Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 44
Chủ đề: Power Mill 2016 FULL Licence
    Được cám ơn 182 lần
    Show tý lấy cảm hứng
    1 nhận xét sơ bộ,
    ***** theo kiểu giả usb của bạn là Usb chìa khóa giống bản 2012...bản này có vẻ ổn hơn ko bị lỗi out (tạm thời thấy vậy), chạy nhẹ nhàng, có vẻ hơn bản 2012
    2 hướng dẫn cơ bản:
    - Download bằng[torrents-club.org].t38303.rar:
    3 Cài đặt
    - Cài đặt: PowerMILL_2016_SP10 +Exchange_2016_R3(chuyển đổi định dạng file) +PostProcessor_2015_SP1(chỉnh sửa Postprocess)+DuctPost_1.5.25(hỗ trợ Postprocess cơ bản)
    + Trước tiên là bạn phải có 1 cái USB( xịn là tốt nhất) USB phải "with the controller Alcor", kiểm tra bằng : ChipGenius.exe nếu ra chữ "Controller Vendor: Alcor Micro" là ok => nếu USB ko ổn có một cách khác các bạn chịu khó làm theo hướng dẫn bằng tiếng anh trong mục ***** file : readme_en.pdf
    Tiếp theo là
    + Mở file: Rework_1.0.0.2.exe chọn dòng có chữ Ready, nhấn Start=> rút usb ra cắm lại
    Cuối cùng quan trọng nhất
    + Mở file MK_0.7.2_64bit.exe, chọn 3....(nếu hỏi yes or no thì 'Y' enter =>restart máy tính( lúc này windows sẽ hoạt động ở test mod), Mở lại: MK_0.7.2_64bit.exe lại chọn 3 và ấn 'Y' enter (3 hay 4 lần gì đó)....sau đó mở lại MK_0.7.2_64bit.exe, ấn 1 và cài sefnet nhớ allow khi window cảnh báo.**** mục này phải làm cẩn thận ăn thua là mục này
    Xong rùi giờ tận hưởng thôi, nhớ khi nào dùng thì phải cắm USB, nếu ko nó báo not connec servo....gì đó, kiểu phải cắm chìa khóa khi dùng ấy mà
    PS/ bạn phải sử dụng postprocess mới mới xuất file Gcode được, cài đặt phần mềm Delcam postprocess 2015 chuyển đổi và chinh sửa post cũ của ductpost 1525 roi lưu lại ở đuôi mới:VD đuôi cũ fanuc15m.opt đuôi mới là fanuc18m_t.pmoptz
    post cho fanuc
    fanuc18m.rar
    MK đÂY MK_0.7.2_64bit.rar
    Lần sửa cuối bởi hoahong102, ngày 04-07-2016 lúc 11:33:56 PM.
  2. Có 8 thành viên đã cám ơn hoahong102 cho bài viết hữu ích này:
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    bản này chỉ có 64bit thôi hã bạn, không có bản 32bit à
    Được cám ơn 182 lần
    mình có 2 máy tính một cái dùng windows 32 bit 1 cái dùng 64 bít, cũng muốn có bản power mill 2016 32 bit mà chưa thấy có chỗ nào cho download ( hay là các phần mềm mới giờ ko hỗ trợ 32 bít nữa ấy)
    Em thấy đối với máy bàn hay máy xách tay, thì khi sử dụng bắt phần mềm bắt buộc phải có chuột để thao tác
    Nền dùng chuột usb thì khỏi cần tạo cái usb kia làm gì. path lại file exe theo VID của chuột thôi là được
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    --- Link torrent mà down 1.4M/s? Bình thường mấy link torrent này em thấy có vài trăm kB/s thôi, link này chắc link xịn đây
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
    Bác chủ cài trên win10 64bit chưa, window defense nó bụp chương trình xxx cái bụp, fải disable nó đi mới chạy được.
    Đầu tiên remove ngon lành, nhưng sau đó khởi động lại không install multikey được. Restart máy với chức năng disable driver signature enforcement (có lẽ là Test mode) thì install multikey ok, chạy powermill ngon lành, thậm chí không cần usb. Nhưng restart máy lại thì mấy cái multikey kia không nhận ra được, có cắm úm vào cũng thế.
    Cứ khởi động máy với chức năng disable driver signature enforcement là powermill chạy ngon lành mới chán chứ.
    Được cám ơn 182 lần
    đâng xài windows 8.1 64 bit, mà cái pw mill 2016 mới thấy có bản 64 bit làm gì có thấy 32 bít
    lúc XXX đến chỗ cài file MK_0.7.2_64bit.exe bạn làm đúng hướng dẫn thì mọi chuyện ổn cả
    Cài trên 2 máy win 10 64bit thì đều bị thế cả, đã tắt antivirus hết rồi. Sẽ ngâm cứu tiếp thôi...
    Đã cài cho một máy chạy được ngon lành rồi bác chủ, máy kia cũng y chang mà không được, bó tay luôn.
    em hỏi ngu tí các bác
    em làm xong vụ cái usb rồi , nhưng bản cài em dowload về không có cái file này MK_0.7.2_64bit.exe,
    trích lời bác thớt
    Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/81...#ixzz4DSA3rxdX
    bác nào có cho em xin với , thank các bác
    Được cám ơn 182 lần
    vừa úp vào cuối hướng dẫn đấy bạn
  13. Thành viên đã cám ơn hoahong102 cho bài viết hữu ích này:
    Bản này cài trên máy boot bằng UEFI phức tạp hơn nhiều so với boot legacy.
