle 100K mà sáng đẹp thì múc về yêu khoa hovj cũng được ạ.
    Mà cái đống này nó ở đâu nhỉ?
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Em cảm ơn anh !
    có loai Cool Muscle 23L20 có khoảng 20 con và còn sạch sẽ. Với Thông Số em tìm hiểu được như hình sau :
Name:	cool muscle.png
    Với Thông số như trên liệu chạy có khỏe không ạ ?!
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Quốc lộ 1A bên quận Bình Tân Anh ạ,
    Con này tích hop driver kèm theo phai ko anh ?!
    Vậy là mình chỉ cần mua jac cắm và kết nối với bo điều khiển ạ?!!
    Bạn cho cái mã đầy đủ luôn đi. Chứ 23L20 chỉ nói lên motor size 57, dài 76 thôi.
    Con đó mã C nên chỉ chạy được dạng mạng, RS232. Đã tích hợp driver rồi.
  11. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    Nếu chạy mạng mà bác chủ không dùng được bán lại em 1 con về ngâm cứu gỡ vốn phụ bác nhé.
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    mã CM1 . C-23L20 ( TP hay TR ) em ko nhìn kỹ anh xem hình dùm em nhé
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Em chưa mua anh ạ, vì không biết nó dùng như thế nào, vào việc gì thì okay ?!
    rẻ thì mua đi ah, mạng có thể chuyển thành chạy step dir được
    Switching from P - type to a C – type
    In ‘Single Line Command’ you have to enter in this order:
    - w=526
    - K16=2 (2 - C type)
    - ?K16 (testing if motor has stored new value).
    After each entry you have to press enter! At last you should power down the motor
    and then back on. Then try to run a bank.
    The procedure to switch back to P – type is the same except K16=2 you use K16=0.
    Available values for K16 are :
    0 sets motor to a P – type
    1 sets motor to a V – type
    2 sets motor to a C - type
    http://automatizace.hw.cz/files/imag...Muscle_eng.pdf
  17. #14
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    - w=526
    Em cám ơn Anh, do không rành nên cũng khó, chỉ nghĩ đơn thuần motor bước gắn vô card là nó chạy nên cân nhắc dùng thử cho kế hoạch cnc mini em yêu khoa học
    Vậy là dòng này tích hợp sẵn Driver và có thể dùng chế cháo được đúng không anh ?!
  18. #15
    Trích dẫn Gửi bởi duannguyen cnc Gỗ Xem bài viết
    nếu nó còn hoạt động được, cắm vào cổng com, đổi từ mode chạy mạng sang chạy step dir là ta có thể dùng cho CNC, wan trọng là mắc hay rẻ
    cụ có mua và ko xài hết thì để lại em 1 con... cho vào bộ siu tập
  20. #16
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    hàng bãi, số lượng mười mấy con anh ạ, em thì không biết test , cơ bản nhìn hình thức còn ok có trầy nhưng không móp méo, giá thì chủ báo 100k 1 con.
    Em ở Bình Tân, Sài Gòn, không biết anh ở đâu ạ ?! Mua về mà sài okay em cũng xin tặng anh 1 con để sưu tập chơi, hihi
  21. #17
    giá đó okies, cứ cầm cốt motor quay, còn quay được là mua,
    ko xài thì lên mục mua bán rao, sẽ bán lại được, chí ít cũng dùng con motor được ko lo . em oder cụ mua hộ 2 con nhé
    thanks thật to
    em lo vụ setting lại chạy step/dir cho cụ
    em ở q6, gần metro bình phú
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 21-05-2016 lúc 10:58:58 AM.
  23. #18
    May 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Red face
    thanks thật to
    Ầu ơ, nghe mừng rơi chuột okay, vậy có gì chiều em ra deal giá lại và lựa hàng , Thanks anh giúp đỡ nhé,
  24. #19
    Bác có dư dùng chia lại em 1 con với ạ, mua về vọc vạch khi rảnh
  25. #20
    Mua hộ hoặc bán cho mình 3 con để ngâm cứu, làm review với nhé?
  1. Thảo luận về dầu tưới nguội!
    Bởi aqdevils trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 28-05-2019, 08:42:34 AM
  2. Thảo luận về DC Servo
    Bởi CKD trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 164
    Bài viết cuối: 01-05-2017, 09:11:59 AM
  3. thảo luận về phần mềm mach3 cnc controller
  4. Thảo luận về cách vẽ trong Solidworks
    Trả lời: 22
