Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: tự dưng dính lỗi với em leadshire
    em mới mua đc 1 đôi chú hbs86 và motor của nó về nhà test tiếc linh tinh bỗng dưng dính cái lỗi nháy 7 phát lúc đèn đỏ ko biết pác nào đã dính chưa .
    em thấy nó có chân để connect với máy tính . chắc là phải tìm phần mềm và driver để cài trên máy tính thì phải.
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    thank pác nhatson ty em đi kiếm cái đầu com và cái đầu mạng để cho nó vô computer nghịch típ .
    cho em hỏi thêm cắm vô máy tính kết nối cài đủ driver phần mềm rồi tiến hành làm gì nó nữa
           ở 2,041 bài viết
    theo tài liệu, chớp 7 phát là bị sai vị trí , em nghĩ là encoder có vấn đề anh check encoder
    em thấy có mấy cái chạy ép quá, motor nóng > bị quéo cái dĩa encoder bằng phim
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm hbs err code.jpg‎
    em cũng ngắm mãi cái poisition following error này rồi. nhưng cắm motor khác cũng bị cắm motor đó sang con driver khác ko bị. nên gọn lại là nó dính ở driver . để em chế cái jack rồi cho nó thông với PC xem thực hư thế nào. cám ơn pác
           ở 2,041 bài viết
    vậy thì nếu có máy rủa siêu âm nên bỏ mạch vào rửa thôi ah
    Có máy rửa siêu âm . có khi em rửa thật .
           ở 2,041 bài viết
    còn ko ok, check con ic 26LS32 xem sao ah
    em đi làm cả ngày mà tối em sẽ xử nó típ . về em check con ic 26ls32 . lỗi này chắc do để nguồn AC cao quá hoặc do dòng để cao pác nhỉ
    Ôhô
    Sao bác it nói lại dùng hàng của chị na thế kia...? Không nên dùng đồ chị na đâu bác... vì đồ chị na kén người dùng lắm lắm... ai mà kì thị nó là nó chóng hỏng lắm.
    Đùa tí.. cho vui, bác đừng giận nhé
    Xin hỏi bác với bác có số dt XXXXXXX182 có quan hệ thế nào ạ. Mới sáng nay bác ấy cũng có alo về vấn đề tương tự
    Ôhô
    em là vua china . hô hô . dạ em mang qua đó sửa mừ. vẫn chưa đc j
    cắm vô máy tính tháo dây động lực quay phần mềm vẫn hiển thị tức là encoder chả sao. khó quá cơ
           ở 2,041 bài viết
    thế là phần động lực tèo
  15. #13
    Căng rồi. Em hỏi thêm ngoài lề con spindle của em chạy cứ đến hơn 100hz là biến tần báo oc. Em vừa thay vòng bi cho nó nhưng chắc mua vòng bi ko tốt ( lắc thấy giơ lắm) chạy đến hơn 100hz là nó đã rung rồi biến tần 1.5kw spindle 1.5 kw . liệu do biến tần yêu hay vòng bi giơ quá cũng ảnh hưởng
  16. #14
  1. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
  2. Lỗi này của Artcam là lỗi gì?
    Bởi minimalism trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 19-10-2015, 05:50:38 PM
  3. máy cnc 3 trục bị lỗi các anh giúp đỡ..
  4. Lỗi khi truy cập cncprovn.com
    Bởi vndic trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Bài viết cuối: 01-12-2013, 11:09:22 PM