    Muốn ***** được các bác fải vào bios disable cái secure boot đi, lúc đó chương trình ***** mới cài cái safenet usb key được.
    Sau đó không cần cắm USB vẫn chạy được, nhưng để import file được thì cần phải đổi tên usb như trong hướng dẫn của bản 2012.
    Bản 2016 này chạy không ổn định, nên dùng bản 2012, tốt nhất là 2010 thôi các bác.
  15. Thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
    Jul 2016
    alberto
    ai không biết lên dùng loại nào thì có thể dùng USB Kingston
    mình đã test 5 cái USB loại này dùng rất ok, bản 2016 đc cái cài đặt không phức tạp như 2012
  17. #14
    Tất cả USB thì may vẫn hơn khôn bởi vì tùy lô nó nhà sản xuất nó chọn chip làm nhà cung cấp.
    Ví dụ mấy con DT101 G2 - 8GB - USB 2.0 như của bác em có mấy con nhưng nó là của Innostor chứ không phải Alcor.
    Bác mua đúng lô dùng OK thì bác nên mua thêm vài con nữa để dành hoặc để cho anh em khác.
  18. #15
    Được cám ơn 182 lần
    mình dùng bản 2016 rất ổn định, chưa bị out phát nào...nếu các bạn làm đúng windows sẽ luôn hoạt động ở chế độ test mode dù khởi động hay tắt máy khi bật lại nó vẫn Tự động vào test mod mà mình ko cần can thiệp gì, bạn sẽ thấy dòng chữ đó(test mode window ABC build XYZ)kèm tên bản win bạn đang dùng bên góc phải màn hình
    Lưu ý luôn luôn cắm USB khi dùng power mill 2016 , mỗi khi tính toán hay xuất file mà ko có usb nó báo canot conect server, máy sẽ đơ đôi chút, cắm usb vào là ổn
    phiên bản 2016 có mục phá Vortex ngay chỗ chọn offset hoặc reaster ấy chính là chạy hispeed chạy cái này mình thấy rất thông minh phá thô các hố lớn, sâu bằng dao nhỏ rất hiệu quả, không cần phải spindle khủng với cao tốc hay máy quá xịn đâu, cái kiểu này ăn theo phương ngang các lớp phôi mỏng đều nên S F phù hợp với lượng ăn phôi của dao là Ok....vd máy khỏe ăn ngập dao với lượng ăn mỗi me 0.1, máy yếu dao cùn ăn 1/2 dao mỗi me ăn 0,05 thôi.....
    Lần sửa cuối bởi hoahong102, ngày 31-07-2016 lúc 10:14:43 PM.
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn hoahong102 cho bài viết hữu ích này:
  20. #16
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    Power mill vẫn rất bá đạo trong nghề cam quít
    Có mấy anh mới như rihnocam có bác nào thử qua chưa
  21. #17
    Em dùng máy tầu, ở khu vực gần Phù Khê Đồng Kỵ, đất chợ máy đục tàu.
    Các máy nó đều dùng cho nghành gỗ, bộ điều khiển tàu. Nên cũng dùng các chương trình của tàu cũng quen.
    Em thì dùng của bọn jingdiaosoft thấy rất ưng.
    Quan điểm cá nhân là ưng nhất, ưng hơn cả powermil, rhinocam, mastercam,...
    Nếu đến thời điểm này tại Việt Nam về phù điêu gỗ thì chắc chắn jdpaint của jingdao soft đã đang là số 1 rồi.
  22. #18
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Cam giờ gần như nhau cả thôi các cụ ợ. Em vẫn dùng mastercam khắc dấu, jd với artcam phay đồ cơ khí có chết ai đâu. Mỗi cái khoản HSM tìm trong artcam và jd chưa thấy, chứ PM với MCX.. chỉ khác nhau cái tên gọi thôi.
  23. #19
    Em còn không biết HSM là gì bác ạ.
  24. #20
    HSM là high speed machining .... nôm na là phương pháp gia công tốc độ cao.
    Cái món này chỉ được xài và có lợi thế trong phay thô thôi , ví dụ phay lổ , phay pocket , không gian bậc lớn , rộng rãi ...... nếu đi dao theo truyền thống thì không hiệu quả bằng ( ăn từng lớp và lặp lại ) , còn HSM chơi 1 phát sâu hết me dao , liếm lia lịa từng lớp mỏng mỏng .
    Ngoài ra thì HSM cũng chẳng có gì ghê gớm hơn vì những công đoạn phay mặt , phay tinh .... cũng chẳng có gì thay đổi
  1. Green Power - Solar Power
    Bởi Lenamhai trong diễn đàn Power
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 14-09-2019, 03:10:07 PM
  2. Power Mill 2012 có thuốc 100% Ok
    Bởi hoahong102 trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 07-07-2016, 11:40:30 AM
  3. Power cylinder
    Bài viết cuối: 07-10-2015, 02:50:34 PM
  4. Xi lanh piston điện – Power Cylinder- new 100% Japan
    Bài viết cuối: 12-12-2014, 05:34:58 PM
  5. Leadshine power 12v,68 v AC:DC
    Bởi mpvmanh trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 09-11-2013, 06:54:29 AM
